Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор выходной мощности
Текущее время: Сб янв 17, 2026 18:07:10
 Заголовок сообщения: Индикатор выходной мощности
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 22:14:32
Кто подскажет где можно найти схему индикатора выходной мощности УНЧ--- только интересует калиброваный по ватам---------- пользоваться АС разной мощности и не спалить :shock:
Заранее благодарю
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 08:50:08
А АС предполагаются с одинаковым сопротивлением? И как должна отображаться мощность - стрелочный прибор, несколько светодиодов? Шкала линейная или логарифмическая? :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:10:08
Рейтинг сообщений: 15
Калиброванный по ваттам - это надо мерить напряжение на выходе, помножать его на ток через АС и откуда-то взять cosф и его тоже помножить. Посему - задача сложная.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:58:22
Что-то мне подсказывает, что аналоговый умножитель может помочь в данной ситуации :) На выходе его будет сигнал пропорциональный мгновенной мощности, ну а дальше - интегратор и любое устройство индикации :)
Последний раз редактировалось Iron Rat Пн окт 09, 2006 21:16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 10:15:10
у Сухова в его мегаусилке микры серии 525ПС_какие-то и стоят в измерителе мощности
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 20:48:28
сопротивление будет 4 Ома мощность акустики-разная-от 5 вт до 90
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 20:50:09
и желательно конечно светодиоды :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 21:02:57
Хотя бы с шагом 5 или 10 ВТ :P
или вот ещё---был у меня усилок --который врубал защиту при перегрузе-независимо--был ли это динамик на 25 ВТ или на 5
защита срабатывала именно на пределе динамика
кажись это был амфитон у 101 :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 21:08:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Ну тут вааще делать нечего- стрелочный вольтметр калибруем в шкале мощности, т.е. наносим новую шкалу. На многие усилители высокой ценовой категории ставят именно стрелочные индикаторы- смотрится строго и солидно. Швейцарцы на своих магнитофонах НАГРА ставят стрелочники. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 20:26:24
тогда как откалибровать стрелочный,
чтоб поточнее соответствовало? :shock: 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 20:33:42
Карма: 46
"Это элементарно, Ватсон!" Измеряете напряжение, рассчитываете, какой оно соответствует мощности на вашей нагрузке, и наносите это значение на шкалу! Может, полезно прочесть статью "Измерение выходной мощности" http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/01/ :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 22:13:25
Спасибо за ответы :)) :)) :))
