резонанс трансформатора
nik-as
Сообщение nik-as »
Дальше друг от друга расположены первичка и вторичка.
Plasmatron :)
Сообщение Plasmatron :) »
nik-as писал(а):Дальше друг от друга расположены первичка и вторичка.
Т.е. просто попытка избежать пробоя вторички на первичку? По-моему, достаточно как следует заизолировать - рассчитать толщину изоляции, залить катушку после изготовления..Компактнее будет
nik-as
Сообщение nik-as »
Хозяин-барин, мы можем только советовать.
Plasmatron :)
nik-as писал(а):Хозяин-барин, мы можем только советовать.
Ну да :) просто я подумал - вдруг есть еще какие-то неизвестные мне преимущества.. А за советы спасибо огромное! А то я весь в раздумьях - как бы это дело получше изобразить..
nik-as
Сообщение nik-as »
Тут к стати тема есть похожая может здесь что интересное найдёте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2533
peter56
Re:
Сообщение peter56 »
[uquote="nik-as",url="/forum/viewtopic.php?p=190440#p190440"]Транс лучше мотать на П образном сердечнике чтобы первичка и вторичка были на разных стержнях, а 300Вт не такая уж и большая мощность. Умножитель будет раз в 10 больше транса.[/uquote]
Почему транс мотать на П сердечника?что лучшее?
vlasovzloy
Re: резонанс трансформатора
Сообщение vlasovzloy »
Ну чтоб обмотки не пробило можно и разрядники сделать.
300 киловольт. Ахренеть! Это скольки метровая штанга получится? 3 метра? 10?
Телекот
Сообщение Телекот »
Не реально сделать в квартире.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Это что бы по воздуху не стрельнуло, или по поверхности.
Пробой твердых диэлектриков - порядка 50кВ на мм.
Телекот
Сообщение Телекот »
1мм стеклотекстолит пробивает при 6кВ, может потому что китайский.
musor
Сообщение musor »
~Dimon~, не путайте внутрений пробой ДЭ и перекрыти ДЭ по поверхности(тогда ДЭ воздух) влага в разы снижает все до1кв/мм
подуайте зачем делают таку хитру форму у изолятороф ВВ ЛЭП
peter56
Сообщение peter56 »
Можно ли изпользуват автотрансформатора для получение резонанс? извините меня для дурацкие вопрос!
сэм
Сообщение сэм »
Можно, но стабильна только индуктивность рассеяния. А общая, тут уже писали, будет зависеть от нагрузки
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4340619#p4340619"]1мм стеклотекстолит пробивает при 6кВ, может потому что китайский.[/uquote]
Как быстро?
Под большим напряжением диэлектрики деградируют, может стрельнуть через минуту, может через 10 лет.
И еще, это очень неоднородный материал, и не факт что чистый.
Телекот
Сообщение Телекот »
пробило где то через минуту или полторы во время испытаний. Пробовал будет ли он работать в качестве конденсатора на анодах гу-81 с подводимым напряжение 3000в, ВЧ сигнал 3,5МГц На пике как раз около 6000в.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
У воздуха условно 3кВ/мм.
Я бы этот текстолит в лоток отправил..., или только для низковольтных, даже не 220.
Может там гетинакс? Он бывает "текстолитового" цвета, и любит влагу из воздуха тянуть.
