http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
или любой другой - без германиевых диодов.
- (6.53 КБ) 1116 скачиваний
Здесь можно прочитать про этот детектор. У Вас он тем более будет перегружаться и сильно искажать. Чувствительность у данного детектора большая, но он не терпит перегрузки.gsaul писал(а):Возможен такой вариант ?
....любой другой - без германиевых диодов.
Если у Вас нег германиевых диодов, то сделайте на кремниевых с начальным смещением вот хотя бы как здесь.aen писал(а):Потом решил поставить другой детектор описанный В.Т. Поляковым как детектор малых сигналов.
Книга.
Техника радиоприема. Просые приемники АМ сигналов
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Или здесь.
Здесь он на транзисторе VТ2. С этим детектором приемник стал перегружаться и стал принимать даже без антенны, но лучше работал с антенной длиной 50 см, но все равно в данный приемник нужно вводить АРУ, т.к. при приеме сильных станций идет перегрузка, но АРУ усложнит схему и на «почти детекторный приемник» это уже будет непохоже, хотя при случае нужно будет попробовать этим заняться. Чувствительность конечно у детектора очень хорошая.
aen писал(а):Я для интереса спаял.
Сначала задался требованием к приемнику.
Что бы был на кремниевых транзисторах и диоды должны быть кремниевыми.
Детектор с удвоением на диодах КД522 с начальным смещением.
Да.gsaul писал(а):Как я понимаю, смещение подает не 10К а 2.2К резистор в ЭТОЙ схеме.
Схему выложите.gsaul писал(а): я же собираю Верютинский
... плохо кончится дядя Вова
