ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Seriyvolk »
Те-же яйца, только в профиль. Дроссель получается исключён из токового контура зарядки конденсаторов. При симметричной нагрузке, естественно.
Сообщение FOLKSDOICH »
Сергей, а накидайте, пожалуйста, схемку половинчатора на 2153, если не влом.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Сергеj »
:shock: Схему чего???
Сергеj писал(а):чего???
Делителя этого мощного :)))
FOLKSDOICH писал(а):Сергей, а накидайте, пожалуйста, схемку половинчатора на 2153, если не влом.
Перерисовывать даташит... сомнительное удовольствие. Могу на пальцах объяснить: ИРка питается через резистор, обвязка стандартная (времязадающие элементы, кап по питанию, диод бутстрепа, кап бутстрепа), частота по вкусу (допустим 40 кГц). Сами транзисторы и дроссель на Вашей схеме уже есть. Вот и всё! И это будет работать!
Сумлеваюсь, однако, что ТАК просто...
FOLKSDOICH, всё гениальное просто! :))
Сообщение XimikS »
Здравствуйте у меня такой вопрос .Cобираю преаброзователь для усилителя со стабилизацией и уменя получается кокаето фигня.Когда отключена стабилизация, выдаёт к примеру 40V духполярка ключи греются градусов 40 при нагрузке без радиатора,а когда подключена стабилизация допустим 30V ключи греются градусов 60, по идее мощность меньше и ключи должны грется меньше .Так это или нет?
Сообщение Телекот »
А схема где, мы по ладошке сильно гадать не умеем.
Из гаданий по ладошке, может после выходного выпрямителя нет дросселя стабилизации или он неправильный.
Сообщение bak999999999 »
возможно ли замена тут irf840 на irf634a ? бп нужен примерно ват до 70 максимум а рабочая примерно будет 40-50ват, 12-15в и 3А
Изображение или что-то переделывать надо?
Сообщение Slabovik »
Нет, IRF634A применить нельзя из-за низкого допустимого напряжения на стоке - всего 250В. Необходимо применение транзистора с напряжением не менее 400В, вполне нормально 500В, однако 600- и более вольтовые также излишни из-за их повышенного сопротивления открытого канала по сравнению с более низковольтными.
Сообщение XimikS »
Извините что долго, пришлось рисовать.Изображение
Последний раз редактировалось XimikS Сб сен 28, 2013 23:22:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение XimikS »
Изображение Может так лучше будет видно
Сообщение Сергеj »
Ты не в ту тему обратился, тебе сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=80
или сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5658
Сообщение XimikS »
Спасибо друг просто судя по тому что было написано ИИП для новичков обратился сюда
Сообщение IvaNShch »
Приехали мне новые детали, все заново собрал. На этот раз трансформатор я высушил :)) , и вроде бы все работает. Но... На выходе у меня 18.5 Вольт, повесил туда резистор в виде нагрузки 120 Ом. Ничего не греется кроме верхнего по схеме фета, палец еле держит. Нижний не греется.
Уточняю, транзисторы стоят IRF840. На радиатор НЕ посажены.
Небольшой косяк, диоды SR560.
(40.54 КБ) 1306 скачиваний
(104.33 КБ) 1324 скачивания
Сообщение Телекот »
Проверь питание ИРки, может быть занижено.
47 кОм в питании IR - это многовато. Уменьшить бы его до 22 кОм (вроде об этом уже был разговор)...
2,2 мкФ какого типа?
Транзисторы, даже если они не греются (греются слабо) на радиатор, хотя бы символический, надо поставить.
Попробую уменьшить резистор в питании и снизить частоту примерно до 45 кГц, нагрузки почти никакой не давал, вот почему то один транзистор греется, а другой холодный.
Это недостаток питания - верхнему транзистору тяжелее всего приходится...
Снизил частоту до 45 кГц, резистор 47 кОм оставил, погонял на усилителе - ничего не греется.
