Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение alex-551 »
Собрал и я приборчик в корпус от фломастера. Еле всунул, сверху поставил накладку на дисплей от ещё одного фломастера. Закрепил термоусадкой. Надо было бы чёрную, но то что было. Сделал съёмные контакты. Пинцет не ставил пока (тоже будет съёмным). Не покрыл медью. Но корпус мне не нравится, буду переделывать. Достал кусок пластмассы.
(95.31 КБ) 2403 скачивания
(68.1 КБ) 1680 скачиваний
(87.26 КБ) 1455 скачиваний
(81.47 КБ) 1278 скачиваний
(165.75 КБ) 1658 скачиваний
Сообщение bav123 »
alex-551
а что за гнездо куда сборка шотки воткнута?
Сообщение vlad465 »
Wolsey писал(а):Помогите начинающему коту пожалуйста, кто собирал на меге8
На меге 8 тоже собирал, все нормально работает.
Прошивки именно под разводку дисплея как в статье, две потому что хекс и еепром, прошивать нужно и то, и другое.
Или у нас речь о разных прошивках? Попробуйте ту что прикрепил.
В статье в схеме есть ошибки, но они не касаются дисплея, схема без ошибок в теме.
TransistorTestorig.rar
(7.89 КБ) 793 скачивания
Гнездо от компьютерного ИБП. Они идут на 4 отверстия, просто 1-но отрезал, обработал надфилем, а шов замазал 2-х компонентным клеем "Poxipol". С обратной стороны откусил юбку, немного укоротил контакты. Провода тоже убрал, они жёсткие, припаял другие.
Сообщение dorya »
спасибо за отличный прибор. :beer:
собрал пару, пришлось с первым повозиться пока не понял, что ncp купил на 3,3 В
корпус от преобразователя для какой-то неоновой трубки, подошел идеально.
Сообщение vlad465 »
Кстати, можно питать приборчик и непосредственно от аккумулятора 3,7в., но наверно будет похуже точность и может не определить некоторые детали, у которых напряжение открытия выше напряжения питания, но таких совсем немного.
Если кому интересно - поэкспериментируйте.
Сообщение dorya »
запитывал на прямую от блока питания. при снижении напряжения до 4В на экране уже ничего не видно. наверное контраст надо подстраивать, но при 5В видно отлично.
Сообщение Ян »
Вот, наконец доделал. Еще раз спасибо автору замечательного наборчика.
Сообщение pashtedddd »
Раньше где-то здесь была прошивка под АТмега 328! Сейчас не могу найти! Собирал давно по схеме из 8го поста! Сейчас необходимо повторить конструкцию. Прошивка утеряна. Буду благодарен тем, у кого она осталась!
Я вам не помощник! ©
Сообщение oliva1 »
Держи!
mega328.rar
(16.76 КБ) 972 скачивания
Сообщение russ33 »
доброе время суток! Многоуважаемые Коты. ВЫРУЧАЙТЕ!!! наверное я буду не совсем в тему. чем прошить mega328 (какой программой)? :o
у меня программатор JDM http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 63&start=0. Не в IC-PROG, Pony Prog её нет :cry: а других для него я не знаю,может кто то сталкивался с такой траблой!?какие проги подскажите? зараннее огромное Спасибо!
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
Сообщение All_viv »
[quote="Ян"]Вот, наконец доделал. Еще раз спасибо автору замечательного наборчика.
Корпус сделан просто великолепно! И ,похоже,очень удобно. А можно фотки с разных сторон? Особенно снизу,т.е.как его разобрать,чтобы поменять аккумулятор,например? И,конечно, интересно,как Вы делали щупы? Ко мне идёт комплект для сборки( без щупа) и я ищу вариант,какой щуп выбрать.
Сообщение Ян »
Вот несколько фоток с разных сторон и с открытой крышкой.
Задняя крышка на 6 саморезах, правда нашел пока три. Пинцет пластмассовый, покупал тут. В каждой половинке пинцета с внутренней стороны профрезеровал паз 2х1мм, и в этот паз вклеил латунную полоску. На конце обработал ее чтобы было как у нормального пинцета. Ту часть полоски, которая входит в корпус, загнул на 90 градусов, так чтобы она зашла в паз на плате. Половинки пинцетов вклеены в корпус. При окончательной сборке концы пинцетов впаял в плату. Заодно плата на этой пайке держится в корпусе с одной стороны, а с другой разъемом и светодиодом. Аккумулятор легко заменить. Но если понадобится вынуть плату, то с помощью отсоса я ее легко выну.
Сообщение vlad465 »
russ33 писал(а): чем прошить mega328 (какой программой)? :o
Делайте например STK200. :)
Или ищите программу которая знает мегу328 и при этом поддерживает ваш программатор. Это сложнее. :(
Ян Отлично получилось! :beer:
Если есть возможность - панельку под СМД удобней делать утопленной, детальки меньше летают. :)
Примерно как-то так: (это старый вариант транзистортестера на большом 1602).
(198.49 КБ) 9535 скачиваний
Сообщение Ян »
vlad465 писал(а): Если есть возможность - панельку под СМД удобней делать утопленной, детальки меньше летают. :)
Об этом не подумал. Но если вдруг буду разбирать, утоплю слегка.
Сообщение mr_kot »
russ33 писал(а): у меня программатор JDM
Насколько помню, JDM заточен под ПИКи. Так что Мегу ним не прошить. Малой кровью, по крайней мере.
Сообщение vlad465 »
Можно извратиться наверно с любым программатором, по крайней мере попробовать подсунуть в настройках вместо меги328 например 168 и т.п., но проще собрать STK200/300 и не мучиться.
Не буду заострять внимание на совсем не бюджетных программаторах, которые шьют практически все.
Сообщение Volodia »
Здравствуйте напишите можно заменить TL431 на TL432 есть какая то разница.
Бобрик
Сообщение dina »
в поньке ставим 324 и прошиваемся я так шил
Сообщение vlad465 »
Volodia писал(а):Здравствуйте напишите можно заменить TL431 на TL432 есть какая то разница.
Взглянули бы в даташит http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf, они отличаются распиновкой :) , но в данном случае это неважно, ставьте любой, желательно с меньшим отклонением.
