Сообщение *Trigger* »
Нет, я не такой идиот. Это импульсники на MC34063.
Сообщение sasha9966 »
Всем привет.Собрал вторые часы на МК по схеме от *Trigger*а, с секундами.Спасибо товарищу *Trigger*у. Контроллеры мне определенно начинают нравится.Теперь корпуса надо мудрить :facepalm:
(211.54 КБ) 633 скачивания
Сообщение RoboC »
Попалось на глаза , как можно ULN2003 использовать под катодные ключи.. :solder:
(4.26 КБ) 2461 скачивание
Немного не в тему, где можно поискать схему вольтметра(амперметра) на NIXIE.Что то негуглится у меня,тоесть схем есть куча, но с К155ИД1нету. Можно попробывать микру CA3162+ИД1,только эту CA3162 хрен найдешь.
Сообщение Гефестион »
Думаю, Вам стоит поискать схему вольтметра/амперметра на других индикаторах (светодиоды, ЖК), а потом переделать её на никси. Если в этой схеме вывод информации на индикаторы осуществляется через обычный низковольтный дешифратор для 7-сегментников, то надо просто заменить его на к155ид1. Если же там какая-то спец. микруха, к которой напрямую подключаются 7-сегментные индикаторы, то придётся преобразовать 7-сегментный код в позиционный (двоично-десятичный). Тут уже обсуждалось нечто подобное (как подключить никси к часовой микросхеме), там кто-то предлагал в качестве дешифратора использовать ПЗУ, вроде бы к155ре3.
Сообщение Egorka »
Или попросить Славика скинуть плату его измерителя и с нее срисовать схему а потом выложить ее на коте :))
Сообщение MyxoMop »
STR@NNIK писал(а):
sova писал(а):Добрый день. В галерее был проект часов с GPS, галерея умерла. Никто не поможет ссылкой?
Нужно Мухомора искать , говорили что галерея его детище , может у него резервная копия есть .
Сам завис с повторением проекта .... знал бы выкачал весь сайт галереи себе в комп :(
Да не умерла галерея. Пишет что израсходован лимит процессорного времени. Думал с началом нового месяца лимит обнулица - а xep там. :( Щас непонятно когда лимит снимут. :dont_know:
По-любому по ftp я зайти на сайт могу. Да и дома копия имееца. Если не заработает - буду думать над переносом на другой хостинг. Просто щас совсем нету времени этим занимацо. В любом случае тут отпишусь.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
sasha9966 писал(а):Немного не в тему, где можно поискать схему вольтметра(амперметра) на NIXIE.
Если прибор универсальный многопредельный, может, получится почти 1:1 взять какой-нибудь китайский мультиметр и к нему вместо ЖКИ приколхозить никси?
Если прибор встраиваемый в какой-нибудь девайс, что мешает сделать на МК, АЦП там уже есть, даже в восьмой Меге. Тем более раз контроллеры начинают нравиться, не просто повторить готовую конструкцию, а попрактиковаться еще, в том числе и в программировании.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Darth Cuauhtemoc вы правильно говорите.Да только поздно мне учится программировать,мой удел повторять чужие схемы увы.
Учиться никогда не поздно, да и книжек популярных сейчас много, особенно по AVR, где все объяснено просто и доступно. Иначе можно натолкнуться на ситуацию, как случилось с DYKом относительно недавно, повторил польский проект на МК, надо было в программу внести задержку на тормознутость оптронов, программировать не умеет, исходника нет. И все, затык. Уж не знаю, удалось ли ему доделать эти часы или нет... Я бы на его месте на том же железе просто написал с нуля программу. Сам кстати наступил на эти грабли с оптронами в своих часах, просто модифицировал программу и все пучком стало.
Так что программирование желательно освоить, чтобы не попадать в подобные ситуации, не говоря уж о том, что это просто интересно.
Сообщение STR@NNIK »
sasha9966 писал(а):Немного не в тему, где можно поискать схему вольтметра(амперметра) на NIXIE.Что то негуглится у меня,тоесть схем есть куча, но с К155ИД1нету. Можно попробывать микру CA3162+ИД1,только эту CA3162 хрен найдешь.
Как то я этот вопрос подымал больше года тому , просил в личке Александра ur5kby вот первая попавшаяся ссылка на данный вольтамперметр http://gzip.ru/home/voltmetr_ampermetr_pic16f676.htm очень удачный проек который повторил лично дважды , вот сайт автора разработки http://ur5kby.at.ua/ Александр откликнулся с помощью реализации софта , я и mss ja подписались на тест в железе .
Дальше спора о режиме вывода показаний (динамика или статика) тема не продвинулась....
готов в железе тестить если кто с софтом возьмется , так как затея для меня актуальна ! часы имхо уже надоели немного ... приелись...
MyxoMop Благодарю за то что обнадежил :) Ждем реанимации галереи NIXIE :idea:
Сообщение RoboC »
В статье нет исходников.. :(
Сообщение mss_ja »
STR@NNIK писал(а): я и mss ja подписались на тест в железе .
:) было дело..
я и до сих пор не против..
согласуем схемку - я спаяю железо
RoboC писал(а):В статье нет исходников.. :(
Честно говоря не понимаю любительских проектов без исходников. Смысл прятать какой?
Сообщение SLvik »
А почему он должен их выложить?
:shock:
Может он стесьняется критики с вашей-же стороны.
Ну типа он написал так, а Я бы вот так - так лучше и т.п.
И потом Darth Cuauhtemoc вы же программист - напишите сами вольтметр, какие проблемы?
В 676м контроллере есть АЦП, поэтому автор проекта его и использовал.
Ну он конечно не обязан открывать исходники, но для любительских проектов, которые часто опенсорс, это странно. Тем более что железо открытое.
Что касается критики, то конструктивная критика должна только приветствоваться :)
Конечно, если мне понадобится сделать встраиваемый вольтметр или амперметр, то я напишу программу, это не проблема, и исходников скрывать не буду.
В данном частном случае, мое мнение, использовать никси в вольтметре - неоправданное их расточительство. Никси должны быть там, где они могут радовать глаз всегда - в часах и термометрах.
Сообщение Egorka »
Darth Cuauhtemoc писал(а): В данном частном случае, мое мнение, использовать никси в вольтметре - неоправданное их расточительство. Никси должны быть там, где они могут радовать глаз всегда - в часах и термометрах.
Меня бы они очень порадовали и в вольтметре,поскольку часто с ним работаю :))) Так что думаю народ,а особенно Сергей МСС,был бы признателен.
Сообщение SLvik »
Darth Cuauhtemoc писал(а):В данном частном случае, мое мнение, использовать никси в вольтметре - неоправданное их расточительство. Никси должны быть там, где они могут радовать глаз всегда - в часах и термометрах.
А куда лампы девать - то?
Сделать по 100 часов и 200 термометров?
:shock: :shock: :shock:
Дешёвых индикаторов щас много - типа ИН-4, ИН-12, ИН-14.
Если нужен вольтметр и есть лампы - почему бы не замутить.....
Ну не знаю, если у кого запасов на всю жизнь хватит, у меня нет столько. Поэтому вольтметр сделал бы на LEDах.
Сообщение SLvik »
А интернет вам зачем?
http://www.istok2.com/catalog/7/
Можно ещё дешевле в инете найти.
А ещё местный радиорынок?
Там можно ИН-18 по 30р взять.
Если есть интерес - покупайте индикаторы и делайте хотябы что нравится.
Вернуться в «Умные мысли»
