Текущее время: Пт сен 19, 2025 09:14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 321, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 21:11:20
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 13
Chemeta RV-T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 22:20:54
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
psychos писал(а):
где то был рецепт и приготовления электролита с обработкой перекисью и активированным углём...
Stas555 дал ссылку более подробную.
А вот с темы..
viewtopic.php?p=1608733#p1608733
viewtopic.php?p=1746103#p1746103
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 12:21:36
Сегодня сдох активатор :cry: .
Прожил примерно 8 месяцев.
На прошлой неделе металлизировал отверстия, было нормально.
Сегодня обнаружил что он отсекнулся и осел. При взбалтывании - пенится. Возможно, плохо промыл плату и занёс щелочной компонент. Придётся новый бодяжить :(
Как на зло ещё и весы куда-то закопал.
Эх. Невезуха.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 16:03:27
mial писал(а):
Может конечно фото не правильно цвет передает.
Да нет, цвет передает правильно. Цветопередача на фото идеально совпадает с реальностью.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 21:23:26
Рейтинг сообщений: 171
Ruzik писал(а):
Тут по моему только -Женек- покупал с ebay хлорид, отписался бы что там ему приехало, может какао? :))
-Женек- ведь так и не отписывался что за какао ему пришло ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 09:48:41
Возникла пара вопросов по получению хлорида палладия:
  • Чем отфильтровывать осадок после растворения солянкой? (после выпаривания азотки, ест.);
  • Как после выпаривания солянки хлорид откшребается от посуды? (геморойно или нет?)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:30:00
Фильтровать ничего не надо. Дайте раствору отстоятся несколько часов. Затем аккуратно шприцем отделите жидкость от осадка. Главное не торопится.
Отшкрябывать надо аккуратно удобным острым предметом. Других вариантов нет. Выпаривать лучше в стеклянной посуде. От керамической трудней отскоблить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:45:59
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Отскоблить на 146% сложновато, да и ни к чему.
Перед выпаривание взвешиваете свою емкость, после сбора хлорида снова взвешиваете, узнаете остаток, смываете остаток небольшим количеством солянки и используете для приготовления активатора. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 13:28:01
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
наткнулся на сайт с какими-то космическими технологиями по изготовлению плат дома
слюна уже брюзжет)) но стоить это должно тоже космических цен
в частности вот презентация с видео метализации без химии http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb- ... /index.htm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 15:07:07
Рейтинг сообщений: 40
По сути это рекламный сайт. Какие технологии такие и цены :)
СпойлерПомните в "Господин судьба" как было?
- Сколько будет стоить?
- Тысячу долларов.
- А другую сумму вы знаете?
- Две тысячи.
Тут идеально сей принцип соблюдается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 15:19:47
Карма: 13
все сайты с товарами рекламные, это не не самое интересное
интересно что смогли в таком компактном исполнении реализоавть такой уровень
если оставаться в рамках темы то что там за чудо технология по метализации?
специальная паста? если правильно понял процесс - они обклеивают плату пленкой, затем на чпу станке дярявят пленку в местах отверстий, после чего шпателем наносят пасту которая продавливается в отверстия
потом идет запекание и в конце процесса снимается защитная пленка и все
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 15:27:27
Да. Вот только цена этой пасты заоблачная. Представляет собой смесь какого то клея и медной пыли. Я пробовал что то подобное сделать, но не вышло - или вылетает при пайке или не проводит. Нужен специальный клей, вопрос какой именно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 15:37:59
Карма: 13
дорого это сколько?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 16:01:46
Рейтинг сообщений: 105
psychos писал(а):
где то был рецепт и приготовления электролита с обработкой перекисью и активированным углём....
у меня есть дока на RUBIN T-200
там в середине цикла приготовления
(4) Пластинчатый фильтр с намывным фильтрирующим материалом и активированным углем (50 г намывного фильтрирующего материала и 200 г активированного угля на мл площади фильтра).
(5) Раствор фильтровать в емкости электролита и добавить водой до конечного объема.
это чтобы "прибить" лишнюю органику в ванне, перед вливание нужной.. или что то имелось ввиду другое?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 16:09:32
Были бы весы - взвесил бы :) Не успел еще купить. А работы с таким уровнем токсичности хочется сделать побыстрее, иначе потом придется в снегу делать :)
По гальванике - кто-нибудь может поделиться блеском (на 3-4 литра электролита)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 19:02:20
Я, тоже принимал участие в этом "мутном" мероприятии, правда масса изделия при покупке была превышена по отношению к Женек в пять раз. Все пришло в лучшем виде как и заказывал. Результат активации показан. Правда чистоту 99,9% палладия проверить вряд ли смогу. Правда еbey при покупке тоже разным бывает, огульно покупать можно но не нужно, там очень внимательным надо быть. Ссылку на продавца я давал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 21:00:56
andreil
Могу поделиться Chemeta RV-T, стоит почти литр. Может еще кому нужно, обращайтесь…
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 22:00:11
andreil
а у меня где то тоже RV-T была, правда не знаю в каком она состоянии..., есть весы 1000g(0,1g) есть 300g(0,01g)
Aleks777
Получается хлорида в 5 раз больше пришло чем заказывали ? :))
я вот думаю есть в продаже SMD кандёры 10uF в корпусе 1206, думаю купить 300 шт, 50 отложить для прямого использования, остальные отмыть и в кофемолку... пошукал по знакомым, как на зло все старьё всё повыбрасывали... есть старые CRT моники, там керамики не шибко много... но что то есть... есть ещё K73-17, но думаю пустые они... что то в таблицах по драг метам не встречал их
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 22:11:03
слюна уже брюзжет))
Цена действительно весёлая на эту волшебную пасту http://www.lpkf.biz/Verbrauchsmaterial/Durchkontaktierung/Chemiefrei/ProConduct-Paste-RS.html
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 00:34:40
Карма: 13
да уж))) цена ого го
