Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение woddy »
сурово. после СМД видеть такое непривычно :)
Сообщение Kvazar1 »
Выкладываю свой проект по схеме *SLvik*
Разводку платы делал сам, часики заработали сразу.
СПАСИБО *SLvik*.
Параллельно стал делать часы по схеме *Trigger*.
Прошивку для меня менял *Trigger* за что ему большое спасибо, осталось доделать корпус.
(53.75 КБ) 1158 скачиваний
(53.87 КБ) 970 скачиваний
(65.6 КБ) 916 скачиваний
(53.11 КБ) 967 скачиваний
Сообщение Egorka »
Kvazar1 писал(а): Разводку платы делал сам, часики заработали сразу.
А маска на плате это не удаленный фоторезист? :)
Сообщение Kvazar1 »
маска это фоторезист, правда получилась не очень хорошо.
Сообщение RoboC »
Kvazar1 писал(а):Выкладываю свой проект по схеме *SLvik*
Затем бы раз - ссылка на этот проект по схеме :) ,а потом два - плата, которую сами разводили...было бы :chmoked: !
А так только :beer: .
Сообщение Ян »
Kvazar1 писал(а):маска это фоторезист, правда получилась не очень хорошо.
Маска из фоторезиста никогда не получится хорошо. Если хотите с маской, пробуйте сделать настоящую. Тем более что можно купить небольшими развесами. Тут, на форуме, один товарищ продает.
Сообщение Sergei Frolov »
Kvazar1 писал(а):Выкладываю свой проект по схеме *SLvik*.
А во что лампы втыкаете?
Сообщение Kvazar1 »
Лампы втыкал прямо в плату.
Сообщение Kvazar1 »
да они припаяны.
Сообщение TESLight »
13Alex13, жирно! Механический звонок вообще отлично!) Откуда взят и как прикручен к схеме?)
Сообщение 13Alex13 »
Это не звонок будильника! Сигнал будильника обычный электронный.
Захотелось в часах реализовать механический бой, часики отбивают каждый час и полчаса.
Сам гонг взял от старого будильника, были раньше такие круглые с этим гонгом сверху.
В качестве ударного механизма, соленоид от автомобильной релюшки, к концу лапки приделан ударник, бой происходит при отпускании релюшки, поскольку сама лапка подпружинивает! Вот такое нехитрое устройство!
Электричекая часть это еще проще.
Понял, а я подумал это будильник) Всё равно здорово, хорошая идея!
Сообщение Appll »
Решил я особо с корпусом не заморачиваться.
Вот что вышло :
остальные фото здесь:
ну и еще одни в нагрузку:
(я их кажется уже выкладывал в другой теме...)
з.ы. Схема первых от *Trigger*
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Хорошо получилось!!! А главное необычно!
Сообщение suslogon »
под динамит часики смотрятся очень оригинально! :)
Сообщение Appll »
Спасибо :)) главное по улице с ними не ходить :)
Если делали не для себя, предупредите владельца! :) :)) :)))
Сообщение ОРИОН »
Appll писал(а):Решил я особо с корпусом не заморачиваться. Вот что вышло :
Какой проводок надо перекусывать, чтобы не сработало за 1-2 секунды до истечения времени? :))) :))) :))) МОЛОДЕЦ! Сам "динамит" пустой или в него "заложена" какая-то схема?
Вернуться в «Умные мысли»
