Заранее благодарю
Индикатор выходной мощности
Кто подскажет где можно найти схему индикатора выходной мощности УНЧ--- только интересует калиброваный по ватам---------- пользоваться АС разной мощности и не спалить
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Iron Rat
- Нашел транзистор. Понюхал.
Старый ржавый электронщик писал(а):Калиброванный по ваттам - это надо мерить напряжение на выходе, помножать его на ток через АС и откуда-то взять cosф и его тоже помножить. Посему - задача сложная.
Что-то мне подсказывает, что аналоговый умножитель может помочь в данной ситуации
Последний раз редактировалось Iron Rat Пн окт 09, 2006 21:16:51, всего редактировалось 1 раз.
Хотя бы с шагом 5 или 10 ВТ
или вот ещё---был у меня усилок --который врубал защиту при перегрузе-независимо--был ли это динамик на 25 ВТ или на 5
защита срабатывала именно на пределе динамика
кажись это был амфитон у 101
- Сэр Мурр
- Модератор
Ну тут вааще делать нечего- стрелочный вольтметр калибруем в шкале мощности, т.е. наносим новую шкалу. На многие усилители высокой ценовой категории ставят именно стрелочные индикаторы- смотрится строго и солидно. Швейцарцы на своих магнитофонах НАГРА ставят стрелочники.Vladator писал(а):сопротивление будет 4 Ома мощность акустики-разная-от 5 вт до 90
- Сэр Мурр
- Модератор
"Это элементарно, Ватсон!" Измеряете напряжение, рассчитываете, какой оно соответствует мощности на вашей нагрузке, и наносите это значение на шкалу! Может, полезно прочесть статью "Измерение выходной мощности" http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/01/Vladator писал(а):тогда как откалибровать стрелочный,
чтоб поточнее соответствовало?![]()
