Поменить схему детектирования в приемнике Верютина
Сообщение gsaul »
Возможен такой вариант ?
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
или любой другой - без германиевых диодов.
(6.53 КБ) 1115 скачиваний
Сообщение svic »
Можно.
VT1
Сообщение VT1 »
gsaul писал(а):Возможен такой вариант ?
....любой другой - без германиевых диодов.
Здесь можно прочитать про этот детектор. У Вас он тем более будет перегружаться и сильно искажать. Чувствительность у данного детектора большая, но он не терпит перегрузки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=496597#p496597
aen писал(а):Потом решил поставить другой детектор описанный В.Т. Поляковым как детектор малых сигналов.
Книга.
Техника радиоприема. Просые приемники АМ сигналов
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Или здесь.
Здесь он на транзисторе VТ2. С этим детектором приемник стал перегружаться и стал принимать даже без антенны, но лучше работал с антенной длиной 50 см, но все равно в данный приемник нужно вводить АРУ, т.к. при приеме сильных станций идет перегрузка, но АРУ усложнит схему и на «почти детекторный приемник» это уже будет непохоже, хотя при случае нужно будет попробовать этим заняться. Чувствительность конечно у детектора очень хорошая.
Если у Вас нег германиевых диодов, то сделайте на кремниевых с начальным смещением вот хотя бы как здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1038615
aen писал(а):Я для интереса спаял.
Сначала задался требованием к приемнику.
Что бы был на кремниевых транзисторах и диоды должны быть кремниевыми.
Детектор с удвоением на диодах КД522 с начальным смещением.
Сообщение gsaul »
Спасибо.
Сообщение gsaul »
А как рассчитать резистор, подающий начальное смещение ?
Сообщение SERJ »
Да нечего там рассчитывать.
Поставьте 10 ком, как и в той схеме если будете экономить ток, а если не экономить, то можно 5 ком поставить.
Главное, что бы через диод протекал постоянный ток и на нем падало порядка 0,6 вольт. Это напряжение приложенное к выпрямительным диодам и будет смещать их рабочую точку и их ВАХ будет похожа на ВАХ германиевых диодов.
В качестве выпрямительных имеет смысл попробовать поставить Шотки с порогом 0,3 вольта, а в качестве опорного обычный кремниевый диод с порогом 0,6 вольт. Думаю будет еще лучше.
Подобные схемы детекторов на кремниевых диодах часто применяются.
Вот хотя бы схема.
http://bamper.info/electroteh/500sxem_p ... x.php?j=10
Красным нарисовал цепь смещения.
(22.59 КБ) 4936 скачиваний
Сообщение gsaul »
Как я понимаю, смещение подает не 10К а 2.2К резистор в ЭТОЙ схеме. Но я же собираю Верютинский ВЧ. ???
Сообщение SERJ »
gsaul писал(а):Как я понимаю, смещение подает не 10К а 2.2К резистор в ЭТОЙ схеме.
Да.
Это я просмотрел. Просто нужно через опорный диод пустит около 1 ма.
gsaul писал(а): я же собираю Верютинский
Схему выложите.
Если схема эта, то как то так переделать.
http://img.radiokot.ru/files/8896/3oie2mevk.GIF
Сообщение МП 42 Б »
Вот это намного интересней будут
http://www.jais.ru/write18.htm
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
