И к блоку предыдущих сообщений,какой все таки прошивкой прошивать мк?
Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Тогда куда что подключать?
Смотрите внимательнее схему - там есть преобразователь на MAX1771 из 12в делает 150в.mixxx5455 писал(а):Стоп,откуда там 150?Оо Часы питаются от 12в 300ма,ведь так?
Берите тестер и вперёд напряжения мерить.
На 2й ножке должно быть питание микросхемы около 9в.
Смотрите схему - на кондёре С9 должно быть около 150в.
Точно напряжение настраивается подстроечником по свечению ламп, т.е. после настройки не обязательно будет 150в, может 137 или 148.
Если у вас есть знакомый радиолюбитель проконсультируйтесь с ним как и что.mixxx5455 писал(а):Я попробую заного это все провернуть,теперь уже зная некоторые подводные камни.
Емкости все на 16в кроме С9 - 10Мф 250в.mixxx5455 писал(а):Скажите пожалуйста на сколько вольт у вас емкость 470мф,и какой вы использовали или нужно использовать дросель.
Дросселя как на фотке 330 или 390 или 470 размером гдето 15х10мм.
На фотке только один косяк, мы его обсудили.mixxx5455 писал(а):Еще вопрос,больше нет ничего не предсказуемого,кроме как того случая с заменой резисторов у мк? Или что то еще не так как на фото?
Подключать к БП 12в 0,5А.mixxx5455 писал(а):Тогда куда что подключать?
Прошивка для вашей платы.
Выбирайте из исправленных.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1694058
Надеюсь вы тему читали и новую прошивку и использовали.
PS:
Пришлите мне фотки полаты с обеих сторон - я гляну что и где.
Мож найду какой косяк.
На всякий случай биты конфигурации МК для вас.
- (12.35 КБ) 5389 скачиваний
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
И еще вопрос,почему у вас подстроечный резистор на 22 а не на 10 как в схеме?
Да просто на 10к небыло у меня.
Можно ставить любой от 10к до 47к.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
1)часы могут запустится без DS32KHz и ничего не замыкая на ее месте?
2)подойдет ли такой БП или надо обязательно 0,5А
3)как я понял вот это нормальная прошивка Clck_6x14_v3ctb.rar ,без подсветок без всего,просто родная просто исправленная,так?
- (168.74 КБ) 573 скачивания
SLvik писал(а):
PS:
http://img.radiokot.ru/files/92705/medium/7fr1gc95g.jpg
http://img.radiokot.ru/files/92705/medium/7fr5jpcbe.jpg
1) Да
2) Не меньше чем 0,5а.
3) Да
4) И это собранные часики ???
А где лампы и батарейка на 3в?
Без батарейки часики не пойдут.
Панельку надо ставить только под контроллер.
Планарки нельзя разглядеть из-за маленького разрешения фотки.
А так - вроде всё правильно.
3) Да
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Нет это не собранные часы!
Это начатое переделывание их!Качесство фотографий порезал котовый хостинг=\
Тоесть БП может подойти и 1А и 2А?
Хорошо,спасибо!
Они запустились^^
Правда ничего нету,тупо все цифры горят!На конде 150в на 2 ноге микросхемы 9в все норм!В чем может быть проблема?
Иногда мигают и горит типо 2 разряд
Хорошо,спасибо!
Они запустились^^
1) Покрутите резистор медленно туда - сюда до появления цифр.
2) Если не поможет проверьте правильность подключения диодов vd5...vd16
3) Целостность стабилитрона vd17, а главное правильность его подключения - полоской к диодам.
Если всё нормально значит у вас дохлая BU2090.
Чё-ж вам так не везёт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Диоды и стабилитроны в норме.То что на 15 ноге BU2090 5v это нормально?
не знаю...
не знаю...
Нет не нормально.
15я наверняка замыкает с 16й ножкой - ищите сопельку или непротравленную дорожку между ножками МС.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Замыканий и не пролуживания не нашел,все отлично.
Как проверить дохлость BU2090F?
А что должно гореть без МК например?
Я каким то шаманским способом добился что на вссех разрядах перебирается числа от 0 до 9.И на всех разрядах нету как таковых 5 и 6 они толи сливаются то ли как то горят на половину.
Но когда включаешь часы они загораются вот так
Как быть?
Как быть?
Только заменой.mixxx5455 писал(а):Замыканий и не пролуживания не нашел,все отлично.
Ничего гореть не будет.mixxx5455 писал(а):А что должно гореть без МК например?
Но если светятся все 6 цифр значит контроллер работает.
Менять BU2090.
Вы или сами её сожгли, либо бракованная попалась.
Ещё проверьте целостность дорожек и отсутствие замыканий или обрывов дорожек от контроллера до BU2090 - 2я и 3я ножки с 1й и 2й контроллера.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Перепаял БУшку,теперь цифры стали гореть нормлаьно(не мигая-монотонно).
Но как только втыкаешь в блок питания загорается ровно тоже самое(как бы все цифры),выходит проблема не в БУшке.Что может быть не так?
Вот тут я не врубился...mixxx5455 писал(а):Перепаял БУшку,теперь цифры стали гореть нормлаьно(не мигая-монотонно).
А как вы включали часики что цифры светились нормально ???
При включении через БП уменьшите высокое напряжение.
И провеоьте ваш БП - возможно он даёт нефильтрованное питание.
И померьте напругу которую даёт ваш БП.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Поменяйте стабилитрон vd17 поставьте маломощный - размером как диод на 24в
плюсом на землю
плюсом на землю
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Так он так и стоит,диоды и этот стабилитрон стоят плюсом на пятку.
Я так понял что все диоды и стабилитрон стоят плюсами к плате.mixxx5455 писал(а): стабилитрон стоят плюсом на пятку.
Другого варианта нет при таком дефекте - либо стабилитрон течёт, либо BU2090 дохлая.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Попробовал запустить без МК,лампы почему то горят вот так
,по логике вещей они в принципе и должны.
Скажите пжл программу в которой прошивали МК,ибо у меня сейчас остались лишь на нем сомнения!
Когда включаешь и если замкнуть среднюю кнопку сперва появляются везде нули,после как отпускаешь начинается посекундный перебор от 0 до 9 по всем разрядам.Стабилитрон в норме,микросхема(БУшка) - вроде в порядке,но позже попробую новую купить!В чем же эта гребаная проблема?
