EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
svetozar161 писал(а):Написал не туда
Вопрос не про то, куда написАл,
а про то, где прочитал? :)
Сообщение oleg63m »
уменьшились выбросы протуберанцев на солнце, и поток юнных прграммистов похоже иссяк :))
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):уменьшились выбросы протуберанцев на солнце
Наверное просто экзамены/лабораторные/курсовые сдали. :)
Сообщение oleg63m »
или, убедившись в абсолютной сложности и невозможности запуска экстрапика, срочно перекинулись на изготовление пыцькитов :beer: :beer: :beer:
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,Коты!!! Помогите понять работает собранный программатор или нет...
Программатор собрал по этой схеме, версия 3.2
Проверял по методике описанной сдесь (http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm)
Вот описание процесса
(: А как вообще проверить экстра пик, без подключения к ком порту?
A: Припаиваете проводок к выходу стабилизатора который питает МАХ и 1533, распечатываете схему по которой собирали и кладёте перед собой. Включаете питание программатора, джампер J4 замкнут, на выводах разъёма Х3 DATA, CLOCK, Vpp и, в зависимости от версии, Vcc должен быть низкий уровень, если не так ищем КЗ или не рабочий элемент. Если всё в порядке берём наш проводок и тыкаем им в 3 контакт разъёма Х1 на Х3 должен появиться высокий уровень или на Vpp или на Vdd или на обеих выводах одновременно, опять же всё зависит от версии. Далее тыкаете в 4 на Х1 и с учётом инверсий сигнала прослеживаете до вывода DATA на Х3, потом тыкаете в DATA на Х3 и смотрете на 8 Х1, должно быть больше 10В, ну последний раз тыкаете в 6-7 на Х1 и соответственно смотрите CLOCK на Х3, для версии 3.2 по той же логике проверяете RESET, MOSI и MISO, обратить внимание джампер J4 разомкнут. После проверки и, если понадобилось, устранения неисправностей можно подключить к компу и тестить в IcProg. )
Замеры показали следующее (J4 замкнут, J3 разомкнут): подаю питание (20В, 500 мА) на разъеме Х3 : DATA - 338mV, CLOCK - 112mV, Vpp - 0, Vcc - 40mV.
Затем подаю +5 В (от крен питающей микросхемы) на вывод 3 СОМ порта на Vpp появляется +13,96В, при этом загарается светодиод D7.
Подаю те же +5 В на 4-й вывод СОМ - на выводк DATA Х3 появляется +5,02В.
Замеряю напряжение на 8 выводе СОМ порта - показывает -9,6В, если подать +5В на DATA разъема Х3, то на 8 выводе напряжение с -9,6В меняется на +6,8В и падает со скоростью около 0,1В в секунду...
Элементы которые использовал : ST232, КР1533Ла3, транзисторы использовал С945 и А1015.
К компу не подключал.
Потом проверил по методике описанной здесь http://www.5v.ru/exp-tst.htm
Все как описано, кроме :6 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт : вместо 5 вольт - 4,2, это сильно критично?
Печатка прилагается
Extra-Pic.lay
(200.2 КБ) 481 скачивание
Жду со дня на день, посылочку с пиками, буду пробовать прошивать.
Сообщение Pagot »
Уважаемые коты. Прошу опять вашей помощи. Спаял программатор по печатке pavasilich. Заработал почти сразу (кабель от ком порта пришлось укоротить до 40см.) Нашел корпус и решил не много переправить печатку что бы все как говориться было красиво. Спаял новый но вот незадача. Неработает. Точнее на выводах Vpp и GND в режиме так сказать простоя идет постоянно 3 вольта причем на Vpp - а на GND +. Подскажите если кто знает в чем может быть причина такого казуса? Печатка прилагается.
Мой вариант.lay
(1.31 МБ) 406 скачиваний
Сообщение otest »
В проводах от мультиметра. Поменяй местами.
Сообщение Pagot »
Смешно))) Мультиметром пользоваться умею. Если сменить провода то показывает -3
Сообщение oleg63m »
Pagot писал(а):Уважаемые коты. Прошу опять вашей помощи.
подыми глаза выше. там NikolayZ привел аж 2 ссылки на темы, где и как проверить.
или читать религия не позволяет? Я могу только представить, сколько вопросов будет задано после того, как программатор заработает и начнешь собирать и программировать какое нибудь устройство........ :facepalm: :facepalm: :facepalm:
PicKit2, например :))) :))) :))) :)))
Сообщение pavasilich »
Pagot писал(а):...Печатка прилагается.
Ну вы даете... На печатке нет ни одного элемента. И как прикажете там разобраться? Ну раз вы редактировали мой вариант печатки, то я наложил сверху на вашу свою печатку. Вот что получилось:
Как я понял, изменения коснулись разъема питания и выключателя, да 7812 поставили вертикально. Если так, то все верно, должна работать, если детали исправны и поставлены правильно. Смотрите правильность подключения питания и всяких там соплей и обрывов печатных дорожек.
Pagot писал(а):...на выводах Vpp и GND в режиме так сказать простоя идет постоянно 3 вольта причем на Vpp - а на GND +....
Режим простоя - это как? Здесь я выкладывал настройку без подключения к ПК именно этого варианта печатки, вы читали?
Последний раз редактировалось pavasilich Чт фев 20, 2014 14:26:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
pavasilich писал(а):Ну вы даете...
Проще самому собрать и продать, чем обьяснить. насколько уже все разъяснено, разжевано и выложено, что я с трудом представляю, где еще можно устроить косяк, чтобы не заработало :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение tehnik315 »
Многим просто лень читать весь форум, вот и задают вопросы которые уже давным-давно сто раз разжеваны!
Многие просто нелюбят читать им легче задать вопрос, и ждать ответ.
А стоит неленится, а читать, и вопросы отпадут сами собой!!! :)) :)) :))
Сообщение oleg63m »
если бы Ваш пост прочитали и сделали выводы.......
фиг бы с ним, со всем форумом. часто пост выше прочитать влом
Сообщение Быстрый »
tehnik315 писал(а):Многим просто лень читать весь форум, вот и задают вопросы которые уже давным-давно сто раз разжеваны!
В таком случае , свой способ задавать вопросы , я их не задаю вообще или почти не задаю или если ещё быть точнее то задаю но не на форуме а гуглу , по ключевым словам с добавлением "радиокот", гугл сразу находит интересующее место и ответы и вопросы кем-то уже заданные
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Быстрый писал(а):ключевым словам с добавлением "радиокот"
У Гугля для этого специальный запрос предусмотрен:
Ключевые слова site:адрес сайта
Сообщение oleg63m »
а на радиокоте, не в обиду администраторам поиск н...!!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 00:29:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение oleg63m »
ну да, я так и хотел сказать, не очень :)))
Сообщение smigarol »
уважаемые коты скажите пожалуйста в режиме программирования
PIC16f84A напр 12v должно быть всегда или нет то есть когда
записываем данные .
Сообщение oleg63m »
ну да, на протяжении всей записи. он же с питанием одним сигналом формируется
тогда подскажите где взять нормальную прогу ато что ни скачивал все битые
Вернуться в «PIC»
