резонанс трансформатора
Plasmatron :)
- Родился
Plasmatron :)
- Родился
Тут к стати тема есть похожая может здесь что интересное найдёте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2533
Re:
Транс лучше мотать на П образном сердечнике чтобы первичка и вторичка были на разных стержнях, а 300Вт не такая уж и большая мощность. Умножитель будет раз в 10 больше транса.
Почему транс мотать на П сердечника?что лучшее?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: резонанс трансформатора
Ну чтоб обмотки не пробило можно и разрядники сделать.
300 киловольт. Ахренеть! Это скольки метровая штанга получится? 3 метра? 10?
Не реально сделать в квартире.
Это что бы по воздуху не стрельнуло, или по поверхности.
Пробой твердых диэлектриков - порядка 50кВ на мм.
1мм стеклотекстолит пробивает при 6кВ, может потому что китайский.
- musor
- Друг Кота
~Dimon~, не путайте внутрений пробой ДЭ и перекрыти ДЭ по поверхности(тогда ДЭ воздух) влага в разы снижает все до1кв/мм
подуайте зачем делают таку хитру форму у изолятороф ВВ ЛЭП
Можно ли изпользуват автотрансформатора для получение резонанс? извините меня для дурацкие вопрос!
Можно, но стабильна только индуктивность рассеяния. А общая, тут уже писали, будет зависеть от нагрузки
Как быстро?
Под большим напряжением диэлектрики деградируют, может стрельнуть через минуту, может через 10 лет.
И еще, это очень неоднородный материал, и не факт что чистый.
пробило где то через минуту или полторы во время испытаний. Пробовал будет ли он работать в качестве конденсатора на анодах гу-81 с подводимым напряжение 3000в, ВЧ сигнал 3,5МГц На пике как раз около 6000в.
У воздуха условно 3кВ/мм.
Я бы этот текстолит в лоток отправил..., или только для низковольтных, даже не 220.
Может там гетинакс? Он бывает "текстолитового" цвета, и любит влагу из воздуха тянуть.
