axillent Я бы не стал вообще углубляться в то, что там на видео показывают.
Во первых где там фото платы с готовым результатом? Что это за металлизация такая при 150 градусах, типа гипофосфитный метод? Токо-проводящий слой из какого металла там получается? Какой ток выдержит сие образование в отверстиях? Надежный ли контакт этого образования с основной медью? В общем бред какой то или это один из этапов металлизации, то есть подготовка отверстий перед гальваникой для прямой металлизации.
За эти деньги (раз уже на то пошло) можно заказать нормальные платы на производстве, но это же не наши методы.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 09:45:55
Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 14:31:59 Сообщений: 15 Откуда: Россия г. Ульяновск
Рейтинг сообщения:0
К сожалению, есть вероятность, что нисколько Нужно проверять каждый движок отдельно. Проще всего сделать это с помощью зажигалки. Накаляешь докрасна (палладиевые части не краснеют), смотришь, если потемнело, то нет там палладия ну по крайней мере по моему опыту.
Все резисторы ППЗ-43, в нем два контакта, верхний и нижний. Верхний прижимной вот -тот и краснеет,а нижний цвет не меняет. Все зти контакты со 100% проверочкой
Это почему? Берем в одну руку пинцет с деталью (ползунком), в другую - зажигалку, желательно "турбо" и нагреваем деталь до ярко-красного цвета. Даем остыть. Если деталь цвет не изменила - значит палладий есть. Если потемнела-посинела - в утиль.
timer32 писал(а):
Подскажите сколько получится чистого хлорида из- этого сырья
Если верить данным справочников, то в данных резисторах палладий/серебро в соотношении 82/360 грамм на 1000 шт. Примерно 1/5 часть палладия. Это как минимум, поскольку в резисторе есть еще много железяк с серебром. Потом к каждому атому палладия прибавить 2 атома хлора по весу и получим массу хлорида палладия на выходе. Примерно так.
mr_kot Способ с зажигалкой мне не понравился. Контакты синели и не синели, но в обоих случаях в них был палладий. Проверял азоткой (холодной 20 градусов), капал/мазал контакт, если зашипел, то точно палладия нет. Если не реагировал на азотку, то клал в общую кучку.
Возможно в самом ползунке больше палладия чем в прижимном и поэтому цвет был разный. *******************************************************************************
timer32 Дано: Контакты/ползунки - 5 грамм. Металлического палладия в них 20% - 1 гр. (это все примерно!!). Молярная масса палладия 106,4 Молярная масса хлора 35,4
Расчет: 1/106,4 = 0.0093 моль. Так как в хлориде палладия 2 молекулы хлора, то молярная масса двух молекул равна 35,4+35,4 = 70,8 70,8*0.0093 = 0,665 гр. будет весить хлор. 1 + 0,665 = 1,5..1,6 грамм будет весить хлорид палладия.
Вот mial делал из 2,4 грамма чистого, получилось 3,77 грамма хлорида... viewtopic.php?p=1234116#p1234116 Расчет: 2,4/106,4 = 0.0225 моль. Так как в хлориде палладия 2 молекулы хлора, то молярная масса двух молекул равна 35,4+35,4 = 70,8 70,8*0.0225 = 1,59 гр. будет весить хлор. 2,4 + 1,59 = 4 грамм будет весить хлорид палладия (по расчету получилось больше, возможно пересушил в печи. ).
Последний раз редактировалось Ruzik Сб ноя 09, 2013 12:34:14, всего редактировалось 13 раз(а).
Ruzik спасибо за комментарий Слежу за этой темой, тема интересная. Но совсем не готов превратиться в химика и обзавестить еще одной склянкой и банкой кислоты))) Буду мучится с пропайкой переходов (не так уж и страшно) пока вдруг не появится какая-то простая технология) и буду наблюдать за вашими здесь успехами
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 21:05:21
Рейтинг сообщения:0
To Mial и Ruzik Внимательно перечитывал рецепты приготовления активатора. И заметил разницу, или я неправильно интерпретировал рецепты... Различия: 1. Mial контролирует температуру приготовления растворов 50 для палладия и 60 для олова – Ruzik кипятит растворы (ну или держит 5 минут на бане с кипятком). 2. Ruzik добавляет воду в горячие растворы и после добавления воды держит растворы еще 5 минут на бане – Mial добавляет воду в остывшие растворы. 3. Mial вливает весь раствор олова в раствор палладия - Ruzik по частям. Вопросы: 1. Когда правильно вливать воду в базовые растворы? 2. Нужно ли держать на бане растворы после добавления водоы?
Огромное спасибо за ваш вклад в эту тему!
А еще от рецепта к рецепту меняется количество олова, от 30 до 60 г на литр раствора. Какое количество более правильное?
Последний раз редактировалось pesicot Сб ноя 09, 2013 23:30:01, всего редактировалось 2 раз(а).
pesicot Отвечу так.. mial делает по рецептуре и у него получается все отлично. Ruzik делает по той же рецептуре и у него тоже получается, но потом через 1 месяц все это дело ломается.
Затем Ruzik начинает искать другой способ растворения/приготовления и у него начинает получаться (рецепты от 7 и 9 февраля).
Я не говорю что так правильно, но именно так у меня получилось, а ведь извел достаточно много реактивов. По какому именно способу делать, каждый выбирает сам. Наверно самый последний способ, по моему ощущению, будет стабильными (время покажет). viewtopic.php?p=1827102#p1827102 viewtopic.php?p=1827517#p1827517
При приготовлении этого рецепта ни каких признаков черни палладия в активаторе, а вот в ранее приготовленных, чернь наблюдалась уже в концентрате.
По поводу кипячения растворов перед смешиванием. Если не прокипятить хлорид олова, то раствор будет мутным, гидролизованным (на фотках это хорошо видно).
На этот вопрос скорей всего не будет конкретного ответа. Я ложу меньше из за того, что пришлось много эксперементировать (лудилки, активаторы), а хлорид олова однако не дешевый.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 23:46:37
Рейтинг сообщения:0
Приготовил свой первый активатор, точнее пока только концентрат (соль оказалась и йодированной). Решил пойти легкой дорогой и делал по этому рецептуMial (я пока не готов греть раствор на бане в течении 2 часов). Растворял в чистой солянке, потом добавил воду в остывшие растворы, прилил олово к палладию. Раствор стал грязно зеленым. Прогрел на бане, цвет поменял на темно коричневый. Тест на раковине очень скудный... Следующий раз, наверное, попробую по рецепту Ruzik от 9 февраля.
Активатор набирает обороты, крепчает. Постоял три дня и насыщенный след появился на ване. Холодной водой след уже не смыть. След остается насыщенным, но оттирается от ванны легко.
dgon75 писал(а):
Где куплено и какая цена? Если не секрет.
Ни хочу рекламировать на страницах форума этот продукт. Всю информацию можно найти по его названию.
mial писал(а):
Ждем отчет о результатах.
Результатов в этом устройстве особых я не заметил, может еще не до конца разобрался.
Длительность прямого импульса была выставлена 2 сек., обратного 0.1 сек. При прохождении обратного импульса, ток увеличивает свое значение по отношению к прямому процентов на 20.
[Финишная плата, результат слабенький. Плату все же нужно двигать в электролите.
Последний раз редактировалось Aleks777 Вс ноя 10, 2013 08:36:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Анатолий 586 и гости: 19
