Цифровое устройство, для автоматического управления
Сообщение alec220 »
Спасибо за такой расширенный ответ.
Наши точки зрения по поводу помехоподавления полностью сходятся! Вот только искрогасящие цепочки я проигнорировал, думал при оптроне с контролем "0" они лишние.
БП трансформаторный, силовые и сигнальные дорожки на разных краях платы и т.д.
Я хоть и задаю порой "чайниковые" вопросы, но они касаются прежде всего МК, с ними я еще не сильно знаком, всего полгода., а с паяльником - около 40 лет...
Все мои описанные скачки во времени, судя по всему, связаны с помехами, а не с тем, что у 1307 "крыша съехала"?
А с помехами будем бороться... ножовкой! Сейчас отпилю силовую часть платы, благо разводка сделана так, что ничего не пострадает, и отнесу ее в другой корпус, а то в этом всему вместе, судя по всему, тесновато.
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Сообщение sch-alexandr »
доброго времени суток всем!вопрос к автору-собрал устройство.заработало все(почти) :)) нет индикации температуры показывает
-0.0 С С.именно буква С два раза.шил программатором chipprog2 LPT.решил перепрошить-МК не шьется-после установки на плату и включении на дисплее ничего.помогите плиз кто может
Сообщение C@at »
sch-alexandr датчик температуры подключите, программируется у вас все нормально.
alec220 почитайте здесь http://c2.at.ua/forum/2-32-4#2398 , может и вам что полезное там найдется.
уважаемый C@at!танцы с бубном результата не дали-термостат молчит.:( после попыток перепрошиться результат тотже.прикрепил фото. у меня вопрос-может ли быть такая беда если прошит криво?в моем программаторе нет опции стереть eep.кстати в протеусе временами проскакивает показание температура -0.0.датчики температуры пробовал несколько экземпляров-бестолку.печатка почти Ваша только заместо релюх оптроны и симисторы.пробовал включать без цепей 220в-бесполезно.смотрел осциллографом на шине датчика DS-видно что опрашивается,причем есть разница сигнала подключен датчик или нет.вобчем хелп хелп хелп.хоть стреляйся :kill:
(41.25 КБ) 1008 скачиваний
(41.28 КБ) 946 скачиваний
Сообщение C@at »
sch-alexandr не видит программа датчика и все, причина только в одном, он не подключен или неисправен (я не прав, две причины))).
То что версия 2.3 мне это ни о чем не говорит, если вы думаете, что это программа кривая, прошейте любую другую 1, 2.1 или какая еще 3 там что ли, они все под одну схему, и все версии давно испытаны , не грешите на прошивку и программатор , 100% ляп монтажа...
vik_67 писал(а):Собрал данный девайс. Все заработало , кроме термометра. Печатку проверил, поменял 3 датчика. Результат один "-0.0'C"
и как же была устранена эта неисправность??
C@at писал(а):sch-alexandr не видит программа датчика и все, причина только в одном, он не подключен или неисправен (я не прав, две причины))).
опять я здрасьте :) датчик исправный-подкидывал к другому термометру на пике-все ок. ляп монтажа-тож сомнительно там и ляпнуть то негде.печатка Ваша 28нога МК,подтягивающий резистор на +5в ну и разъем на датчик.на шине датчика +5в есть,видно сигнал вроде как МК пытается опросить датчик. и я не думаю что прошивка кривая!!хотя сегодня при включении девайса в сеть почемуто было25часов(наверно просто Барабашка рядом пробежал :)) )глюк исправился переустановкой времени.я не великий спец по работе с МК поэтому прошу Вашей помощи-может чтото нето с шиной 1-wire?на одном сайте читал что она требовательна к тактовой частоте МК,что какуюто константу нужно сначала считать а потом кудато записать.может она у меня сбилась :dont_know:
решение проблемы было найдено перешивкой на версию 2.0-термостат заработал!!настройки в меню здесь пошустрее,правда установки термостата по кольцу в одну сторону,ну да ладно.может автор откликнется и проверит версию 2.3?ну а если нет-оставлю 2.0 и во время кормежки рыб выдергивать фильтр-помпу из розетки.всеравно автору респект и уважуха :)
Сообщение alec220 »
Как говорится "всякий стук наружу выйдет" все переделки с искрогашением ни к чему не привели, похоже все-таки 1307 была во всем виновата. Сейчас совсем заклинило - отображает @5 @5 @5 -0,0
05 05 2005 t
По меню перемещается, все нормально, а вот установка времени - никак. показания не меняются. Сброс, отсоединение батарейки не помогло.
