Текущее время: Сб авг 16, 2025 06:53:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 228, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 22:13:18
Рейтинг сообщений: 21
Ух, давно тут не был.
По поводу разной яркости ИВ-4 / ИВ-17: сам столкнулся с тем, что лампы разных годов выпуска, светят уж очень по-разному. Т.к. у меня ламп было много (14, если помните), достать такое кол-во одинаковых ламп было сложно, да и не было в этом смысла, поэтому вводил программную коррекцию на каждую лампу индивидуально.
По поводу анодного напряжения: у них по паспорту анодное в динамическом режиме до 70+ В, у меня при 50 В и скважности 14 яркость была более чем достаточной, но и не сказать, чтобы шибко большой.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 23:35:53
Рейтинг сообщений: -1
Я даташиты на 176 серию (полные) серию вообще ненашел гугл отсылает на сайты продаж радио деталей.
С той же брошюры
Микросхема К176ИЕ8 (рис. 13) состоит из пятиразрядного счетчика на основе рассмотренной схемы регистра (см. рис. 10,а) и дешифратора его состояний с десятичным выходным кодом: каждому из десяти состояний счетчика соответствует сигнал 1 на одном из выходов, обозначенных десятичными цифрами от 0 до 9. Кроме выходов дешифратора у микросхем есть выход переноса Р (вывод 12), на котором выделяются импульсы, частота повторения которых в 10 раз меньше частоты входной последовательности сигналов.
Микросхема имеет три входа: для счетных импульсов — вход Т (вывод 14), для установки счетчика в нулевое состояние — вход R (вывод 15), для сигнала разрешения — инверсный вход V (вывод 13). Сигнал на входе V, имеющий единичный уровень, переводит счетчик в режим хранения. Разрешающим является сигнал с уровнем 0.
Таким образом, рассмотренная микросхема может быть использована в качестве делителя на 10 с возможностью управления многокатодным газоразрядным индикатором, а также в качестве десятиканального распределителя импульсов. Широкое применение микросхем К176ИЕ8 находит в часах для реализации блока программирования сигнального устройства (см. § 7). В таком качестве она использована в настольных электронных часах «Электроника 2-05» (см. § 11).
Эсть ли аналог который может работать с делением на 5 для построения счетчиков секунд минут часов???
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 23:58:49
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 6076
МРБ №1111 В.Л.ШИЛО. "Популярные цифровые микросхемы". Справичник.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 00:26:19
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Foks, благодарствую. Вы выкладывали проект?
BVS писал(а):
Что то позавчера подумал что серьезным часам нужен соответствующий корпус:
Как гнули акрил таким большим радиусом?
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 02:33:20
Так и не выкладывал, поскольку хотел довести до вменяемого вида, но не сложилось. Могу выложить в том виде, в котором есть.
P.S. Впрочем, там не так много работы, займусь :) Там нужно внести небольшие изменения в PCB.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 14:53:19
Рейтинг сообщений: 105
одарили меня остатками не собранного набора часов электроника.
корпус+транс+ новый индикатор.
собирать на рассыпухе 176 или 1901 или есть более современные/функциональные варианты ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 14:56:25
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Мне кажется что лучше, проще и надёжнее на 176й серии.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 14:57:41
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Я думаю проще всего на МК
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 14:57:58
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 192
На КА1035ХЛ1
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 15:00:49
Карма: 46
На 1й странице есть несколько готовых проектов посмотрите там.
Мож чё понравится.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 20:33:40
с такими я еще в школе наигрался..
на 1 странице, тоже за душу ничего не взяло..
видно, еще время не пришло, пускай тогда полежат. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 20:38:07
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
тады, делай на ПЛИС: viewtopic.php?p=1878323#p1878323
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 20:55:53
да на stm-ке еще куда не шло, есть хоть какой то мизерный опыт и программатор, а с таким даже связываться не хочу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 21:21:06
Карма: 50
программатор - две 74hc125. Зато что-то новое, неизведанное. Ну нет - так нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 21:25:52
Не у всех компов есть ЛПТ. Но у моего древнего, как окаменевшее говно мамонта - есть :) А этот программатор подойдет для STM32? Конечно, JTAG он и в Африке JTAG, но еще нужна поддержка со стороны софта.
А тащем то да, ничего сложного - нарисовал схему в редакторе, а IDE сгенерирует программу. Может, стандартные серии тоже есть, тогда это проще, чем на МК.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 21:37:56
Карма: 46
Часы "Электроника" на 176й серии ходят с 70х годов по сей день.
Я поэтому и посоветовал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 21:48:19
Карма: 50
Ну вот, Darth Cuauhtemoc взял и весь покров таинственности сорвал! А схему для ПЛИСов рисовать не кошерно. VHDL рулит. Ну или Verilog. А насчет поддержки JTAG - не думаю, что кто-то сторонний (не имею в виду Digilent, который выпускает эвалюэйшн борды и программаторы для зайлинксов и всего-чего остального. Сам пользуюсь именно ихним программатором) сможет .jed файл в плису залить. Хотя, есть подозрение, что в одну цепочку их сцепить можно, и, возможно, это даже будет работать. Я так еще не делал. Максимум что у меня было - это 3 ПЛИСки одного типа были соединены в цепь в одном устройстве. Наверное, потому что других устройств программируемых по jtag нету. MSP430 и STM8 программирую через ихние SWIM и Spy Bi-Wire интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 22:23:42
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
рулит - это когда все в итоге работает, а то как сделано - это уже не так важно
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 00:02:22
Я что-то так и не врубился в VHDL, и это при том, что сам программист. Правда, особо и не старался. Было слабое желание заказать девборду поиграться, но так и не заказал :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 12:53:18
Оно то так, но схему уровня сложнее часов руками рисовать - впустую тратить время. На верилоге микропроцессоры пишут, а ты попробуй такое в редакторе нарисуй.
VHDL в глаза не видел, верилог знаю на уровне азов (опыта работы с ним почти нет), но тащемта там нету ничего сложного, нужно просто немного расширить сознание осознать, что это не совсем обычное программирование, это всё же описание схемы компьютерным языком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
