Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок управления точечной сваркой
Текущее время: Вт мар 03, 2026 13:39:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]    , , , 4, , , ...
Какая схемотехника по вашему самая лучшая для управления точечной сваркой
заводская 5%  5%  [ 5 ]
моя 8%  8%  [ 8 ]
твоя 3%  3%  [ 3 ]
ЧИМ 2%  2%  [ 2 ]
ШИМ 14%  14%  [ 14 ]
фазовая 4%  4%  [ 4 ]
где-то там в инете была 2%  2%  [ 2 ]
микропроцессорная 47%  47%  [ 46 ]
число-импульсная 4%  4%  [ 4 ]
кнопка с релюшкой 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 98
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления точечной сваркой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 22:27:16
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 142
1. Мощности трансформатора обычно и на 2-3 кВт хватает. Главное чтобы на выходе было около 5.5 В при х.х..
2. 2.2 мкф 400в можно заменить для устойчивой работы на 4 мкф 400в. Вообще получается так, чем больше ёмкость конденсатора ,тем меньше сюрпризов ожидается при работе если будет плохой контакт. Эта цепочка сглаживает выбросы ЭДС от трансформатора. Не жадничайте с этим конденсатором, поставьте советскую ёмкость типа МБГ или подобное.
3. Все диоды низковольтные. Обычный китайский мусор на 1 Ампер. В крайнем случае можно Д226 поставить. :))) Ток управления импортным тиристором около 10 мАмпер.
VD1 как-то мне не нравиться
Знаете, он мне тоже не нравится. Есть в нём что-то такое нехорошее, не наше, смешаные чуйства к нему испытываю :roll: ..... Но пока он меня не подводил поэтому претензий к нему нет. Раз в схеме стоит - ну и хрен с ним. :wink:
Ручной режим есть?
Как же без него? В приборе весь пакет функций - фсё включено!! :wink:
VT3 и VT4 КТ817? 628 будет меняться и на какой?
Можно и поменять.... К примеру замест КТ817 можно втиснуть КТ815. Или КТ805, в крайнем случае. Ну а если КТ819 поставите - сносу не будет!! :wink:
в симуляторе пока не смотрел
Скажу честно - я тоже. И фиг на него, на симулятор этот. Работает и ладушки. :tea:
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 00:46:08
Рейтинг сообщений: 7
Ув bazarov
Спасибо за ответы.
1.Так уж получилось, что транс 5 кВт х х 48в ( не хочу развивать эту тему, дабы не засорять ветку)
2.Я имел в виду, что в импульсе может быть >400в, вот и подумал, чтобы не травмировать емкость, поставить последовательно), а так есть советская емкость на 4 и 6 мкф 400в КБГ-МН, емкость проверил, утечку пока не проверял.
3.Я имел в виду, U обр и по быстродействию (диод VD3)
4.По поводу VD1, я не в плане, что на нем падение, здесь не принципиально, я в плане, что МК считает каждый полупериод и нужно ли это( Извините, алгоритм пока не смотрел, пока собираю информацию)
5.По функционалу, здорово, хочу еще раз сказать, СПАСИБО!
6.По транзисторам понял. Вроде Вы говорили, что будете менять PIC628
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 18:53:31
Уважаемый bazarov
Если использовать 829 транзистор схема будет выглядеть так?
[url=http://img.radiokot.ru/files/91313/medium/847m9rgkl.jpg]
Комментарий к файлу: схема мои мысли
спотер1.jpg [89.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 17:44:48
Карма: 18
Да. Если трнзистор будет со слабым усилением то просто увеличиваем входной конденсатор по ёмкости в 10 раз и всё заработает "как часики".
Выходное напряжение должно быть в пределах 5-5,5 Вольт. По другому никак. Придётся мотать :? ....
2....в импульсе может быть >400в, вот и подумал... поставить последовательно), а так есть советская емкость на 4 и 6 мкф 400в КБГ-МН, емкость проверил, утечку пока не проверял.
Ставьте не задумываясь. Вот образец неубиваемого конденсатора. Стоит копейки.
Не забывайте что при СССР писались действующие значения а не амплитудные, как китайсы сейчас пишут. Запас по напряжению в советских конденсаторах составлял ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ. К тому же если внимательно посмотрите на схему, то узрите параллельный колебательный контур. В таких контурах напряжение выше напряжения питания никогда не быват. Только в исключительных случаях.
Ставьте любой диод и не парьтесь. У выпрямительных диодов расчёт частот на десятки килогерц. Всё будет пучком :wink: .
Прерывания из принципа не делал. Вот представьте. Идёт передача данных на ЖКИ контроллер а тут прерывание и обработка кнопок и прочее. Естественно глюки будут. А так индикация только в паузах между рабочими циклами. К тому же обновление экрана постоянно идёт, любые глюки не беда. Наводки тоже.
На здоровье. По правде сказать руки чешутся сварочник нового поколения сделать, но времени и возможности нет. Поживём - увидим. Но там схема уже будет проффесорская....
6.....Вроде Вы говорили, что будете менять PIC628
Ничего уже меняться не будет. Контроллер распространённый и копеечный. Если бы вы обратились раньше то мог бы переделать всё на любой интерисующий вас контроллер. Сейчас уже поздно. Вы уж извините меня за прямоту, но схема вообще примитивная получилась. Можно выбросить ещё пять деталей, но это уже будет слишком....
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 00:44:47
Карма: 18
Незначительные изменения в аппарат для добавления функции активации ЖКИ шторки при ювелирной сварке. Конечно начальную искру она не уберёт, но лавинный пробой уже не будет видно. На выходной каскад прямо в цепь коллектора добавляется переменный резистор в пределах 1 килоом. Можно меньше, можно больше. Если в режиме ожидания будет некоторое засвечивание шторки и ложные срабатывания, то необходимо добавить резистор 0,1-1 Нанофарад прямо на контакты возле самой шторки. Мерцания должны исчезнуть. Обычно ЖКИ имеет напряжения срабатывания в пределах 0,6-2 Вольта, поэтому применён переменный (подстроечный) резистор для точной настройки.
