Текущее время: Пт янв 09, 2026 15:22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48934 ]     ... , , , 35, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 02:15:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
В названии темы вроде как есть слово "газоразрядных"?.. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 01:48:43
Рейтинг сообщений: 26
Блин, ну если вы настаиваете, напишу свой опыт.
Опыт №1. В 1989 году собрал свои первые часы-конструктор на ИК1901 и ИЛТ5/30М. Через полгода ИЛТ сдохла с диагнозом "замыкание одной из сеток и накала". При этом, видимо, происходила просадка по питанию, и показание часов сбрасывалось.
Найти такой же индикатор не смог, поставил ИВЛ2-7/5 (с перестановкой часов в другой корпус). Через месяца три случилось точно то же самое. После этого заменил ИВЛку на такую же, но в цепь накала поставил тумблер – после этого часы кое-как пожили (в виде таймера на включение/отключение нагрузок). Оставлять их с включённым индикатором до сих пор боюсь.
Опыт №2. В 1990-х годах попал ко мне магнитофон "Яуза" с электронным управлением (производства конец 80-х). Сделал из неё типа автоответчик с дистанционным управлением, поставил на объект. Не учёл одного – индикация и шкала была сделана на ИЛТ каком-то, и он постоянно горел. Пришёл на объект через месяц и офигел, ИЛТ потерял более 50% яркости. Тоже пришлось ставить тумблер в накал.
Опыт №3. В середине 90-х у нас в институте недорого распродавали списанные откуда-то калькуляторы (кажется, МК45) с ИВ-27, которым не было и 5 лет. Я посмотрел с десяток, у всех было стабильное выгорание последнего разряда, а у некоторых индикатор был вообще дохлый. Особенно запомнился ИВ-27, внутри которого стеклянная пластинка с люминофором треснула поперёк (при этом цифры, расположенные правее перелома, светились нормально :))) ).
Короче говоря, люминофор – всегда самое слабое место в источнике света. В этом легко убедиться и на примере белых светодиодов, и на примере "цветных неонок" (возвращаясь к теме). Часто бывает, что лампа ещё как бы горит, а люминофор уже сдох, в итоге свечения почти нет. А в ИВ-шках кроме люминофора и гореть-то нечему.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 12:08:41
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Секретный кот писал(а):
Блин, ну если вы настаиваете, напишу свой опыт......
Первые часы на ИВ-11 сделал в 1982 году. Потом на ИВ-11 сделал еще много часов своим родным, друзьям...ни разу не вылетела ни одна ИВ11. А те, первые работают до сих пор и яркость ИВ-11 НЕ УМЕНЬШИЛАСЬ.
Для этого у ИВ-11 накал питать переменным током и напряжение накала и сегментов должно быть ниже максимального процентов на 10-15.
Есть еще одно предположение...в застойные года качество изготовления ИВ-11 было гораздо выше, чем в "перестройку" и позже. Все ИВ-11, которые отлично работают до сих пор, изготовлены в 1982 году.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:45:30
господа а есть достойная немажорная замена MAX1771 способная на выходе выдавать 200 вольт (ну 140 -150 хотя бы)???
просто в даташнике к ней и к другим микрухам подобным НЕ УКАЗАНО максимальное напряжение которое с них можно получить
на 555 и других по топологии стандартного ШИМ не хочу ибо уверен что при таком "усилении" потери аццкие ("current-limited PFM " проверено дает высокий кпд без подбора индуктивности ,но это при максимум двухкратных усилениях, что я испытывал - из подобного у меня был MAX1674 но там максимум 5 вольт и встроенный транзистор - так что не проверить на большом напряжении )
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 19:03:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Максимум, что можно получить с MAX1771 это 200 - 220v. при 12 вольтах.
Если напряжение питания повысить, то можно и больше.
В принципе с любой микросхемы ШИМ контроллера можно получить 200v. Надо смотреть входное питание потому что некоторые микросхемы заводятся напряжением больше 12v.
ШИМ он и в Африке ШИМ. :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 19:10:56
PFM он и в африке НЕ ШИМ
просто я НИ РАЗУ не видел чтобы в схемах для люминисцентных приборах и тп где надо на выходе 150 200 вольт а на входе 12 24 и тп
использовали нетрансформаторные преобразователи (обратоходные в том числе - ну то есть там где больше одной обмотки)
видимо потому что кпд низкий
частенько на формумах вопросы мол дроссель светится как лампочка
хотя может и ошибаюсь
блин попробую на на 555
просто фишка -надо делать преобразователь для лайтека с батареечного питания а он требует 120 вольт 1-4 кГц (то есть если у меня микруха с шатдауном то я на неё прямоугольник кидаю с кажем с той же 555)
Последний раз редактировалось юрамеханик Вт фев 24, 2009 19:18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 19:13:06
Карма: 46
В данном случае речь идёт о шиме, а не о фазо-частотной модуляции.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 19:24:04
во первых в даташите 1771 указано что это ФЧМ
во вторых я НЕ ВИДЕЛ однокристальное ШИМ с КПД 85 90 %
а видел только ФЧМ с ограничением по току у фирм МАХ и у натиональ семикондуктора , или они наврали в своих даташитах?
