Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Хочу выразить благодарность SLvik-у за такую простую и надежную схему часов, собрал уже двое - работают (правда пока без корпусов)
и присоединяюсь к ожиданию схемки и желательно платки термометра
там преобразователь на 34063+разрядный транзистор в затворе+IRF740.SLvik писал(а):По поводу 1771.
замутил более универсальную платку - размазал преобразователь, место для дросселя оставил. DS в соике и дипе сделал.
место для бузера (под будильник).
на верхнюю платку индикатора добавил 2 слой, развел RGB модуль на 629 пике со светодиодами, или просто 3 резиками переменными статично цвет подобрать
только пока нет индикаторов.... 14 из-за дурацкой пятерки не нравятся, 16 мелковаты и есть всего 5 штук, а других, с ногами под пайку, пока нет..
Надо делать на MAX1771 - чем проще, тем надёжнее.sa-ta писал(а):там преобразователь на 34063+разрядный транзистор в затворе+IRF740.SLvik писал(а):По поводу 1771.
Хотя она дроговата конечно, но того стоит.
Красивый корпус.Stierlitz_m писал(а):Приветствую! Собрал часики, все нравится.
Замените датчик и проверьте питание 5в.Stierlitz_m писал(а):Но есть небольшой косяк - саморазогрев датчика температуры. Врет на 2-3 градуса, если прикоснуться к нему - чувствуется, что он теплый. Можно ли как-то снизить частоту опроса датчика?
Он не должен греться вообще.
Частота опрса ниже некуда - каждые 35 сек 3 раза, потом опять пауза в 35 сек.
Датчик есстесственно должен быть снаружи часов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Попробовал прошивку с коррекцией так,чтобы оставить переназначение - коррекция не работает. После установки дней недели часы тухнут и зависают до отключения питания. Снимал галочку с еепрома и шил поверх старой прошивки прошивку с коррекцией-это правильно?не стирал,потому что при этом стирается все..
У меня тож врет на 3-4 градусаSLvik писал(а):Замените датчик и проверьте питание 5в.
Нет, старую прошику надо стирать перед заливом новой.Darkfender писал(а):Снимал галочку с еепрома и шил поверх старой прошивки прошивку с коррекцией-это правильно?не стирал,потому что при этом стирается все..
Только прошивку EEPROM контроллера не трогать.
Попробуйте ещё раз, если будет тоже самое сделайте Screen save прошивки EEPROM
и выложите тут - я у себя попробую.
Контроллер и прошивка тут не при чём - он просто считывает с датчика данные не влияя на температуру.velant77 писал(а):У меня тож врет на 3-4 градусаSLvik писал(а):Замените датчик и проверьте питание 5в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
вот, (еепром там с моим переназначением вроде как). Пробовал уже по-разному, шил сначала еепром с моими данными потом прошивку с коррекцией, и наоборот, все одно-вместо коррекции часы виснут.
Сама прошивка с коррекцией, если ее еепром не трогать, нормально пашет
P.S.: термометры в обоих часах на 1-2 градуса врут в большую сторону
массовая проблема
- с корр.,переназначение (нер).hex
- (12.03 КБ) 481 скачивание
Действительно была в прошивке ошибка.Darkfender писал(а):вот, (еепром там с моим переназначением вроде как). Пробовал уже по-разному, шил сначала еепром с моими данными потом прошивку с коррекцией, и наоборот, все одно-вместо коррекции часы виснут.
По файлу EEPROM быстро её нашёл.
Зашейте исправленную прошивку
http://moemesto.ru/SLvik/file/14642936/ ... v3ctdc.rar
А вы относительно чего смотрите?Darkfender писал(а):P.S.: термометры в обоих часах на 1-2 градуса врут в большую сторонумассовая проблема
Я для интереса 2 датчика вместе склеил и выбросил на улицу.
Разница между ними была в 0,5С.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
сравниваю с метеостанцией на стенке
(висит на внутренней стенке,с улицей не граничит)
нет, чет с этой прошивкой та же беда,странно. 2 разных 628А шил.
1) Если метеостанция китайская, то неудивительно что разброс большой.Darkfender писал(а):сравниваю с метеостанцией на стенке(висит на внутренней стенке,с улицей не граничит) .
2) Чтобы термометры показывали одинвково надо чтобы датчики находились рядом.
В одном месте комнаты будет одно показывать, а в другом на пару градусов выше или ниже.
Это проверено.
Всё работает - я проверил с вашей прошивкой EEPROM.Darkfender писал(а):нет, чет с этой прошивкой та же беда,странно. 2 разных 628А шил.
Скачайте ещё раз, мож вы прошивку перепутали.
Попробуйте вообще стереть весь контроллер вместе с EEPROM,
и зашейте новую прошивку, проверьте работает или нет коррекция,
только цифры не будут совпадать.
Если работает отредактируйте EEPROM вручную с адреса 0х00 до 0х15.
Впишите значения вашей отредактированной прошивки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Спасибо за проект, ненапрягаясь неспехом собрал за пару выходных, единственно что не нашел - это керамический резонатор, но кварц и пара кондюков на 30 пикух решили проблему. Завелись сразу, без танцев с бубном. DS32khz не нашел - сегодня поставил на прогон для проверки точности хода ...
Сейчас сижу и наслаждаюсь теплым ламповым светом ...
Всех с наступающим ...
А фотки где?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
1-й. Помогите списочек собрать всех деталек. Можно накидать в этом магазине если не сложно. Буду очень благодарен.
2-й вопрос как платку прошивать потом. Нужно что-то докупать.?
прилагаю фото своей печатки. Первый опыт так сказать))
Самый главный вопрос - индикаторы то есть ? - все остальное вторичноLEXmer87 писал(а): Помогите списочек собрать всех деталек.
[/quote]
Да лапы нашел где купить http://istok2.com/
Тогда к прочтению обязательно ЭТО(ссылка)!LEXmer87 писал(а):Затеялся себе часики сделать, при том что опыта не имею совсем.
Это называется ЛЕНЬ!!! Распечатали схему взяли листок бумаги и на нем пишите элементы , а на схеме их вычеркиваете.LEXmer87 писал(а):1-й. Помогите списочек собрать всех деталек. Можно накидать в этом магазине если не сложно. Буду очень благодарен.
Надо сделать ПРОГРАММАТОР(ссылка), заказав для него запчасти в том числе.LEXmer87 писал(а):2-й вопрос как платку прошивать потом. Нужно что-то докупать.?
[/quote]
Да нет же. Я дня три разбирался.
С кондерами не понятно вообще.
Qz2 32KHz это что вообще? Керамический резонатор?
VD3 каким должен быть?
Vt1. пойдет, N-канал 600В 5.5А? или обязательно 300-вольтовый ставить и ампераж не ниже 2-х?
резисторы: R17.R21. R25. R29. R33. R37 они по 1Ом? корпус 0805?
И катушку в каком корпусе ставить?
Вроде все
Извините если банальные вопросы пишу.
Вроде все
