Доброго дня суток форумчане! Мне в частном доме нужно сделать беспроводной дверной звонок.Подскажите схему. Весь интернет перелазил,просят лохов телефон вводить...
Сюда перенес. Тему с самого начала почитайте. Там выкладывали схемы радиозвонков.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Доброго времени суток. Я извеняюсь мб не туда пишу но у меня есть еще один вопрос:... можно ли ету схемку подключть к радио звонку каки то образом ? (меня смущает что если подключать к динамику то там долгий сигнал- предположительно оно за одно нажатие кнопки транзистор будет открыватся множество раз? возможно ли сделать так чтоб он работал как выключатель 1 нажатие вкл второе нажатие выкл ?) Зарание спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс окт 27, 2013 03:14:34
Рейтинг сообщения:0
Собрал триггер, после чего обнаружил, что в моем звонке вместо микросхемы куча транзисторов.. Вроде бы перепробовал подключать ко всем контактам, но нужного не нашел.. Куда тыкать проводок ?
Сюда перенес. Тему с самого начала почитайте. Там выкладывали схемы радиозвонков по которым можно сориентироваться откуда брать сигнал на исполнительное устройство.
Сыграю в кепа , а тут ни где косяка то нету по моему принципиальная схема и устройство на фото , если и имеют схожее назначение , то выполнены совершенно по разному , ну хотя бы часовой кварц..... Может на схеме "комутатор" а на фото приемный модуль звонка с пищалкой-матюгалкой?
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:01:35
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 18:19:09 Сообщений: 1057 Откуда: новосибирск
Рейтинг сообщения:0
YND я так понимаю если микросхема начинает играть музыку - что-то же её включает? на какой-то контакт микросхемы приходит управляющий импульс с приёмника. к нему и надо подключить приставку. не к тому значит подключали
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:04:03
Рейтинг сообщения:0
shinji2009, я вот тоже так думал, но перепробовав все контакты 3й раз (даже те, что на одной дорожке..) начинаю в этом сомневаться.. ---------- На ноге звуковой микросхемы есть контакт, который при нажатии на звонок дает сигнал по 2 или 3 раза. Ведет дорожка к транзистору, база которого - тот самый контакт, о котором писал в предыдущем посту..
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:17:06
Рейтинг сообщения:0
YND микросхема может являться ещё и детектором, если сигнал идёт кодированный... а она точно одна на плате? а то у неё обозначение, насклько мне отсюда видно, IC2. а где IC1? там со стороны дорожек нет ещё одного чёрного "плевка"?
можно сделать чтобы триггер срабатывал от музыки. надо на выход который играет музыку приудмать интегрирующую цепочку, типа
тогда музыка когда начнёт играть, зарядит конденсатор, это будет фронт который включит триггер. потом когда музыка закончится конденсатор разрядится и будет снова 0. при следующем включении мелодии следующий фронт сбросит триггер... как-то так =)
Добавлено: Вс окт 27, 2013 18:26:00
Рейтинг сообщения:0
Да, одна. Какие номиналы резистора и конденсатора ??
Всем привет - пытаясь найти аналогичную тему на формуе - пока что ничего не нашел. Есть задача - сделать самый простой и дешевый радиоприемник - переключатель. Т.е. при получении заданного сигнала (к примеру закодированной цифры) на заданной частоте - включить реле.
Кто подскажет какие микрухи для этого уже имеются в продаже ?
Нужен простейший, небольшой радиопередатчик, который при замыкании цепи подаёт сигнал на приёмник. Какие варианты?
Квартирный Радиозвонок в помощь.
Самое простое -пойти и радиорынок и купить там на развале китайский звонок. там бывает продают китайский брак с небольшими дефектами и без батареек в одном из таких звонков я видел неплохой приемник-супер с хорошим декодером.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
