Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
сурово. после СМД видеть такое непривычно
- SLvik
- Друг Кота
Отлично получилось.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Kvazar1
- Первый раз сказал Мяу!
Выкладываю свой проект по схеме *SLvik*
Разводку платы делал сам, часики заработали сразу.
СПАСИБО *SLvik*.
Параллельно стал делать часы по схеме *Trigger*.
Прошивку для меня менял *Trigger* за что ему большое спасибо, осталось доделать корпус.
СПАСИБО *SLvik*.
- (53.75 КБ) 1157 скачиваний
- (53.87 КБ) 970 скачиваний
- (65.6 КБ) 916 скачиваний
- (53.11 КБ) 966 скачиваний
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
Kvazar1 писал(а):Разводку платы делал сам, часики заработали сразу.
А маска на плате это не удаленный фоторезист?
Kvazar1
маска это фоторезист, правда получилась не очень хорошо.
- RoboC
- Мудрый кот
Kvazar1 писал(а):Выкладываю свой проект по схеме *SLvik*
Затем бы раз - ссылка на этот проект по схеме
!А так только
.У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
- Ян
Kvazar1 писал(а):маска это фоторезист, правда получилась не очень хорошо.
Маска из фоторезиста никогда не получится хорошо. Если хотите с маской, пробуйте сделать настоящую. Тем более что можно купить небольшими развесами. Тут, на форуме, один товарищ продает.
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Kvazar1 писал(а):Выкладываю свой проект по схеме *SLvik*.
А во что лампы втыкаете?
Kvazar1
Лампы втыкал прямо в плату.
- SLvik
- Друг Кота
Всмысле они припаяны?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Kvazar1
да они припаяны.
Re: Вот и мои часы!
13Alex13, жирно! Механический звонок вообще отлично!) Откуда взят и как прикручен к схеме?)
Это не звонок будильника! Сигнал будильника обычный электронный.
Захотелось в часах реализовать механический бой, часики отбивают каждый час и полчаса.
Сам гонг взял от старого будильника, были раньше такие круглые с этим гонгом сверху.
В качестве ударного механизма, соленоид от автомобильной релюшки, к концу лапки приделан ударник, бой происходит при отпускании релюшки, поскольку сама лапка подпружинивает! Вот такое нехитрое устройство!
Электричекая часть это еще проще.
Понял, а я подумал это будильник) Всё равно здорово, хорошая идея!
- Appll
- Нашел транзистор. Понюхал.
Решил я особо с корпусом не заморачиваться.
Вот что вышло :
остальные фото здесь:
ну и еще одни в нагрузку:
(я их кажется уже выкладывал в другой теме...)
з.ы. Схема первых от *Trigger*
Вот что вышло :
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Хорошо получилось!!! А главное необычно!
- suslogon
- Друг Кота
под динамит часики смотрятся очень оригинально!
- Appll
Спасибо
главное по улице с ними не ходить
Если делали не для себя, предупредите владельца!
Appll писал(а):Решил я особо с корпусом не заморачиваться. Вот что вышло :
Какой проводок надо перекусывать, чтобы не сработало за 1-2 секунды до истечения времени?
