EXTRA-PIC
ursus
Re: EXTRA-PIC
Сообщение ursus »
вопрос можно?
а куда вы ее ставить собираетесь?
у меня в программаторе стоят конечно же такие же ,но они даже вообще не теплые,хотя если есть желание то можете конечно же железяку привесить
решать конечно же вам
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
в самом программаторе и потреблять то некому, 70-100 мА максимум при самой большой загрузке. разве что если программировать сторонний девайс, полностью питая его от программера.... :dont_know: правда если питание на него подать все 25 вольт, то 2.5 ватта поимеем
Я его полностью поддерживаю.
Adusik
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Adusik »
Ну так обязательно и подадут 25В вместо 15В.
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
ну, судя по отзывах, что "кренки жарятся в экстрапиках" ты пожалуй прав, лучше перестраховаться, мало чего туда всунут
radio-kot
Re: EXTRA-PIC
Сообщение radio-kot »
Наверно экстра пик не может задавать низкое напряжение программирования?
dosikus
Re: EXTRA-PIC
Сообщение dosikus »
oleg63m писал(а):ну, судя по отзывах, что "кренки жарятся в экстрапиках" ты пожалуй прав, лучше перестраховаться, мало чего туда всунут
Природу этого объяснить ? :)))
Надо всего лишь было учить физику в школе и английский .
Подсчитай какая бесполезная мощность выделяется на "кренке" ( идиотский жаргон :))) ), при входном 19v - что лупят без мозгов .
Оптимальное входное напряжение для 7805 и подобных линейных стабилизаторах 7-9V
radio-kot
Re: EXTRA-PIC
Радиатор не помешает.
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
dosikus писал(а):Природу этого объяснить ? :)))
Надо всего лишь было учить физику в школе и английский....
Подсчитай....... "
Мне обьяснять не надо, и я уже давно все посчитал, в моем варианте ваще ни одной кренки нету, и питаю от +5 и 12,5 вольт от адаптера внешнего дисковода.
По физике была 5-ка, а вот англицкий изучал уже по компьютеру
radio-kot писал(а):Наверно экстра пик не может задавать низкое напряжение программирования?
десятки раз рисовал схему, как заставить экстру программировать низким напряжением, в простейшем случае, надо вместо 12 вольтной кренки поставить лм317 с набором соответств резисторов в цепи управления, или выкинуть ваще нахрен 12в кренку и в эмиттер коммутирующего транзеля через последоват резистор набор стабилитронов одним концом на землю.
borys
Re: EXTRA-PIC
Сообщение borys »
Вопрос о том, надо ли покупать PICkit или делать самому, зависит еще от места жительства. Например у нас китаец
стоит примерно 50 уе, так что делать самому имеет прямой смысл.
urry
Re: EXTRA-PIC
Сообщение urry »
От слов "программатор для пиков" - лично меня уже не то, чтобы тошнит, но где-то близко.
Любые "универсальные" программаторы - которые, "в том числе", прошивают пики, скорее всего, "в том числе " , эти самые пики жгут.
Наболело типа :)
dosikus
Re: EXTRA-PIC
Сообщение dosikus »
urry писал(а):От слов "программатор для пиков" - лично меня уже не то, чтобы тошнит, но где-то близко.
Наболело типа :)
Однозначно.
Лет 10 назад этот экстрапик был бы актуален. Но блин перетирать столько лет -это полный пушистый зверек...
Всю жизнь ***, сидеть на пык84А и всю жизнь паять экстрапик - вот так природа и наказывает "одаренных" ... :)))
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил:
за нарушение:
п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 17, 2013 10:15:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
borys
Re: EXTRA-PIC
Сообщение borys »
С одной стороны dosikus прав, но надо учитывать не только техническую сторону вопроса. Кому то надо прошить
один процессор в два месяца, у кого то элементарно с финансами туго. Да мало ли еще какие причины. Не всем же
быть крутыми.
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
Эх, уважаемый, самое главное пропустил.....
Ну не ругались мы совсем, даже матом....., и уже почти к конценцусу пришли.... а модератор пришел с косою и .....
miha46
Re: EXTRA-PIC
Сообщение miha46 »
Здравствуйте. Собрал программатор extra-pic, включил его все работает снял напряжения на разъеме Clock=0,09v; Data=0,35v;Mosi=0,1v.
на MAX232
14нога=1,36v
13=4,98v
12=0,03v
11=9,04-?????
9=4,98v
8=0v
на К1533ЛА3
1=1,36v
6=1,44v
8=4,98v
11=0,09v.
Это нормально? а то к компу страховато подключать.
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
0,09это напрягает както, хотя 12=0,03v немного успокаиваетсмотрите сами по алгоритму, если все в порядке, ногу на Газ и вперед, лишнее выгорит :)))
giorgi08811
Re: EXTRA-PIC
Сообщение giorgi08811 »
у меня вопрос по поводу extrapic pic3.2:если понизить напряжение VPP до 3v можно ли запрограммировать PIC18F25J10 этим программатором?
заранее благодарен.
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
если он есть в списках программируемых то почему бы и нет. только уровни с выходов 74hc00 тоже надо согласовывать
читайте даташит и пробуйте
giorgi08811
Re: EXTRA-PIC
можно ли подавать питание 3.3v только на 74AC00? чтобы зря не купить MAX3232 ?
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
если вместо 74hc00 поставить 74нс132 то точно можно, а с этой нужно попробовать. или попробовать 74als00 . по входам все согласуется нормально, а вот выход возможно придется настривать.
вот такие изменения надо сделать в схеме для надежной работы.
ну и коммутацию VDD 5-3.3в само собою
hc 00 тоже может работать, но не гарантированно
(52.04 КБ) 731 скачивание
giorgi08811
Re: EXTRA-PIC
какой вариант с диодом будет более правильным с точки зрения контроллера?
если грамматически неправильно выразился извиняюсь!
(34.24 КБ) 414 скачиваний
(34.77 КБ) 420 скачиваний
Вернуться в «PIC»
