DYK
Сообщение DYK »
http://rm-labs.blogspot.ru/p/blog-page_12.html :tea: досуговое чтение
неонки бывают разные черные,белые,красные :)))
suslogon
Сообщение suslogon »
:) это твой блог что ли?
valerkin
Сообщение valerkin »
Всем добрый день! Срочно нужна небольшая помощь.
Необходимо включать другое устройство, с помощью будильника часов SUNny_Clock 2.
То есть за место "пищалки" нагрузить ключ ММВТА42 реле, не знаю какое реле применить,
и менять ли транзистор на более мощный, вроде где то была готовая конструкция.
Просто времени на поиски и решения ограничено, а то справился бы сам. :oops:
Было бы полено, настругал бы Буратин.
RoboC
Сообщение RoboC »
Исходник надо будет переделывать, сани выдает меандр на пищалку, скорее всего.
Так что,
valerkin писал(а):небольшая помощь.
может оказаться не такой уж маленькой :solder: .
SLvik
Сообщение SLvik »
valerkin писал(а):вроде где то была готовая конструкция.
Конечно была, но вы не успеете её собрать.
Здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=619206#p619206
В минуту любого будильника на одном порту появляется 1ца - 5в.
И есть ещё режим двух будильников - один выводит 1цу на другой порт, другой будильник снимает -
так можно задать диапазон рабочего времени того чего нужно.
A_AVL
Сообщение A_AVL »
valerkin,
С выхода будильника мк
Подайте сигнал на одновибратор, который "растянет" импульсы сигнала будильника и превратит их в лог. 1., которую уже через ключ на транзисторе подадите на реле.
Одновибратором может быть 155аг3/аг1 или 1006ви1.
valerkin
Спасибо за ответы.
Просто в силу своего невежества, я подумал что "пищалка" в этих часах готовый излучатель звука,
и транзистор подаёт на него питание, как в китайских электромеханических будильниках.
Попытаюсь успеть воспользоваться вашими советами.
woddy
Сообщение woddy »
мне так кажется проще сделать
номиналы RC подобрать из постоянной 0.1с
транзистор из управляемых логическим уровнем
(9.51 КБ) 526 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
Приобрёл такие контактики:
Кто-нибудь такие использовал для создания панельки под ИН-8? Я тут попробовал нацепить их - получается слишком маленький зазор. Может, их напильником "доработать"?
АлександрЛ
Free_Rider писал(а):Так вот, схема у меня работает только с тем кварцем, что на фото, пробовал ставить .... Почему с другими не запускался - не пойму.
Схема задающего генератора какая- то странная... У Шило в книжке "Популярные цифровые микросхемы" на 51 стр есть хорошая схема- у меня заводилась с любыми кварцами, которые подключал...
Умка
Сообщение Умка »
АлександрЛ писал(а):Схема задающего генератора какая- то странная...
Классическая схема генератора на ТТЛ логике для низкочастотных кварцев. Имеет минимальные погрешности и используется в большинстве авторских конструкций. Вместо К155ЛА3 гораздо эффективней работает К555ЛА3 без каких либо изменений схемы. Точность хода часов зависит от самого кварца обычно менее секунды в сутки. Дополнительные ёмкости на запуск и подстроечный конденсатор приводят только к ещё более сильной погрешности.
Первый кварц "цилинд" типа часового, надпись на корпусе является кодовой маркировкой. Часовой кварц заточен под КМОП микросхемы 176ИЕ12 и выше, по приведённой схеме на ТТЛ 155ЛА3 не работает, но успешно запустился на 555ЛА3, разумеется на своей частоте.
Другой "кварц" скорее всего предназначен для других целей и как таковым не является.
Free_Rider писал(а):Секс с настройкой генератора неизбежен..
Тут вроде и кварц немного не "тот что на фото", и по частоте другой. Генератор классический.
Термит
Сообщение Термит »
Может в случае применения квацев "из разряда" то что под руку попало и есть проблемы с запуском генератора. И для их запуска нужны "всеядные" схемы генераторов.
В случае применения кварца с этим логотипом и маркировкой 100К
http://www.morion.com.ru
Вот в таком исполнении
http://img.radiokot.ru/files/83524/medium/7ku008gdf.JPG
В этой схеме
download/file.php?id=169945
Никаких проблем нет.Генератор работает сразу (если нет ошибок в монтаже).Как говорится в известной рекламе. ....все остальное компромис.
Мысль о том что дополнительные конденсаторы отрицательно сказываются на точности "хода" поддерживаю.
uldemir
Сообщение uldemir »
uldemir писал(а):Приобрёл такие контактики:
Отвечу сам себе. Так как контакты ИН-8 составляют двенадцатиугольник с диаметром описанной окружности 9.5мм, то расстояние между контактами 2.2мм. Что явно меньше, чем 2.33мм.
Вопрос. Куда еще можно засунуть эти лампы?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Недано делал часы на ИН-12, купил разъёмы РП15-xxГВВ (xx - кол-во контактов). Контакты легко достать: нужно лишь высверлить заклёпки по краям (2 штуки). Потом контакты можно сразу впаивать в плату с отверстиями 1,5 мм. Держат лампы прочно! Рекомендую!
ewrey
Сообщение ewrey »
Я ИН-2, ИН-12 прямо запаивал в плату. Пайка без фанатизма, с флюсом, лишь прихватывал. С ИН-18 такой фокус не стал повторять,
использовал ламели от раъёмов DB-25, тот что LPT. ИН-4, Z560M тоже садил на эти ламельки.
uldemir
Сообщение uldemir »
на эти "ламельки" садить не хочу, так как высота сразу несуразно возрастает. Уже и так высота лампы в два раза больше высоты знака - куда уж больше. Наверное, придётся просто впаивать в плату.
O-LED
Сообщение O-LED »
а грпм разъёмы...? лампа заподлицо с платой будет.
KIT
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
http://datagor.ru/practice/diy-tech/240 ... -vkus.html
uldemir
Сообщение uldemir »
- не решает проблемы излишней высоты.
akl
Сообщение akl »
Может полученный контакт одевать на ножку индикатора со стороны подводки?
Вернуться в «Умные мысли»
