ИИП для новичков на IR2153
Seriyvolk
Re: ИИП для новичков.
Сообщение Seriyvolk »
Те-же яйца, только в профиль. Дроссель получается исключён из токового контура зарядки конденсаторов. При симметричной нагрузке, естественно.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Сергей, а накидайте, пожалуйста, схемку половинчатора на 2153, если не влом.
Всё придумано до и для нас.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
:shock: Схему чего???
Seriyvolk
Сергеj писал(а):чего???
Делителя этого мощного :)))
FOLKSDOICH писал(а):Сергей, а накидайте, пожалуйста, схемку половинчатора на 2153, если не влом.
Перерисовывать даташит... сомнительное удовольствие. Могу на пальцах объяснить: ИРка питается через резистор, обвязка стандартная (времязадающие элементы, кап по питанию, диод бутстрепа, кап бутстрепа), частота по вкусу (допустим 40 кГц). Сами транзисторы и дроссель на Вашей схеме уже есть. Вот и всё! И это будет работать!
FOLKSDOICH
Сумлеваюсь, однако, что ТАК просто...
Seriyvolk
FOLKSDOICH, всё гениальное просто! :))
XimikS
Сообщение XimikS »
Здравствуйте у меня такой вопрос .Cобираю преаброзователь для усилителя со стабилизацией и уменя получается кокаето фигня.Когда отключена стабилизация, выдаёт к примеру 40V духполярка ключи греются градусов 40 при нагрузке без радиатора,а когда подключена стабилизация допустим 30V ключи греются градусов 60, по идее мощность меньше и ключи должны грется меньше .Так это или нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
А схема где, мы по ладошке сильно гадать не умеем.
Из гаданий по ладошке, может после выходного выпрямителя нет дросселя стабилизации или он неправильный.
bak999999999
Сообщение bak999999999 »
возможно ли замена тут irf840 на irf634a ? бп нужен примерно ват до 70 максимум а рабочая примерно будет 40-50ват, 12-15в и 3А
Изображение или что-то переделывать надо?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Нет, IRF634A применить нельзя из-за низкого допустимого напряжения на стоке - всего 250В. Необходимо применение транзистора с напряжением не менее 400В, вполне нормально 500В, однако 600- и более вольтовые также излишни из-за их повышенного сопротивления открытого канала по сравнению с более низковольтными.
XimikS
Сообщение XimikS »
Извините что долго, пришлось рисовать.Изображение
Последний раз редактировалось XimikS Сб сен 28, 2013 23:22:20, всего редактировалось 1 раз.
XimikS
Сообщение XimikS »
Изображение Может так лучше будет видно
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Ты не в ту тему обратился, тебе сюда:
viewtopic.php?f=11&t=82006&start=80
или сюда:
viewtopic.php?f=11&t=5658
XimikS
Сообщение XimikS »
Спасибо друг просто судя по тому что было написано ИИП для новичков обратился сюда
IvaNShch
Сообщение IvaNShch »
Приехали мне новые детали, все заново собрал. На этот раз трансформатор я высушил :)) , и вроде бы все работает. Но... На выходе у меня 18.5 Вольт, повесил туда резистор в виде нагрузки 120 Ом. Ничего не греется кроме верхнего по схеме фета, палец еле держит. Нижний не греется.
Уточняю, транзисторы стоят IRF840. На радиатор НЕ посажены.
Небольшой косяк, диоды SR560.
(40.54 КБ) 1298 скачиваний
(104.33 КБ) 1318 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Проверь питание ИРки, может быть занижено.
Slabovik
47 кОм в питании IR - это многовато. Уменьшить бы его до 22 кОм (вроде об этом уже был разговор)...
2,2 мкФ какого типа?
Транзисторы, даже если они не греются (греются слабо) на радиатор, хотя бы символический, надо поставить.
IvaNShch
Попробую уменьшить резистор в питании и снизить частоту примерно до 45 кГц, нагрузки почти никакой не давал, вот почему то один транзистор греется, а другой холодный.
Slabovik
Это недостаток питания - верхнему транзистору тяжелее всего приходится...
IvaNShch
Снизил частоту до 45 кГц, резистор 47 кОм оставил, погонял на усилителе - ничего не греется.
