Не помешало бы схему УВЧ выложить.
Ставь блокировочные конденсаторы по питанию УВЧ.
В эмиттер транзистора резистор 10ом поставь.Провода от магнитной антенны до входа УВЧ покороче.
А лучше поставить полевик в УВЧ и подключить полностью входную цепь без катушки связи.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI схема красным в прикреплённом файле изображена . Резистор 10 Ом пробовал, не помогло. Питаю приёмник от батареи 9 вольт, но блокировочные конденсаторы установлены по питанию.
Вы там намудрили с УВЧ, но это завтра. Сейчас уже ночь, да и кино по ТВ идет.
А можно посмотреть УВЧ приемника ВЭФ-202
Усиление должно быть не более пяти раз. Полевой транзистор примерно так и усиливал.
Обратить внимание на режекторный последовательный контур на 465 кгц, что ты не было паразитного канала приема по промежуточной частоте.
Приемник не должен усиливать частоту ПЧ поданную на вход смесителя. Кроме паразитного канала в этом случае может так же возникнуть самовозбуждение по.
В исходной схеме смеситель по ПЧ коротился катушкой связи с малым количеством витков. http://radiowiki.ru/images/thumb/c/ce/P ... -P0025.png
Вот УВЧ на полевике.Контурную катушку МА включаешь полностью.
Или отсюда
Но я так понимаю у автора как раз полевика и нет.
Если есть полевик, то в диапазоне ДВ и СВ достаточно просто на входе поставить истоковый повторитель и включить антенну полностью, т.е. без катушки связи. Никакого дополнительного усиления делать не нужно.
Подобнм образом делают даже на низкочастотном участке КВ, правда повторитель тогда лучше сделать по такой схеме, как это сделали здесь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1858966
Коэффициент усиления у этой схемы по напряжению тоже равен единице, но работает на более высоких частотах.
Так непонятна ваша цель.
Зачем УВЧ на ДВ и СВ ?
Да еще апериодический. Просто усиление без выделения полезного сигнала из помех приносит только вред. Сначала полезный сигнал нужно выделить, а уж потом усиливать. Усиливать же сигнал вместе с помехами только навредит.
Обычно это ни к чему хорошему не приводит, т.к. в данных условиях на этих диапазонах большой уровень промышленных помех и апериодический УВЧ только усугубит ситуацию.
В данном случае выход только в увеличении эффективности антенны, что и делают с помощью полевого транзистора.
На ДВ можно попробовать поставить просто эмиттерный повторитель. На СВ он уже не пойдет.
А самый верный путь, это сделать так, что бы антенна не принимала промышленные помехи или хотя бы минимизировать их прием. Это делается с помощью симметрирования входной цепи приемника, т.к. промышленные помехи это в основном синфазная электрическая помеха, а в симметричной схеме с магнитной антенной она подавляется.
Один из подобных способов опробован здесь и принес довольно ощутимые результаты в диапазоне СВ. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1373959
aen писал(а):
aen писал(а):Я вот тоже для интереса пытаюсь сделать средневолновый приемник с высоким качеством приема с комнатной антенной и что бы побольше станций принимал.
Все таки сделал я такой средневолновый приемник. Правда он совсем "не почти детекторный" а супергетеродин, но главное в нем все таки антенна. В интернете она называется "Алуша"
Описана в ж. Радиоаматор 6-2008 год. http://sezador.radioscanner.ru/pages/ma ... lan-10.htm
У меня стержень длиной 160 мм, диаметр 8 мм. Из ВЭФ-а вытащил. Катушки намотаны 70 витков проводом 0,6 мм рядовой намоткой.
Ночью принимает больше десятка станций.
Голос России, какую то Украинскую станцию и "Голос Америки" принимает практически чисто и без всяких помех.
Конечно не очень удобно вести настройку двумя ручками, но за все приходиться платить.
Жалко нет у меня ферритового стержня с проницаемостью порядка 100, а то бы можно попробовать сделать такую антенну на 3 мгц и послушать радиолюбителей. Есть только с проницаемостью 400. При случае нужно будет с ним попробовать.
Цель проста: хотелось принимать поболее станций с минимальными переделками, но понял, что заблуждался. Я потихоньку начинаю догонять прелесть использования полевиков. Приёмник с ним превосходно работает (сделал как на 309 селге). Пороюсь в загашнике, может накопаю smd-полевичок с нужными параметрами и решу проблему.
собственно пациентом является приёмник Сокол-404. В низкочастотном участке диапазона ДВ появляется ужасный свист, который пропадает если прикоснуться к транзистору Т1. Схема вот http://xn--80ajaba6ad4ce6h.xn--p1ai/Shema/sok404.pdf . Как устранить? Хочется вернуть к жизни приёмничек.
не помогла замена, кроме одного все исправны, свист появляется в верхнем участке диапазона ДВ (верньер до этого был неверно собран) и исчезает при касании корпуса VT1 или подстроечника С2. приёмник при этом уверенно принимает большинство станций обоих диапазонов. Где искать неисправность?
пробовал менять местами выводы катушки ДВ и катушки связи, не помогло, пробовал менять фильтр кварцевый на буржуйский - безрезультатно... Лечилось подстроечником С2, но тогда станции было плохо слышно. Очевидно верх диапазона приближается к промежуточной частоте вот и визжит. Как быть-то? Неужели никто не знает?
aen писал(а):Приемник не должен усиливать частоту ПЧ поданную на вход смесителя. Кроме паразитного канала в этом случае может так же возникнуть самовозбуждение по.
Собери УВЧ на полевике.
УВЧ расположи как можно ближе к магнитной антенне.
По питанию RC цепочку поставь 100ом и 100мкф,и керамику 0.1мкф.
RA3WSI писал(а):Собери УВЧ на полевике.
Я питаю приёмник от батарей 9В. Усилитель собранный на КП303 отказался работать с этим приёмником, а вот с селгой 405 на ура, ставил усилок последовательно с разделительным кондёром в обоих случаях. Может от того, что сокол с общим плюсом, а селга с общим минусом? Следовательно увч надо собирать не на кп303?
Да верно.
Возьми полевик N-каналом.Вообщем прямой.
КП303 обратный с P-каналом.
И ещё.Убери катушку связи с магнитной антенны.
Контур включается полностью к УВЧ на полевике.
Подобные проблемы (смена полярности в каскадах) обычно возникают из за плохой развязки по питанию. В данном случае Вам необходимо запитывать УВЧ через отдельный резистор с шунтированием двумя, как минимум, конденсаторами.
Подскажите возможные варианты полевичков для моего случая, я просто в них не секу абсолютно. Схема включения тогда для n-канального полевика тоже общий исток, но перевернуть питание, да? Хоть они и в дефиците у меня, но буду искать.
