я уже делал
Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
на биполярных в то92 слишком жарко им и долго не протянут
я уже делал
я уже делал
Дайте мне всего и побольше идею, что применить к ИВ-11, чтобы отображать знаки "+" и "-"?
ИВ-4/ИВ-17. И по размеру примерно такие же и почти любые символы можно отобразить.
Странно, у меня была такая же дума. Жаль, что накал не совпадает. Потому колеблюсь, поставить все ИВ-17 или плюнуть на "+", оставить только "-".
Кстати, только что разбирался с феноменом. В часиках решил заменить лампочку в разделителе ИВ-6 на ИВ-1. Перепаял, включаю... а в единицах минут постоянно горит сегмент "E". Начал думать, кто виноват - ИЕ3, ключ или кто? Короче, всё в порядке, и даже отпаяв полностью вывод (дорожку перерезал) и оставив в воздухе - всё-равно светит. Попробовал прозвонить на замыкание с другими выводами - явного кз нет. Тестер на выводе показывает 1-3 вольта. Потом, взял миллиамперметром соединил этот вывод с накалом - что-то щелкнуло и сегмент погас. Восстановил дорожку - работает, как-будто ничего и не было. Что это было?
Можно и я спрошу
Есть один индикатор ИВ-12, перед тем как что то собирать на них хочется поиграть, протестировать и для начала хочу его просто включить, пусть не самым идеальным способом.
Данные и ндикаторы впервые держу в руках, из ламп работал только с ИНками.
Возникли следующие вопросы: http://istok2.com/data/1685/ это даташит на лампу.
1) цифра 2 это катод. То есть это общий минус схемы, верно?
2) А где тут накал вообще? Это "три"? На него подаем полтора вольта?
3) Напряжение сетки - это 25 вольт положительного напряжения? Это четвертый вывод, все верно?
Чтобы заставить сегмент светиться, я должен проделать следующее, подать на 2 и 3 напряжение 1,5 вольт, пусть постоянки, от источника 1. Добиться не яркого свечения от накала в темноте.
Потом от источника 2 я подаю +25 вольт на сетку (нога 4), а минус этого источника куда сажать? Туда где минус у ног 2 и 3? А если переменка то куда? На любую из ног?
И дальше от этого же источника беру 25 вольт и касаюсь этим проводом сегментов анодов и они начинают светиться, все верно? А то я никак разобраться не могу.
Если вопросы совсем уж глупые, отнеситесь с пониманием, все когда то бывает первый раз
Какого номинала нужны резисторы?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=812835#p812835 <-- здесь схема включения. Минус анодного надо подключать к выводу соединённому с токопроводящим слоем баллона. В остальном примерно правильно.
Какие резисторы?Kotto писал(а):Какого номинала нужны резисторы?
Спасибо за ответ!
Ну я про резисторы на анодах сегментах, на накале, на сетке, чтобы ток ограничивать. Примерно как на ИН анодный резистор или на светодиодных индикаторах. Какого номинала их брать, чтобы ничего не спалить?
Нет, у ВЛИ не нужно ограничивать ток. Более того, накал надо питать напряжением (от источника с низким внутренним сопротивлением), как и любую лампочку накаливания. Анодное напряжение тоже.
По случаю купил индикаторы и печатную плату.
Подскажите, в каких набор Старт применялись эти индикаторы. Не смог найти, везде в основном простые ИЛЦ (только цифры, двоеточия, разного размера). Печатку тоже в поиске не нашел. Если есть схемы или описания буду вам благодарен.
- (44.48 КБ) 1105 скачиваний
- (76.35 КБ) 780 скачиваний
- (54.8 КБ) 1065 скачиваний
старт 7176 с фото http://www.signalizacia.in.ua/index.fil ... ik1901.htm
а индикатор с днями недели стояли в заводских часах например "Электроника 21-10" http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=7
Спасибо, с платой боле менее теперь понятно, прозвоню по дорожкам. Но в ней опять индикатор простой (только цифры, двоеточие), а где же тогда стоял уи-4 ? Сегмент «часы» когда включался ? Сегмент будильник зажигался при установке его или мигал при срабатывании? Был вообще индикатор нормальный, днем недели, будильником?uldemir писал(а):Плата напоминает Старт 7176
Спасибо, по названиям часов отыскал несколько схем.Moto_v3x писал(а):старт 7176 с фото http://www.signalizacia.in.ua/index.fil ... ik1901.htm
p.s. Пока искал схемы, наткнулся.
Оказывается, Белорусы пытаются идти в ногу со временем –
http://zavod-electronica.by/?page_id=7
http://www.integral.by/?section_id=309
еще наши приемники, интересно база наша или забугорная - http://radio-priemnik.ru/product.php?id_product=1263
Лампу удалось стартовать, спасибо за помощь!
Подал на накал постоянку 1,5 вольта, на ногу 2 подал плюс, на ногу 3 минус. Так же на ногу 3 подал минус от второго источника с повышенным напряжением 30 Вольт, так же на ногу 4 подал плюс от источника 30 Вольт. Потом анодов-сегментов касался тем же плюсом от 30 Вольт и сегменты загорались
Правда 30 В это предел для лампы, но выбора не было особо, да и на долго жечь не требовалось.
Печаль только что индикатор совсем не зеленый, а как на фотографиях, бирюзовый. Не тот изумрудный цвет как в старых калькуляторах, совсем совсем не тот (
Тот изумрудный цвет достигается тёмно-зелёным оргстеклом. А спектр излучения люминофора довольно широкий. Вот, например, за оранжевым оргстеклом обычный ВЛИ светит жёлтым: http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=266Kotto писал(а):Печаль только что индикатор совсем не зеленый, а как на фотографиях, бирюзовый. Не тот изумрудный цвет как в старых калькуляторах, совсем совсем не тот (
или синим как "Электроника 21-10" по ссылке вышеГефестион писал(а):обычный ВЛИ светит жёлтым
Еще вопрос, надеюсь в тему:
Как организовать питание, крайне желательно без трансформатора с целью экономии места? Постоянка на накал от преобразователя на mc34063 с 12 или с 5 вольт до 25 на сетку и сегменты, снизить на накал до 1,5 вольт стабилизатором, а потом как из постоянного тока сделать переменный? На транзисторах подойдет? И стоит ли вообще это делать и накал не помрет и от постоянки в 1,5 вольта?
А если какой нибудь зеленой тонировкой их покрасить?
Будет то что я хочу увидеть?
Делал такие... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1833995
Схема тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1945043
Правда, я не заморачивался повышением, а использовал сразу повышенное.
С другой стороны, БП на трансформаторе получается компактнее! Трансформатор 20х20х10мм плюс дроссель и электролит. Остальные элементы smd под трансформатором, например.
Получается нет принципиальной разницы чем питать накал, переменным или постоянным? Можно взять БП на 12 В, повысить на MC34063 до 25, стабилизатором понизить до 5 вольт на логику и на MC34063 еще понизить на 1,5 вольт, как то так, все правильно? Не скажется ли такое питание на долговечности?
Цель собрать часики на 6 лампах, полностью аналогичные по размерам схеме Sunny_clock на ИН-14, блок питания выносной на 12 вольт, китайский. Все преобразования хочу выполнять уже на плате
Вроде бы при питании переменкой накал долговечнее и яркость свечения равномернееПолучается нет принципиальной разницы чем питать накал, переменным или постоянным?
