Про колебательный контур.
Сообщение Frensis »
Как известно, параллельный колебательный контур можно представить в эквивалентной форме(см.ниже на рис.) как параллельное соединение идеальных катушки, емкости, а также сопротивления R.
Так вот, намотал я катушку и померил ее активное сопротивление(омметром)-оказалось где то 0,3 Ом. Т.е. катушку можно считать фактически перемычкой.
Вопрос: не шунтирует ли она контур?
.JPG
(9.61 КБ) 1789 скачиваний
Сообщение Borodach »
По постоянному току конечно шунтирует, а вот по переменному и особенно на резонансной частоте - нет.
Почитайте вот это:
http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... ontur.html
http://electromechanica.narod.ru/lessons/lessons18.htm
Сообщение Frensis »
Borodach писал(а):По постоянному току конечно шунтирует, а вот по переменному и особенно на резонансной частоте - нет.
Ну вы даете...Почему бы ему не шунтировать? Фактически контур закорачивается и колебания тухнут...Емкости вместо того, чтобы разряжаться на индуктивность, разряжается на шунт. Э.Д.С самоиндукции катушки вместо того, чтобы заряжать конденсатор, тоже разряжается на шунт... :)
И, во-вторых, восполнить потери в таком контуре нельзя, т.к. вся энергия опять-таки закоротиться на шунте...
P.S.: Переменному току еще не отменяли прохождение через активное сопротивление :))
Последний раз редактировалось Frensis Вт мар 17, 2009 20:39:32, всего редактировалось 1 раз.
Читайте ссылки и учите физику... .
Сообщение aen »
Оно по постоянноиу току равно 0,3 ома, а на какой то частоте больше из за скин - эффекта, но не это главное. Это сопротивление стоит последовательно с катушкой, а не параллельно, поэтому не шунтирует контур, а только вносит какие либо потери в контур.
(2.8 КБ) 2562 скачивания
Сообщение Frensis »
Фактически, вся энергия, получаемая от источника напряжения, расходуется на восполнение потерь, вызванных потерями на шунте. Вот если бы R было достаточно велико, то и свободные колебания в контуре держались бы достаточно дольше...
Сообщение Frensis »
aen писал(а):Это сопротивление стоит последовательно с катушкой, а не параллельно, поэтому не шунтирует аонтур, а только вносит какие либо потери в контур.
Постой, aen, как же это так. Ведь катушка к конденсатору подключается параллельно. Все вместе образует контур.
Какую-то ерунду написал... . :shock:
Последний раз редактировалось Borodach Вт мар 17, 2009 22:02:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Frensis »
Кароче, Aen, сделай так как я показал на рисунке внизу. Померь омметром активное сопротивление контура.
.JPG
(11.46 КБ) 1229 скачиваний
Сообщение Света »
Это сопротивление - не активное сопротивление самой катушки, а сопротивление самого контура на резонансной частоте. И оно довольно большое. А активное сопротивление катушки всегда последовательно с ней.
Нужно помнить, что идеальный колебательный контур обладает бесконечным сопротивлением на резонансной частоте. А так как идеального у нас ничего нет (ну, может быть, кроме меня :)) ), то контур имеет еще и активное сопротивление.
http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/rad ... 1/lab3.htm
Сообщение Frensis »
Света писал(а):А активное сопротивление катушки всегда последовательно с ней.
Допустим, что активное сопротивление катушки на ее эквивалентной схеме подключается последовательно к самой катушке, так как показано на рис. внизу. Но тогда омметр показал бы бесконечно большое сопротивление, т.к. омметр меряет активное сопротивление на постоянном токе. Почему бесконечно большое? Да потому что постоянный ток не проходит через катушку.
.JPG
(10.25 КБ) 1217 скачиваний
Сообщение Света »
Frensis писал(а):...постоянный ток не проходит через катушку.
Разве? А я считала всегда, что идеальная катушка для постоянного тока имеет нулевое сопротивление :))
А вот конденсатор... :))
Сообщение Frensis »
Света писал(а):А так как идеального у нас ничего нет, то контур имеет еще и активное сопротивление.
Случайно наличие этого сопротивление в параллельной схеме замещения, которую я приводил, не отражает токи утечки через активное сопротивление катушки и конденсатора, если считать их идеальными на этой схеме?
Сообщение Света »
Если бы катушка и конденсатор были бы идеальными, то есть не имели бы активного ссопротивления, то колебания в контуре, раз возникнув, никогда бы не закончились. А для внешнего сигнала с резонансной частотой контура он бы представлял разрыв, бесконечное сопротивление. Но так как в контуре присутствуют активные сопротивления, колебания в нем затухают и внешний сигнал поддерживает колебания, не давая им затухнуть, то есть появляется ток через контур. А раз есть ток, значит и есть сопротивление. Но это сопротивление большое и зависит от добротности контура.
Сообщение Frensis »
Чему равно сопротивление контура, хотя бы приблизительно?
Сообщение Kotische »
Frensis писал(а):Чему равно сопротивление контура, хотя бы приблизительно?
Здесь http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... ontur.html есть ответ на твой вопрос! Потрудись хотябы сходить по ссылке...
Света писал(а):А так как идеального у нас ничего нет (ну, может быть, кроме меня :)) ), то контур имеет еще и активное сопротивление.
Света, кусни его хорошенько, как это у Вас змеючеств принято... :wink:
Ты такую шикарную ссылку ему предоставила, там ЕСТЬ ЧЁТКИЙ ОТВЕТ на его вопрос... а мы всё читаем и читаем флуд ходящий по кругу... :cry:
Сообщение Света »
Да, в ссылках есть все формулы ... :))
Приблизительно можете ориентироваться на значения 10...100 кОм
Сообщение Arlleex »
Спасибо за ссылочки, интересно почитать! :)
As
Сообщение As »
Вот теперь я чётко вижу, кто в школе проходил физику, а кто её учил... Прошёл, видимо, слишком далеко... И как такие люди не стесняются с компьютером общаться?
Сообщение сэм »
Не забывайте еще про излучение контура, которое вносит еще доп. активные потери. поэтому даже с Rинд=0 идеального контура не получить.