alec220 писал(а):Как говорится "всякий стук наружу выйдет" все переделки с искрогашением ни к чему не привели, похоже все-таки 1307 была во всем виновата. Сейчас совсем заклинило - отображает @5 @5 @5 -0,0
05 05 2005 t
у меня тоже разок чтото вроде было-но вкл-выкл помогло.а Вы какую версию пользуете?
Сообщение alec220 »
Версию 2.3 с ШИМ для аквариума. Оно у меня благополучно отработало неделю, наверное, стало виснуть, помогало вкл-выкл, а теперь висит намертво.
Сообщение STRELEC »
Автору проэкта C@at уважуха, прибор тот что надо в быту.
На прилавках такие приборы не лежат и купить что либо подходяшие сложновато.
А когда руки правильно заточены можно и самому с варганить нужную вещ, что я и сделал (точнее повторил ужэ сделаное).
Прибор супер заработал с пол пинка, прошиву и еер лил версию V2_3.
Имею наглость просить автора чуточку подправить прошивку версии V2_3 , вывести сигнал на любой свободный порт МК для включения подсветки LCD1602 либо от датчика день-ноч. Или от нажатия любой кнопки из (+/*). Плохо что подсветка дисплея потребляет энергию постоянно.
На перед благодарен за поддежку проэкта.
P\S Для того что бы высвободить флэш память можно отказаться от третьих временных интервалах. Я их всеравно не использую.
Сообщение STRELEC »
Блин нет сил ждать хоть какого то ответа и решил прикрутить простую схемку из трех транзисторов и электролита плюс диоды от каждой кнопки, теперь жму любую подсветка дисплея загорается и светится минуты полторы, кондер разряжается и подсветка постепенно гаснет.
Прицепляю схему sPlan с моим дополнением, хотя эту функцию мог бы контроллер выполнять.
ТАЙМЕР 3 схема.rar
(11.96 КБ) 572 скачивания
Сообщение vech »
у меня таймер в циклическом режиме при срабатывании от фототранзистора иногда сбивается-время начинает показывать там 25часов и продолжает считать дальше.от термодатчика такого не наблюдал.че моюжет быть.
похоже автора судьба его девайса больше не интересует
Сообщение C@at »
sch-alexandr , а что толку эту тему "косточки перемывать" программа была написана для собственной потребности ( с самого на чала , и по сей момент V-2 служит мне верой и правдой) остальные версии были добавлены уже по "просьбам трудящихся" , и сужу по своей эксплуатации прибора с прошивкой V-2 проблем нет , не вижу причин чтобы и в остальных версиях что то было не то...
Но далее вы практически правы, обновлений по серии версий 2х не будет, так как разработаны более интересные схемы.
Недельный таймер "Тик - Топ", с дисплеем Nokia 5110.и Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
вобщем-то правильно.изобретайте чтонибудь еще!будем ждать!
Сообщение Magoll »
прошу помощи! температура показывает 127 градусов. делал подстроечником(вместо 472). получал что-то приближенное к правде. НО! такое впечатление, что Т отображается та, что зафиксиована при старте. Ибо нагревал датчик. Т -не менялась
Сообщение Tavrus »
Повторил устройство для своего нано аквариума, всё работает отлично. Автору огромное спасибо!
Научится чему либо можно в любом возврасте, но на сколь быстро?
Сообщение Dmi3x »
Собрал схему. На экране одни квадратики, шил в Унипрофе. В чём причина не пойму, может фьюзы? Как они должны выглядеть в унипрофе или в кодвижене? Заранее спасибо.
(212.13 КБ) 978 скачиваний
