Форум РадиоКот • Просмотр темы - Propeller clock
Текущее время: Пт фев 20, 2026 20:01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1389 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:05:07
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
sharky писал(а):
А можно уточнить список микросхем нужных для создания часиков))
Чувствую что собрать я их не смогу в связи с тем что город маленький и достать их будет невозможно, не говоря о прошивке
Пройдись по страничкам этой темы и ты всё найдёш....
У нас город тоже нне сильно большой, но темнемение я сумел найти эти детали..... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 09:46:56
Ну довели меня эти пульты. Пошёл нашёл IR приёмник в старом DVD проигрывателе. Выколупал, взял мегу и на макетке собрал это. Пролил туда прошивку от часов и тыкал в неё пультом.
ВОТ! RC5 декодер. Работает!
При нажатии на кнопку STANDBY/ON-OFF мой пульт отдаёт команду "005::012", что 100% соотвествет описанию с http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.htm
Всё! Ничё не знаю! :)
А пока продолжу декодировать NEC.
Комментарий к файлу: А вот и пульт, которым я тыкал.
DC090220001.jpg [55.31 KiB]
Комментарий к файлу: Работает :)
clock_RC5.zip [2.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:17:06
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2121
а я сделал свой вариант приема RC-5, и оказалось, что алгоритм прекрасно принимает сигналы всех имеющихся у меня пультов (форматы протоколов я не знаю, но не RC-5 однозначно), только число принимаемых битов надо сделать 32 вместо 14. и коды, получающиеся при этом не совпадают ни с одним известным мне протоколом... но главное ведь - отличить одну кнопку от другой? или именно совпадение со стандартным необходимо? кстати, само собой, RC-5 мой алгоритм так же приниает...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:59:56
Мужики! Разъясните в какую сторону должен вращаться двигатель ,ведь у него плюс и минус и при подключении просто к батарейке(к примеру) он работает в одну сторону ,а именно против часовой стрелки.В этом случае будут ли работать часы правильно ? Перепробовал три двигателя у всех так ...............
Комментарий к файлу: Вентилятор
вентилятор.jpg [60.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:04:13
предусматривается вращение по часовой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:13:13
Это понятно ,но как его заставить вращаться по часовой ,если у него полярность и при этом он молотит в другую сторону ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:58:48
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t ... ff67b345dc
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:12:03
Я так понял ,что нужно менять транзисторы другой проводимости.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:34:02
нет. просто меняем базы ьранзисторов местами, тем самым меняя последовательность подключения обмоток.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:25:15
Понял .Спасибо ,попробую.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 17:17:02
Вот вроде родил NEC адаптированную прошивку.
Комментарий к файлу: Сама прошивка.
Должна писать что-то типа :085:022
clock_NEC.zip [2.24 KiB]
Комментарий к файлу: Пульты с которыми тестил
DC090219001.jpg [62.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 17:47:09
А можно схему? :) Для последний прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 18:38:05
схема на mycrosyl.com
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 13:14:17
И можно чертёж платы?
Будет время, сделаю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 15:11:06
Рисунки я выкладывал, монтаж- проволочный!
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 22:13:29
Не проволочный монтаж это жестоко))
шум поднимает сильный.а есть у кого нить хотя бы принципиальные схемы. Попробую lay нарисовать
да ещё, подскажите какой лучше собрать прошиватор для такой микросхемы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:37:59
На 4ой стр.константин_KoSS_89 выкладывал,
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:01:39
Привет кошаки! Тема "вентиляторных" часов меня тоже заинтересовала и я добросовестно прочел все 10 страниц этой ветки.
В результате, я понял одно:
- гемор номер раз, это печатная плата;
- гемор номер два, это прошивка;
- главный гемор - передача электричества на расстоянии. Пресловутый
вращающийся трансформатор.
И решил я сделать часики по-проще. Для пробы, так сказать.
За основу взял вот эту конструкцию:
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20variant/Konstrukcijos/Virtual%20clock/Paskutinis.htm
Она практически есть повторение "родной" схемы Боба Блика (отца-основателя пропеллерных часов). Так что можно сказать 100% рабочий вариант (одним гемором с прошивкой меньше).
Плюс там уже есть печатная плата. И даже шаблоны под многими уважаемую "утюговую" технологию (мне по барабану - рисовал маркером для печатных плат).
Ну а что касается вращающегося трансфотматора, то я сначала попробовал схемку из другого проекта (Crazy clock) на микрухе UC3844, но она капризная оказалась, и я плюнул и собрал по выложеной сдесь же схеме (в ней, кстати, есть ошибка) на LM555.
Все заработало сразу. Напряжение на вторичной обмотке получил 12,7в после диодного моста. Тока хватает вполне для яркой работы 14 светодиодов. Трансформатор я мотал проводом ПЭЛШО 0,27 (в синей шелковой изоляции), неспеша - виток к витку. Каждый слой пропитывал Суперклеем (Секунда, циакрин). Шелк склеивается насмерь и следующий слой мотать очень легко. В результате получается идеальная, ровная обмотка, прекрасно держащая форму.
Зазор между подвижной (внутренней) обмоткой и неподвижной (наружной) сделал 1мм. Количество витков в первичке 120, во вторичке 160. И хотя частота работы триггера около 12кГц, никакого свиста нет - обмотки сцементированы клеем как монолит.
Так что вращающийся трансформатор - это просто!
Да и сами часы запустились с первого раза.
Два дня потраченных на изготовления прошли с пользой. :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 06:31:39
Мои поздравления :)
Просто у нас (говорю за себя конечно) немного разные взгляды на устройства. Вы как я понял делаете устройство ради устройства, а я делаю ради процесса изготовления. У меня этих "штуковин" на полке уже заволись, и никому они не нужны. А вот делать что-то новое всегда хочеться. Поэтому и тема была развита с целью процесса изготовления и совершенствования.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:18:38
Вообче-то я делал часы по принципу: когда коту делать нечего, он яйца лижет...
Комментарий к файлу: Часики в действии
.JPG [130.66 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: mi-nev, Novice user и гости: 18