а я сказал что мне важен критерий кпд
хотя если если знаете экономичные и ДЕШЁВЫЕ ШИМ варианты то очень буду рад узнать
блин отпостил свое прошлое сообщение криво , извиняюсь
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 19:45:00
Карма: 46
Честно говоря ничего кроме 1771 не использовал.
Давно была мысль подобрать что-нибудь подешевле.
НО их столько много, что пока забросил это дело - просто времени нет.
Насчёт PFM у 1771, то тут оплошал. :oops: Дело в том, что я досконально её не изучал, действительно там импульсно - частотная модуляция.
А микросхему можно подобрать любую но с внешним полевым транзистором.
А сейчас большинство интегральных стабилизаторов имеет внутри себя выходной транзистор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 22:52:37
с внешним полевиком обязательно ибо я как понимаю там при таком усилении на транзистор пойдут "иголки " при переключении достаточно высоких напряжений
но блин надо искать PFM
хотя ладно попробую на 555 сначала , может и не будет дроссель светиться как индикатор :)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 23:19:16
Карма: 46
:wink:
ИГПС1-111/7
Общий беспорядок.
К сожалению для динамики он не подходит.
Послесвечение люминофора большое - хвосты оставляет. :)
Песенка идёт справа - налево.
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 07, 2010 19:49:21, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Граждане!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:08:06
Может и несовсем в тему!
но я счас собираю часы- так вот вопрос такой)))
помню как то мне попадалась схемка часов с добавлением микросхемы К176ИЕ17 -счетчика дней и месяцев и дня недели
так вот седня весь инет перерыл -но не могу найти- схему преобразователя чисел дней недели в буквенные обозначения типа ПО, ВР,СР,ЧР,ПН,СБ,ВС- гдето была ))) может кто подкажет куда лапы свои потянууть))) :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 20:45:55
Карма: 46
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 21, 2009 23:24:00, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 21:09:03
Карма: 46
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 21, 2009 23:18:46, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 23:34:24
Ну вот и я наконец то собрал свои первые неоновые часики!
Схемка простейшая,надергана фрагментами на этом сайте и в даташитах на микросхемы. За схемотехнику сильно не ругайте ,в этом я совершенно не разбираюсь, так что про ИЕ12 прошу скромно промолчать 8) . А в остальном собрано из того что валялось в закромах родины. Часы имеют плавную смену цифр во всех разрядах,для этого пришлось громоздить контроллер ,хотя вначале он там был для отображения секунд ,так как на отечественных микросхемах это сделать очень громоздко !
Комментарий к файлу: Корпус сделан по мотивам конструкции американца с немецкого сайта .
DSC06601.JPG [147.06 KiB]
Комментарий к файлу: Корпус, в отверстиях панелек видны МГТФные провода которыми все это соеденино между собой.
DSC06594.JPG [142.22 KiB]
Комментарий к файлу: Из всего этого получилась вот такая платка, За грамотность разводки чур не ругать ,я не профи.
DSC06589.JPG [147.55 KiB]
Комментарий к файлу: Это с огромным трудом купленные ИН18 , по ценности приравниваются к бриллиантам =)
DSC06600.JPG [141.26 KiB]
Комментарий к файлу: Это многострадальная макетка.
DSC06588.JPG [148.53 KiB]
Последний раз редактировалось Чебадонов Пн мар 09, 2009 01:48:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 23:38:35
Продолжаю
DSC06602.JPG [150.26 KiB]
DSC06605.JPG [139.48 KiB]
DSC06606.JPG [144.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 23:41:28
Если не сложно, подскажите как сделать отображение картинок на форуме ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 00:30:51
Карма: 46
Когда пишешь сообщение нажимаешь [img] затем вставляешь ссылку на фотку, потом опять нажимаешь [img].
Попробуйте - в предварительном просмотре фотки вылазят.
фотки не больше 900 точек в ширину, иначе на страницу не влазят.
Про часы.
Молодец.
Корпус понравился, хотя немного высоковат. Я бы наполовину отпилил. :))) :twisted:
Ещё бы секундные точки прилепить, хотя это уже дело вкуса.
Слишком мощный контроллер для такого дела.
Я такой использовал в вышеуказанном проекте (F873).
Я бы один PIC16F84 использовал - если без наворотов - просто часы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 01:29:45
Контроллеров у меня было !
А про высоту , мне тоже не очень нравится но внутри места совсем мало. так что это шаг вынужденый .
кстати ,сейчас борюсь с слишком высоким напряжением на преобразователе . что только ни дедаю а на выходе 300 и выше ,причем на макетке 200в ! я в ужасе :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 02:05:28
Карма: 46
На фотке был. :wink:
Я по жизни делаю на MAX1771 170v. - Этог с головой хватает для ламп.
Хотя на ИН18х у меня по моему 200v.
