Заранее благодарю
Заранее благодарю
Старый ржавый электронщик писал(а):Калиброванный по ваттам - это надо мерить напряжение на выходе, помножать его на ток через АС и откуда-то взять cosф и его тоже помножить. Посему - задача сложная.
Ну тут вааще делать нечего- стрелочный вольтметр калибруем в шкале мощности, т.е. наносим новую шкалу. На многие усилители высокой ценовой категории ставят именно стрелочные индикаторы- смотрится строго и солидно. Швейцарцы на своих магнитофонах НАГРА ставят стрелочники.Vladator писал(а):сопротивление будет 4 Ома мощность акустики-разная-от 5 вт до 90
"Это элементарно, Ватсон!" Измеряете напряжение, рассчитываете, какой оно соответствует мощности на вашей нагрузке, и наносите это значение на шкалу! Может, полезно прочесть статью "Измерение выходной мощности" http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/01/Vladator писал(а):тогда как откалибровать стрелочный,
чтоб поточнее соответствовало?![]()
