Форум РадиоКот • Просмотр темы - Про колебательный контур.
Текущее время: Вт июл 29, 2025 06:15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Про колебательный контур.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 19:46:10
Как известно, параллельный колебательный контур можно представить в эквивалентной форме(см.ниже на рис.) как параллельное соединение идеальных катушки, емкости, а также сопротивления R.
Так вот, намотал я катушку и померил ее активное сопротивление(омметром)-оказалось где то 0,3 Ом. Т.е. катушку можно считать фактически перемычкой.
Вопрос: не шунтирует ли она контур?
.JPG [9.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 20:18:52
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
По постоянному току конечно шунтирует, а вот по переменному и особенно на резонансной частоте - нет.
Почитайте вот это:
http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... ontur.html
http://electromechanica.narod.ru/lessons/lessons18.htm
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 20:34:36
Ну вы даете...Почему бы ему не шунтировать? Фактически контур закорачивается и колебания тухнут...Емкости вместо того, чтобы разряжаться на индуктивность, разряжается на шунт. Э.Д.С самоиндукции катушки вместо того, чтобы заряжать конденсатор, тоже разряжается на шунт... :)
И, во-вторых, восполнить потери в таком контуре нельзя, т.к. вся энергия опять-таки закоротиться на шунте...
P.S.: Переменному току еще не отменяли прохождение через активное сопротивление :))
Последний раз редактировалось Frensis Вт мар 17, 2009 20:39:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 20:39:22
Карма: 120
Читайте ссылки и учите физику... .
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 20:43:09
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Оно по постоянноиу току равно 0,3 ома, а на какой то частоте больше из за скин - эффекта, но не это главное. Это сопротивление стоит последовательно с катушкой, а не параллельно, поэтому не шунтирует контур, а только вносит какие либо потери в контур.
1.JPG [2.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 20:44:59
Фактически, вся энергия, получаемая от источника напряжения, расходуется на восполнение потерь, вызванных потерями на шунте. Вот если бы R было достаточно велико, то и свободные колебания в контуре держались бы достаточно дольше...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 20:47:41
aen писал(а):
Это сопротивление стоит последовательно с катушкой, а не параллельно, поэтому не шунтирует аонтур, а только вносит какие либо потери в контур.
Постой, aen, как же это так. Ведь катушка к конденсатору подключается параллельно. Все вместе образует контур.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 20:52:07
Карма: 120
Какую-то ерунду написал... . :shock:
Последний раз редактировалось Borodach Вт мар 17, 2009 22:02:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 20:54:30
Кароче, Aen, сделай так как я показал на рисунке внизу. Померь омметром активное сопротивление контура.
.JPG [11.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:16:36
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Это сопротивление - не активное сопротивление самой катушки, а сопротивление самого контура на резонансной частоте. И оно довольно большое. А активное сопротивление катушки всегда последовательно с ней.
Нужно помнить, что идеальный колебательный контур обладает бесконечным сопротивлением на резонансной частоте. А так как идеального у нас ничего нет (ну, может быть, кроме меня :)) ), то контур имеет еще и активное сопротивление.
http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/rad ... 1/lab3.htm
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:35:48
Допустим, что активное сопротивление катушки на ее эквивалентной схеме подключается последовательно к самой катушке, так как показано на рис. внизу. Но тогда омметр показал бы бесконечно большое сопротивление, т.к. омметр меряет активное сопротивление на постоянном токе. Почему бесконечно большое? Да потому что постоянный ток не проходит через катушку.
.JPG [10.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:40:46
Карма: 162
Frensis писал(а):
...постоянный ток не проходит через катушку.
Разве? А я считала всегда, что идеальная катушка для постоянного тока имеет нулевое сопротивление :))
А вот конденсатор... :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:55:14
Света писал(а):
А так как идеального у нас ничего нет, то контур имеет еще и активное сопротивление.
Случайно наличие этого сопротивление в параллельной схеме замещения, которую я приводил, не отражает токи утечки через активное сопротивление катушки и конденсатора, если считать их идеальными на этой схеме?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 22:14:32
Карма: 162
Если бы катушка и конденсатор были бы идеальными, то есть не имели бы активного ссопротивления, то колебания в контуре, раз возникнув, никогда бы не закончились. А для внешнего сигнала с резонансной частотой контура он бы представлял разрыв, бесконечное сопротивление. Но так как в контуре присутствуют активные сопротивления, колебания в нем затухают и внешний сигнал поддерживает колебания, не давая им затухнуть, то есть появляется ток через контур. А раз есть ток, значит и есть сопротивление. Но это сопротивление большое и зависит от добротности контура.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 22:52:33
Чему равно сопротивление контура, хотя бы приблизительно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 04:34:00
Рейтинг сообщений: 13
Здесь http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... ontur.html есть ответ на твой вопрос! Потрудись хотябы сходить по ссылке...
Света, кусни его хорошенько, как это у Вас змеючеств принято... :wink:
Ты такую шикарную ссылку ему предоставила, там ЕСТЬ ЧЁТКИЙ ОТВЕТ на его вопрос... а мы всё читаем и читаем флуд ходящий по кругу... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 05:45:12
Карма: 162
Да, в ссылках есть все формулы ... :))
Приблизительно можете ориентироваться на значения 10...100 кОм
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 07:25:42
Рейтинг сообщений: 11
Спасибо за ссылочки, интересно почитать! :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:25:31
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Вот теперь я чётко вижу, кто в школе проходил физику, а кто её учил... Прошёл, видимо, слишком далеко... И как такие люди не стесняются с компьютером общаться?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:18:01
Рейтинг сообщений: 303
Не забывайте еще про излучение контура, которое вносит еще доп. активные потери. поэтому даже с Rинд=0 идеального контура не получить.
