Спасибо за такой расширенный ответ. Наши точки зрения по поводу помехоподавления полностью сходятся! Вот только искрогасящие цепочки я проигнорировал, думал при оптроне с контролем "0" они лишние. БП трансформаторный, силовые и сигнальные дорожки на разных краях платы и т.д.
Я хоть и задаю порой "чайниковые" вопросы, но они касаются прежде всего МК, с ними я еще не сильно знаком, всего полгода., а с паяльником - около 40 лет...
Все мои описанные скачки во времени, судя по всему, связаны с помехами, а не с тем, что у 1307 "крыша съехала"?
А с помехами будем бороться... ножовкой! Сейчас отпилю силовую часть платы, благо разводка сделана так, что ничего не пострадает, и отнесу ее в другой корпус, а то в этом всему вместе, судя по всему, тесновато.
_________________ Найти проще, когда не знаешь, где лежит. Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Заголовок сообщения: Re: Цифровое устройство, для автоматического управления
Добавлено: Пт окт 04, 2013 19:06:54
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Пн май 07, 2012 15:29:46 Сообщений: 180 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
доброго времени суток всем!вопрос к автору-собрал устройство.заработало все(почти) нет индикации температуры показывает -0.0 С С.именно буква С два раза.шил программатором chipprog2 LPT.решил перепрошить-МК не шьется-после установки на плату и включении на дисплее ничего.помогите плиз кто может
Добавлено: Сб окт 05, 2013 16:28:02
Рейтинг сообщения:0
уважаемый C@at!танцы с бубном результата не дали-термостат молчит. после попыток перепрошиться результат тотже.прикрепил фото. у меня вопрос-может ли быть такая беда если прошит криво?в моем программаторе нет опции стереть eep.кстати в протеусе временами проскакивает показание температура -0.0.датчики температуры пробовал несколько экземпляров-бестолку.печатка почти Ваша только заместо релюх оптроны и симисторы.пробовал включать без цепей 220в-бесполезно.смотрел осциллографом на шине датчика DS-видно что опрашивается,причем есть разница сигнала подключен датчик или нет.вобчем хелп хелп хелп.хоть стреляйся
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований. Рассмотрим их
подробнее>>
C@at
sch-alexandr не видит программа датчика и все, причина только в одном, он не подключен или неисправен (я не прав, две причины))). То что версия 2.3 мне это ни о чем не говорит, если вы думаете, что это программа кривая, прошейте любую другую 1, 2.1 или какая еще 3 там что ли, они все под одну схему, и все версии давно испытаны , не грешите на прошивку и программатор , 100% ляп монтажа...
Бренд MOSO Power пользуется популярностью во всем мире. Многочисленные вопросы свидетельствуют о том, что продукция этой компании вызывает интерес, а спрос на нее постоянно растет. Служба технической поддержки MOSO собрала наиболее частые вопросы разной тематики, чтобы лучше представить продукцию заказчику и сэкономить время инженеру-разработчику.
Добавлено: Вс окт 06, 2013 22:04:21
Рейтинг сообщения:0
опять я здрасьте датчик исправный-подкидывал к другому термометру на пике-все ок. ляп монтажа-тож сомнительно там и ляпнуть то негде.печатка Ваша 28нога МК,подтягивающий резистор на +5в ну и разъем на датчик.на шине датчика +5в есть,видно сигнал вроде как МК пытается опросить датчик. и я не думаю что прошивка кривая!!хотя сегодня при включении девайса в сеть почемуто было25часов(наверно просто Барабашка рядом пробежал )глюк исправился переустановкой времени.я не великий спец по работе с МК поэтому прошу Вашей помощи-может чтото нето с шиной 1-wire?на одном сайте читал что она требовательна к тактовой частоте МК,что какуюто константу нужно сначала считать а потом кудато записать.может она у меня сбилась
Добавлено: Вт окт 08, 2013 10:32:14
Рейтинг сообщения:0
решение проблемы было найдено перешивкой на версию 2.0-термостат заработал!!настройки в меню здесь пошустрее,правда установки термостата по кольцу в одну сторону,ну да ладно.может автор откликнется и проверит версию 2.3?ну а если нет-оставлю 2.0 и во время кормежки рыб выдергивать фильтр-помпу из розетки.всеравно автору респект и уважуха
Как говорится "всякий стук наружу выйдет" все переделки с искрогашением ни к чему не привели, похоже все-таки 1307 была во всем виновата. Сейчас совсем заклинило - отображает @5 @5 @5 -0,0 05 05 2005 t По меню перемещается, все нормально, а вот установка времени - никак. показания не меняются. Сброс, отсоединение батарейки не помогло.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 20:45:45
Рейтинг сообщения:0
у меня тоже разок чтото вроде было-но вкл-выкл помогло.а Вы какую версию пользуете?
Автору проэкта C@at уважуха, прибор тот что надо в быту. На прилавках такие приборы не лежат и купить что либо подходяшие сложновато. А когда руки правильно заточены можно и самому с варганить нужную вещ, что я и сделал (точнее повторил ужэ сделаное). Прибор супер заработал с пол пинка, прошиву и еер лил версию V2_3.
Имею наглость просить автора чуточку подправить прошивку версии V2_3 , вывести сигнал на любой свободный порт МК для включения подсветки LCD1602 либо от датчика день-ноч. Или от нажатия любой кнопки из (+/*). Плохо что подсветка дисплея потребляет энергию постоянно. На перед благодарен за поддежку проэкта. P\S Для того что бы высвободить флэш память можно отказаться от третьих временных интервалах. Я их всеравно не использую.
Блин нет сил ждать хоть какого то ответа и решил прикрутить простую схемку из трех транзисторов и электролита плюс диоды от каждой кнопки, теперь жму любую подсветка дисплея загорается и светится минуты полторы, кондер разряжается и подсветка постепенно гаснет. Прицепляю схему sPlan с моим дополнением, хотя эту функцию мог бы контроллер выполнять.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 14:24:11
Рейтинг сообщения:0
у меня таймер в циклическом режиме при срабатывании от фототранзистора иногда сбивается-время начинает показывать там 25часов и продолжает считать дальше.от термодатчика такого не наблюдал.че моюжет быть.
sch-alexandr , а что толку эту тему "косточки перемывать" программа была написана для собственной потребности ( с самого на чала , и по сей момент V-2 служит мне верой и правдой) остальные версии были добавлены уже по "просьбам трудящихся" , и сужу по своей эксплуатации прибора с прошивкой V-2 проблем нет , не вижу причин чтобы и в остальных версиях что то было не то... Но далее вы практически правы, обновлений по серии версий 2х не будет, так как разработаны более интересные схемы. Недельный таймер "Тик - Топ", с дисплеем Nokia 5110.и Суточный таймер "MONSTER", 16 исполнительных каналов.
прошу помощи! температура показывает 127 градусов. делал подстроечником(вместо 472). получал что-то приближенное к правде. НО! такое впечатление, что Т отображается та, что зафиксиована при старте. Ибо нагревал датчик. Т -не менялась
Собрал схему. На экране одни квадратики, шил в Унипрофе. В чём причина не пойму, может фьюзы? Как они должны выглядеть в унипрофе или в кодвижене? Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Рюмкин и гости: 9
