Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самое простое радиоуправление на 1 канал.
Текущее время: Сб фев 07, 2026 07:57:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Схема беспроводного дверного звонка
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 06:33:18
Доброго дня суток форумчане!
Мне в частном доме нужно сделать беспроводной дверной звонок.Подскажите схему.
Весь интернет перелазил,просят лохов телефон вводить...
Сюда перенес.
Тему с самого начала почитайте. Там выкладывали схемы радиозвонков.
 Заголовок сообщения: Re: Схема беспроводного дверного звонка
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 07:54:33
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1161
Посмотри здесь
Форум радиокот!
и здесь.
http://www.tehnari.ru/829992-post18.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
 Заголовок сообщения: Радио кнопка
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 08:56:55
Нужна схема радио кнопки с приемником, чтобы поставить на звонок радиус действия 50м, провод тянуть не вариант, готовые китайские кнопки тоже.
Сюда перенес.
Почитайте тему с самого начала, т.к. там даны и другие ссылки на темы где данный вопрос уже обсуждался.
 Заголовок сообщения: Re: 10 командное радиоуправление на MRF49XA
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 08:30:08
Доброго времени суток.
Я извеняюсь мб не туда пишу но у меня есть еще один вопрос:...
можно ли ету схемку подключть к радио звонку каки то образом ?
(меня смущает что если подключать к динамику то там долгий сигнал-
предположительно оно за одно нажатие кнопки транзистор будет открыватся множество раз?
возможно ли сделать так чтоб он работал как выключатель 1 нажатие вкл второе нажатие выкл ?)
Зарание спасибо!
Сюда перенес.
К1.jpg [26.67 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 03:14:34
Собрал триггер, после чего обнаружил, что в моем звонке вместо микросхемы куча транзисторов..
Вроде бы перепробовал подключать ко всем контактам, но нужного не нашел..
Куда тыкать проводок ?
Сюда перенес.
Тему с самого начала почитайте. Там выкладывали схемы радиозвонков по которым можно сориентироваться откуда брать сигнал на исполнительное устройство.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 09:40:32
Рейтинг сообщений: 61
вот микросхема
IMG_20131027_0218321.JPG [65.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 14:13:33
Рейтинг сообщений: 27
Сыграю в кепа , а тут ни где косяка то нету по моему принципиальная схема и устройство на фото , если и имеют схожее назначение , то выполнены совершенно по разному , ну хотя бы часовой кварц..... :)))
Может на схеме "комутатор" а на фото приемный модуль звонка с пищалкой-матюгалкой?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 14:29:44
svs0230 "коммутатор" со схемы подключается к "приемный модуль" проводком со стрелочкой обозначенным "к выв 6 U2". почитайте описание схемы =)
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 14:53:18
shinji2009 писал(а):
вот микросхема
Это звуковая микросхема :(
Подключая к ней, реле начинает играть музыку..
Есть контакт, дотрагиваясь до которого реле только выключается.. Т.е. если прикоснутся до него снова, то реле не сработает. Как такое возможно ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 15:01:35
YND
я так понимаю если микросхема начинает играть музыку - что-то же её включает? на какой-то контакт микросхемы приходит управляющий импульс с приёмника. к нему и надо подключить приставку. не к тому значит подключали
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 15:04:03
shinji2009, я вот тоже так думал, но перепробовав все контакты 3й раз (даже те, что на одной дорожке..) начинаю в этом сомневаться..
На ноге звуковой микросхемы есть контакт, который при нажатии на звонок дает сигнал по 2 или 3 раза. Ведет дорожка к транзистору, база которого - тот самый контакт, о котором писал в предыдущем посту..
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 15:17:06
YND микросхема может являться ещё и детектором, если сигнал идёт кодированный... а она точно одна на плате? а то у неё обозначение, насклько мне отсюда видно, IC2. а где IC1? там со стороны дорожек нет ещё одного чёрного "плевка"?
можно сделать чтобы триггер срабатывал от музыки. надо на выход который играет музыку приудмать интегрирующую цепочку, типа
тогда музыка когда начнёт играть, зарядит конденсатор, это будет фронт который включит триггер. потом когда музыка закончится конденсатор разрядится и будет снова 0. при следующем включении мелодии следующий фронт сбросит триггер... как-то так =)
integr.gif [2.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 18:26:00
Да, одна.
Какие номиналы резистора и конденсатора ??
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправление из радиозвонка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 18:38:50
YND
не знаю, подбирайте =) я бы начал с 1кОм и 1мкФ.
 Заголовок сообщения: Самый простой радиоприемник-переключатель.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 16:03:58
Всем привет - пытаясь найти аналогичную тему на формуе - пока что ничего не нашел.
Есть задача - сделать самый простой и дешевый радиоприемник - переключатель. Т.е. при получении заданного сигнала (к примеру закодированной цифры) на заданной частоте - включить реле.
Кто подскажет какие микрухи для этого уже имеются в продаже ?
Как нет темы?
Сюда перенес.
А лучше посмотреть в этой теме.
viewtopic.php?f=28&t=5884
В ней про однокомандное управление тоже много писали.
А если на 27 - 40 мгц, то даже статья есть.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Вот еще одна подобная тема.
viewtopic.php?f=28&t=36173
 Заголовок сообщения: Re: Самый простой радиоприемник-переключатель.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 16:12:54
Карма: 72
Смотри радиоуправление 27 мгц.
 Заголовок сообщения: Приёмник и передатчик
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 06:45:34
Нужен простейший, небольшой радиопередатчик, который при замыкании цепи подаёт сигнал на приёмник. Какие варианты?
Сюда перенес.
Тему почитайте с самого начала.
 Заголовок сообщения: Re: Приёмник и передатчик
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 07:31:04
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Вам в эту ветку.
http://vrtp.ru/index.php?s=e340cd46da91 ... ticle=1512
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 11:25:32
Карма: 72
Квартирный Радиозвонок в помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Самое простое радиоуправление на 1 канал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 15:35:26
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Самое простое -пойти и радиорынок и купить там на развале китайский звонок.
там бывает продают китайский брак с небольшими дефектами и без батареек
в одном из таких звонков я видел неплохой приемник-супер с хорошим декодером.