Эта анностация написана для ювелиров. И советую для мелкой сварки использовать торообразные трансформаторы. Для пайки "углём" подойдёт любой трансформатор с любой характеристикой.
Комментарий к файлу: Добавление управления шторками.
123333.GIF [3.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:54:40
Уважаемый bazarov
Какой мощности взять понижающий трансформатор?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 19:34:08
Карма: 18
Для ювелиров и 200 Вт сойдёт. Для споттера не менее 2 кВт, потому как в импульсе там все 5 кВт получается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 23:58:38
Прошу прощения
Я имел ввиду для управления (питания платы).
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:31:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Расскажите лучше про конструктив трансформатора, разъемов сильноточных, конструкцию электрододержателя....
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 20:59:29
Карма: 18
Любой не менее 4 Вт. Подойдёт и китайский не менее 7 Вольт. Напряжение выхода 7-20 Вольт по переменке, потому как стабилизатор на 5 Вольт имеет вход до 30 Вольт.
Вторичная обмотка из всего что под руку попало. Просто обдираем толстые провода и кабеля набирая нужное сечение. Всё потом обматываем изолентой. Разъёмов сильноточных нет. Кабеля соединяются внутри болтовым соединением, обжимая шайбами скрутку. Конструкция электрододержателя выложена здесь, в виде файла для корелдрава тольй 4-й толь 5-й версии. Всё здесь, на ветке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 07:53:40
Карма: 14
А какое сечение набрать надо ? Какое напряжение ХХ ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 00:36:19
Карма: 18
какое сечение? Какое напряжение ХХ ?
Если бы вы прочли всю ветку то знали бы что напряжение х.х. на выходе 5,5 Вольт, или 5-6 приблизительно. А сечение трансформатора придётся самому рассчитывать. Программы в интернете есть.
viewtopic.php?f=11&t=33756
http://www.mastervintik.ru/programma-dl ... a-na-50gc/
http://www.ntpo.com/electronics/programm/5/1.shtml
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 05:59:33
Для питания самой схемы (+5В) нужен только трансформатор, т.к. идет отслеживание полуволны, ведь так?
Т.е. малогабаритный импульсник с выходом 5В от какого нить телефона не подойдет?
С уважением...
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 23:09:12
Карма: 18
Верно. Только трансформатор. Если вы радиогубитель то естественно можно сделать в качестве слежения "по нулю" маленькую схему из пару резисторов и оптрона. Без проблем. Но смысл? Ваш аппарат, по идеи, рассчитан на работу в любых условиях при любых влажностях и температурах, ИБП в таком случае не подходят. К тому же маленькие трансформаторы нынче не редкость.
Не изобретайте колесо, лучше на рынок сходите.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 19:45:16
Полностью согласен. Простота залог здоровья, своего и деталей :))
Спасибо, спросил для собственного спокойствия.
С уважением...
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 13:11:18
Уважаемый bazarov
Собрал схему на pic единственное отличие от вашей это экран WH1602D-TMI-CT# и vt1 и vt2 - KN2222A
подключил питание но без трансформатора(сварочного)
Экран светится а не какой информации на нем нет :( :( :(
Подскажите что может быть?
p.s. Контролер прошивал знакомый сказал что прошился.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 13:20:02
Собрал с экраном WH0802A-YGH-CT ситуация не изменилась :( :( :(
уменьшил конденсаторы как кто то советовал не помагло
Мужики помогите? что где искать
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 01:22:30
Схему сегодня собрал за вечер на макетке. Вместо МИТ пока лампочка. Мощность и импульсы (время) регулируются. Одно но - не корректно отображает символы, предполагаю что секунд и % мощности, дисплей (какой-то китайченок) 8х2 с НD 44780. Кажется аналог?? Думаю разберусь с этой проблемкой. По предыдущему вопросу - проверяйте монтаж, если уверены в прошивке... Схема рабочая, к обвязке не критична (я ставил из рассыпухи, что было под рукой). Найдите даташит на свой дисплей - бывает разница в подключении.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 11:30:58
Кстати многоуважаемый разработчик схемы на PIC, на схеме кнопки управления коммутируют сами себя.. А так, огромное спасибо за Ваш труд - занимаюсь кузовным, споттер сделал давно, но на реле - все искал менее затратную по времени и вложениям схему. Вашу схему посчитал наиболее подходящей. Вам респект за труды..
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 23:50:38
Карма: 18
1. Печатную плату сами делали или взяли готовую что приложена?
2. Выкиньте конденсаторы на ЖКИ вообще, может быть поможет быть :beer:
3. Выбор транзисторов не критичен.
4. Проверить контроллер просто. У него на одной ножке выходит постоянно ШИМ. Если частоты нет значит пикушка не прошита. Ищите по даташиту выходы ССР, на одном из них будет ШИМ (частота).
Возможно это мощность в процентах отображается, уже не помню чего там наваял :))) ... бывает... А может кондёры на входаж ЖКИ уменьшить. К тому же последовательный интерфей очень чуствительный, зараза, даже длина шлейфа до ЖКИ роль играет. Я с ним намучался в своё время. Даже подтягивающие резисторы не помогают, а тут такие всплески по наводке.... Без кондёров никак. Хотя можно и без них. Один фиг экран обнуляется.
Вот отсюдава поподробней пожалуйста.... Я так и не понял, кнопки коммутируют сами себя или друг дружку? :roll:
