Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение mixxx5455 »
Тогда куда что подключать?
И к блоку предыдущих сообщений,какой все таки прошивкой прошивать мк?
Сообщение SLvik »
mixxx5455 писал(а):Стоп,откуда там 150?Оо Часы питаются от 12в 300ма,ведь так?
Смотрите внимательнее схему - там есть преобразователь на MAX1771 из 12в делает 150в.
Берите тестер и вперёд напряжения мерить.
На 2й ножке должно быть питание микросхемы около 9в.
Смотрите схему - на кондёре С9 должно быть около 150в.
Точно напряжение настраивается подстроечником по свечению ламп, т.е. после настройки не обязательно будет 150в, может 137 или 148.
mixxx5455 писал(а):Я попробую заного это все провернуть,теперь уже зная некоторые подводные камни. :)
Если у вас есть знакомый радиолюбитель проконсультируйтесь с ним как и что.
mixxx5455 писал(а):Скажите пожалуйста на сколько вольт у вас емкость 470мф,и какой вы использовали или нужно использовать дросель.
Емкости все на 16в кроме С9 - 10Мф 250в.
Дросселя как на фотке 330 или 390 или 470 размером гдето 15х10мм.
mixxx5455 писал(а):Еще вопрос,больше нет ничего не предсказуемого,кроме как того случая с заменой резисторов у мк? Или что то еще не так как на фото?
На фотке только один косяк, мы его обсудили.
mixxx5455 писал(а):Тогда куда что подключать?
Подключать к БП 12в 0,5А.
Прошивка для вашей платы.
Выбирайте из исправленных.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1694058
Надеюсь вы тему читали и новую прошивку и использовали.
PS:
Пришлите мне фотки полаты с обеих сторон - я гляну что и где.
Мож найду какой косяк.
На всякий случай биты конфигурации МК для вас.
(12.35 КБ) 5381 скачивание
И еще вопрос,почему у вас подстроечный резистор на 22 а не на 10 как в схеме?
1)часы могут запустится без DS32KHz и ничего не замыкая на ее месте?
2)подойдет ли такой БП или надо обязательно 0,5А
3)как я понял вот это нормальная прошивка Clck_6x14_v3ctb.rar ,без подсветок без всего,просто родная просто исправленная,так?
(168.74 КБ) 570 скачиваний
SLvik писал(а):
PS:
http://img.radiokot.ru/files/92705/medium/7fr1gc95g.jpg
http://img.radiokot.ru/files/92705/medium/7fr5jpcbe.jpg
Сообщение SLvik »
1) Да
2) Не меньше чем 0,5а.
3) Да
4) И это собранные часики ??? :))) :))) :)))
А где лампы и батарейка на 3в?
Без батарейки часики не пойдут.
Панельку надо ставить только под контроллер.
Планарки нельзя разглядеть из-за маленького разрешения фотки.
А так - вроде всё правильно.
Нет это не собранные часы! :))
Это начатое переделывание их!Качесство фотографий порезал котовый хостинг=\
Тоесть БП может подойти и 1А и 2А?
Хорошо,спасибо!
Они запустились^^
Правда ничего нету,тупо все цифры горят!На конде 150в на 2 ноге микросхемы 9в все норм!В чем может быть проблема?
Иногда мигают и горит типо 2 разряд
Сообщение SLvik »
1) Покрутите резистор медленно туда - сюда до появления цифр.
2) Если не поможет проверьте правильность подключения диодов vd5...vd16
3) Целостность стабилитрона vd17, а главное правильность его подключения - полоской к диодам.
Если всё нормально значит у вас дохлая BU2090.
Чё-ж вам так не везёт.
Диоды и стабилитроны в норме.То что на 15 ноге BU2090 5v это нормально?
не знаю...
Сообщение SLvik »
Нет не нормально.
15я наверняка замыкает с 16й ножкой - ищите сопельку или непротравленную дорожку между ножками МС.
Замыканий и не пролуживания не нашел,все отлично.
Как проверить дохлость BU2090F?
А что должно гореть без МК например?
Я каким то шаманским способом добился что на вссех разрядах перебирается числа от 0 до 9.И на всех разрядах нету как таковых 5 и 6 они толи сливаются то ли как то горят на половину.
Но когда включаешь часы они загораются вот так
Как быть? :cry: :cry: :cry:
Сообщение SLvik »
mixxx5455 писал(а):Замыканий и не пролуживания не нашел,все отлично.
Только заменой.
mixxx5455 писал(а):А что должно гореть без МК например?
Ничего гореть не будет.
Но если светятся все 6 цифр значит контроллер работает.
mixxx5455 писал(а):Я каким то шаманским способом добился что на вссех разрядах перебирается числа от 0 до 9.И на всех разрядах нету как таковых 5 и 6 они толи сливаются то ли как то горят на половину.
Менять BU2090.
Вы или сами её сожгли, либо бракованная попалась.
Ещё проверьте целостность дорожек и отсутствие замыканий или обрывов дорожек от контроллера до BU2090 - 2я и 3я ножки с 1й и 2й контроллера.
Перепаял БУшку,теперь цифры стали гореть нормлаьно(не мигая-монотонно).
Но как только втыкаешь в блок питания загорается ровно тоже самое(как бы все цифры),выходит проблема не в БУшке.Что может быть не так?
Сообщение SLvik »
mixxx5455 писал(а):Перепаял БУшку,теперь цифры стали гореть нормлаьно(не мигая-монотонно).
Вот тут я не врубился... :shock:
А как вы включали часики что цифры светились нормально ???
:shock:
При включении через БП уменьшите высокое напряжение.
И провеоьте ваш БП - возможно он даёт нефильтрованное питание.
И померьте напругу которую даёт ваш БП.
Нет,вы не поняли!Часики все так же показывают Изображение но если зажать среднюю клавишу и включить все разряды считают от 0 до 9 - заклившись!
Сообщение SLvik »
Поменяйте стабилитрон vd17 поставьте маломощный - размером как диод на 24в
плюсом на землю
Так он так и стоит,диоды и этот стабилитрон стоят плюсом на пятку.
Сообщение SLvik »
mixxx5455 писал(а): стабилитрон стоят плюсом на пятку.
Я так понял что все диоды и стабилитрон стоят плюсами к плате.
Другого варианта нет при таком дефекте - либо стабилитрон течёт, либо BU2090 дохлая.
Попробовал запустить без МК,лампы почему то горят вот так Изображение ,по логике вещей они в принципе и должны.
Скажите пжл программу в которой прошивали МК,ибо у меня сейчас остались лишь на нем сомнения!
Когда включаешь и если замкнуть среднюю кнопку сперва появляются везде нули,после как отпускаешь начинается посекундный перебор от 0 до 9 по всем разрядам.Стабилитрон в норме,микросхема(БУшка) - вроде в порядке,но позже попробую новую купить!В чем же эта гребаная проблема? :? :? :?
