Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Сообщение Саид »
Добрый день.
Полевики IRFP 2907.
Трансформатор еще с советских времен ТН61, паспортная мощность 190ватт, ток вторичных обмоток 8 ампер.
В момент разряда на мосту (MB5010) напряжение тоже проваливается.
Конденсатор меня тоже немного смущает, но как его проверить? Прибор у меня до 60000 мкф меряет.
А выходная осцилограмма как? Такое впечатление, что полевики не открываются.
полевики
(154.15 КБ) 808 скачиваний
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Сообщение Alex62 »
Раньше я встречал где то в интернете способ косвенного замера емкости. Правда концы потерялись. Погугли. Может найдёшь. Там как то измерялось время разряда через какую то постоянную величину. Я тоже погуглю, и если найду, наколю ссылочку.
Ну и если сравнить осциллограмму на фараде от morokot http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1182001 и твою
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=170100 то все таки можно обвинять конденсатор.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение Саид »
У меня есть 10 шт 22000 мкф, попробую их поставить, посмотрю осцилограмму заряд разряд, насколько будет отличаться скорость заряда, можно будет косвенно судить о моей фараде.
Сообщение Саид »
В этой лотерее увы повезло не мне. Конденсатор 2,4 фарады на самом деле оказался около 240 000 мкф. Я поставил вместо него 10 банок по 22 000 мкф, осцилограмма разряда-заряда оказалась почти такой же самой, что и 2,4 фарады. Поставил их вместе, время заряда увеличилось вдвое, и что самое главное, начал прихватывать пластинки 0,2мм. Не совсем хорошо, но лучше, чем с 2,4 фарады. Поднял напряжение на конденсаторах до 20 вольт, и пластину от батареи отодрать можно с трудом, куски пластинки конечно не остаются на батарее, но эффект уже есть.
Конденсатор мне привезли с Америки, http://www.ebay.com/itm/Voodoo-2-4-Fara ... 4617e3f334
вот у этого перца покупали.
Теперь буду у китайцев заказывать обычные конденсаторы, но у них уже новый год начался, предполагаемое время доставки февраль месяц. Так, что нужно подождать.
и на выходе улучшилось
(35.04 КБ) 969 скачиваний
добавил 220 000 мкф
(36.71 КБ) 768 скачиваний
2,4 фарады
(35.99 КБ) 799 скачиваний
Последний раз редактировалось Саид Вс дек 22, 2013 23:16:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Саид »
Ну значитца четырехстрочный дисплей работает, выкладываю немного правленую схему, печатку и HEX под это дело.
На печатной плате навести курсор на элемент и он все о себе расскажет. А если и не расскажет, то есть схема, на которой тоже все нарисовано.
А я буду ждать конденсаторы от братов китайцев.
(210.62 КБ) 1168 скачиваний
(197.9 КБ) 1018 скачиваний
(192.46 КБ) 975 скачиваний
Последний раз редактировалось Саид Вс дек 22, 2013 23:24:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение morokot »
Настораживает разрядная осциллограмма на фараде, во время первого короткого импульса напряжение не должно просаживаться до нуля, это не правильно, не остаётся энергии для основного приваривающего импульса...
Сообщение Саид »
Ну так емкость то была 240000 мкф. Когда поставил параллельно еще 220000 мкф. то немного стало оставаться и для второго импульса.
Сообщение morokot »
Тогда ставьте нормальную ёмкость... Мой Вам совет: лучше наберите из дискретных с прогнозируемыми характеристиками, чем применить одну с сомнительными... Был печальный опыт, можете посмотреть в теме...
Сообщение Саид »
Читал я про Ваш опыт, но чужое горе не научило. Сейчас выбираю обычные конденсаторы, только не определился. то ли 3 шт на 330000 х 25вольт, то ли 50 шт 22000 х 25 вольт.
Сообщение morokot »
Я использовал 47.000мкФ, получилось по габаритам и цене оптимальный вариант...
Тогда уж лучше 330.000мкФ, 50 шт. по 22.000 очень хлопотно соединять будет.
Сообщение Alex62 »
Саид писал(а):В этой лотерее увы повезло не мне. Конденсатор 2,4 фарады на самом деле оказался около 240 000 мкф.
Теперь буду у китайцев заказывать обычные конденсаторы..............
Не с Америки, увы, а с Китая через Америку. http://www.ebay.com. Оказывается что китайцы и американцев "греют" некисло. Я думал что только нас, грешных. Но ребята весёлые, шутят (читай ная...вают) с размахом. Чтобы на порядок завысить параметр...... А ведь в демократичной Америке небось присутствует защита прав потребителей.
Сообщение morokot »
Китайцы никого не боятся... Всех не перебьют! :))
Сообщение bootal »
Саид писал(а):Ну значитца четырехстрочный дисплей работает, выкладываю немного правленую схему, печатку и HEX под это дело.
Я конечно дико извиняюсь, но где плата, HEX?
Сообщение Саид »
И я дико извиняюсь, не прикрепился файл, а я и не проверил.
Исправляюсь.
Weld_spot 1604.rar
(82.42 КБ) 434 скачивания
Сообщение s1292oia »
Что-то в программе напутано: при изменении напряжения на конденсаторе потенциометром, также меняется входное напряжение.
Сообщение Саид »
Действительно, немного меняется входное напряжение.
Только что пересмотрел несколько раз исходник, ничего подозрительного не нашел.
Я менял только вывод на дисплей, и в работу программы не лез. Не могу понять, на что грешить.
У меня блок разобран, жду конденсаторы, так что проверял в Протеусе, тоже меняет напряжение на мосту на пару вольт, если меняем напряжение на конденсаторе от нуля до максимума. Буду еще думать.
Выкладываю исходник. может кто свежим глазом глянет.
weld_spot.rar
(153.25 КБ) 372 скачивания
Сообщение alkg »
Готовый никто не продаёт ?
AVK
Сообщение AVK »
Ну как там успехи с дисплеем 16х4?
Тоже соберу в самое ближайшее время. Конденсаторы дороговато выходят. У нас 10000*25 по 50р продают. Получается на пять рублей кондеров (ну может скидку выпрошу, х/з) Мож где подешевле заказать можно?
alkg писал(а):Готовый никто не продаёт ?
Готовый очень не дешево обойдется :) себестоимость+ручная работа
AVK писал(а):Ну как там успехи с дисплеем 16х4?
Саид выложил схему и исходник. Остальное от автора. Устройство работает с небольшими косяками.
Т.к. у народа повышается интерес к сварочнику, продолжу работать над своим вариантом :solder:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 14, 2014 22:12:34, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
