suslogon писал(а):да, фото будет интересно увидеть
вот. плата 2х сторонняя, без металлизации. переходы пропаяны перемычкам или пропайкой ног микросхем.
На фото плата уже после отмывания. Погуглил Posiflex PD25B - выдаёт только различные готовые модули в сборе для кассового аппарата, но никакой инфы про саму плату (какой там контроллер, какой интерфейс и т.п.). Да к тому же, на плате оторваны две большие индуктивности (я их обвёл красным цветом) Полиграф Полиграфыч писал(а):Припаять оторванный конденсатор, проверить +5 В, зайти на тот сайт:
http://electronicaychapuzas.blogspot.ru ... _5009.html
RoboC писал(а):
ВОТ ТАК!
При включении он скорее всего светится и не будет. Появится накал и -HV. Затем Вы его сбросите и запрограммируете и вот тогда ....
likato писал(а): Как подается питание на - микросхемы при питании от штатного источника !
likato писал(а): и отсутствии резервного? Или только от резервного они идут?!
SLvik писал(а):likato писал(а): Как подается питание на - микросхемы при питании от штатного источника !
Через диоды vd2, vd3 на 24ю ногу микры.likato писал(а): и отсутствии резервного? Или только от резервного они идут?!
Резервное питание там есть - 6v Emergency battery.
SLvik писал(а):Дык посхеме видать - на 7ю ногу МС.
Нашёл мануалы на несколько моделей VFD-дисплеев этой фирмы, но там сказано только, что на подставке дисплея имеется разъём для подключения к СОМ-порту, но ничего не сказано про цоколёвку разъёма на плате и про то, какие линии порта используются...Недостаток этой схемы в том, что большая часть энергии источника питания уходит на нагрев этого резистора R1 (Причем в схеме их, как правило, несколько - даже для одной лампы их будет 7-8 штук на каждый анод сегмента).
