А вы полярность случаем не перепутали? Просто обязан он работать. И измерять точно тоже будет, если схема отвязана от сети. Ну "точно" это грубо говоря. Просто разницы никакой что от батарейки что от сети.__Alexander писал(а):Но я так понял, что никто не знает почему он именно хочет гальванический элемент и ничего более. Это какие законы физики?
Питание "не от кроны" китайского мультиметра
- myurrey
- Друг Кота
вы видели в китайском г-не точность ? о чём вы вообще говорите , если крона к концу жизни проседает на несколько вольт , мультик ещё работает и в процессе измерения показания уползают неизвестно куда от реальных . я понимаю если бы там стоял стабилизатор напряжения и питание нормальное было (под нормальным понимаю ёмкие батареи , а не крону , которая при измерениях просаживается потиху ).
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
LINKS_234 писал(а):вы видели в китайском г-не точность ? о чём вы вообще говорите , если крона к концу жизни проседает на несколько вольт , мультик ещё работает и в процессе измерения показания уползают неизвестно куда от реальных . я понимаю если бы там стоял стабилизатор напряжения и питание нормальное было (под нормальным понимаю ёмкие батареи , а не крону , которая при измерениях просаживается потиху ).
Видел, кода крона новая была
а ежели он у тя врет, то при сетевом источнике вообще не вижу смусла в измерении данным прибором
- Кулибин
- Мучитель микросхем
Уважаемые участники данной ветки я тут почитал как питать мультиметр, кто пишет от сети а кто от преобразователя! Вот тут уважаемый FOLKSDOICH выложил ПРОСТОЙ ДВУХТАКТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
Рассчитываешь выходное напряжение по формуле и питай, что угодно хоть от 1,5В проверенно. (Питаю от данной схемы и плеер 5В и радио 9В. Всё работает от 1,5В)
А если вам нужно стабильный преобразователь то его проще собрать на mc34063. Купите готовый зарядник для сотика от прикуривателя и перепаяйте его из понижающего в повышающий. Переделка минимальная. Выходное напряжение любое. Данный преобразователь работает стабильно даже от 3В. Если хотите собрать данный преобразователь с нуля то плату можно взять тут Плата
Уважаемый Borodach предложил питать мультиметр от преобразователя для светодиодов. Данный преобразователь просто не вытянет мультиметр, да и стабильность данных преобразователей не очень! И на холостом ходу они дают примерно 60В. Где гарантия , что мультиметр не сгорит?[/url]
Последний раз редактировалось Кулибин Пт фев 06, 2009 20:59:05, всего редактировалось 1 раз.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
- Borodach
- Модератор
Стабилизируйте выходное напряжение любого из предложенных преобразователей и будет Вам счастие. А по мощности не беспокойтесь - потянет так же как и эта схема из преобразователя ...
- (24.38 КБ) 2039 скачиваний
- Кулибин
Borodach писал(а):Стабилизируйте выходное напряжение любого из предложенных преобразователей и будет Вам счастие. А по мощности не беспокойтесь - потянет так же как и эта схема из преобразователя ...
Извините я несовсем понял. Чем стабилизировать ? Стабилитроном?! Или нужно собирать дополнительный стабилизатор? Конкретная схема есть? Я так думаю, при услажнении схемы возможно реское понижение КПД данных преобразователей. Если я не прав поправте меня.
А по данной схеме можно немного уточнить?
Дросели(катушки) намотанны на резисторах?
Несовсем разобрал наминалы дросселя ,трансформатора, можно их уточнить? Как их изготавливать?
Какое входное напряжение данной схемы?
Как то она выглядит урезанной не законченной.
- Кулибин
Borodach писал(а):Мотать лучше на ферритовом кольце.
А можно уточнить Сколько мотать?Каким проводом? И как правильно подсоединять трансформатор (где начало,где конец по схеме?) Я так понимаю при неправельном подключении обмоток трансформатора генерации не будет? Еще раз прошу уточните номиналы дроселья и трансформатора для намотки их самостоятельно.
- Кулибин
Borodach писал(а):Есть вот такие варианты...
Странная вещь? Из всех предложенных вами схем, число витков для трансформатора извесно только в двух сжемах. Или я что-то не так понял? А в первой схеме вход 1,5В. выход 9В тоже нет никаких сведеней о трансформаторе. Как собирать?
Схемы
А какую из предложенных схем вы собирали?
Зарание если что не так извините.
- Кулибин
Применение микросхемы ADP1110 конечно возможно но во первых она дорога свыше 100руб. Во вторых (по крайней мере у нас) ее сложно достать. По этой причине я думаю всё же оптимальный вариант преобразователя на mc34063. Да и разбег регулировки выходного напряжения у неё довольно большой. И она не боится коротких замыканий. По моим опытам с этой микрухой, её очень сложно убить.
- Borodach
- Модератор
Кулибин писал(а):Borodach писал(а):Есть вот такие варианты...
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=10615
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=10614
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=10613
http://i036.radikal.ru/0902/6d/ec2d2c67ba80.gif
использовал в своем мультиметре вот эту вещь - пока не сперли с мультиметром вместе
транзисторы использовл те, что были под рукой. работало стабильно, намного дольше крон. Без стабилизатора - напряжение достигает 60 в
- preobr.rar
- (260.8 КБ) 1196 скачиваний
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
- Borodach
- Модератор
Инетересно какой КПД у этого преобразователя.
- (35.49 КБ) 1577 скачиваний
- Кулибин
Вот может вам подойдет.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
- Lonleystranger
- Потрогал лапой паяльник
__Alexander писал(а):А вопрос запитать от аккума или еще от чего гальванического отпадает. Если так, то лучше крон по 2 грн штук пять купить, на два года хватит. А я хочу впендюрить его в лабораторный макет, в котором есть все напряжения и токи (в пределах разумного). Вот такая лажа.
Люди добрые, Вы читаете хоть что автор поста хочет???
Понаписывали о преобразователях из батареек...
__Alexander писал(а):Да че-то тут не то. Если испльзуется блок питания, воткнутый в розетку, то это уже отвязка от измеряемой цепи. А самое интересное, что измерять я еще ничего не пробывал, щупы даже не втыкал. А вопросы о источнике питания откидываються. Там точно 9В постоянного. Прибор тупо гаснет и пищалка начинает издавать непонятные звуки.
Совет __Alexander :
1. Попробуйте поставить кондер 0,1 мкф сразу параллельно проводам питания на схеме прибора
2. Если не получается так, попробуйте параллельно этому припаять еще 2200 Мкф
3. Если два вышеприведенных совета не помогли - померяйте осциллографом на клеммах питания, куда подключили прибор, пульсации и запостите результаты.
