Индикатор выходной мощности
Сообщение Vladator »
Кто подскажет где можно найти схему индикатора выходной мощности УНЧ--- только интересует калиброваный по ватам---------- пользоваться АС разной мощности и не спалить :shock:
Заранее благодарю
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Сообщение Iron Rat »
А АС предполагаются с одинаковым сопротивлением? И как должна отображаться мощность - стрелочный прибор, несколько светодиодов? Шкала линейная или логарифмическая? :)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Калиброванный по ваттам - это надо мерить напряжение на выходе, помножать его на ток через АС и откуда-то взять cosф и его тоже помножить. Посему - задача сложная.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Старый ржавый электронщик писал(а):Калиброванный по ваттам - это надо мерить напряжение на выходе, помножать его на ток через АС и откуда-то взять cosф и его тоже помножить. Посему - задача сложная.
Что-то мне подсказывает, что аналоговый умножитель может помочь в данной ситуации :) На выходе его будет сигнал пропорциональный мгновенной мощности, ну а дальше - интегратор и любое устройство индикации :)
Последний раз редактировалось Iron Rat Пн окт 09, 2006 21:16:51, всего редактировалось 1 раз.
у Сухова в его мегаусилке микры серии 525ПС_какие-то и стоят в измерителе мощности
сопротивление будет 4 Ома мощность акустики-разная-от 5 вт до 90
Гость
Сообщение Гость »
и желательно конечно светодиоды :oops:
Хотя бы с шагом 5 или 10 ВТ :P
или вот ещё---был у меня усилок --который врубал защиту при перегрузе-независимо--был ли это динамик на 25 ВТ или на 5
защита срабатывала именно на пределе динамика
кажись это был амфитон у 101 :roll:
Сообщение Сэр Мурр »
Vladator писал(а):сопротивление будет 4 Ома мощность акустики-разная-от 5 вт до 90
Ну тут вааще делать нечего- стрелочный вольтметр калибруем в шкале мощности, т.е. наносим новую шкалу. На многие усилители высокой ценовой категории ставят именно стрелочные индикаторы- смотрится строго и солидно. Швейцарцы на своих магнитофонах НАГРА ставят стрелочники. :wink:
тогда как откалибровать стрелочный,
чтоб поточнее соответствовало? :shock: 8)
Vladator писал(а):тогда как откалибровать стрелочный,
"Это элементарно, Ватсон!" Измеряете напряжение, рассчитываете, какой оно соответствует мощности на вашей нагрузке, и наносите это значение на шкалу! Может, полезно прочесть статью "Измерение выходной мощности" http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/01/ :wink:
Спасибо за ответы :)) :)) :))
