Спроектируем левитатор?
crocodil
Re: Спроектируем левитатор?
Сообщение crocodil »
andronik писал(а):Тогда на принципиальной схеме корректней было бы обозначить начало обмоток точками так:
У меня заработало именно так.
Принципиальную схему я рисовал, руководствуясь этим рисунком:
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/27130/aiykbr3y0.jpg
Катушки, согласно нему, у меня подключены верно. Просто на плате одна пара катушек у меня запитана "не с того конца". Это было сделано для лучшей разводки платы - что-бы силовые ключи были с одной стороны. И, как я уже понял, многих этот факт многих ставит в тупик.
Возможно пояснение andronik более доходчивое. Удачи в сборке! :beer:
andronik
Сообщение andronik »
samii_rigii писал(а):Значит я был прав, на счет того, что одна пара катушек включается не так, как две остальные. А насколько далеко от центра у вас находятся датчики холла? Выложите пожалуйста фото и характеристики катушек?
Хорошо. Вечером буду дома, выложу.
andronik
crocodil писал(а):Если не будет аккумулятора - тогда желательно поставить вместо него электролит 1000...2000мкф, иначе возможна не стабильная левитация.
Эхх да кудыж его ставить, свою плату развел - места ни грамма :facepalm:
[/color]
Я поставил ионистор на 0,33 Ф, 5,5 вольт. Маленький и емкий. Но визуально, существенной разницы не заметил.
Последний раз редактировалось andronik Вт мар 25, 2014 21:48:34, всего редактировалось 1 раз.
atac13
Сообщение atac13 »
andronik писал(а):Да, и еще одно. Может, кому пригодится. Из-за чего у меня и произошла вся путаница.
Я как бы давно уже заметил о том что схема не стыковалась с платой, и рисунок обозначений на плате катушек давал , ну как говорится-
главное разобрались...
andronik -поздравляю с запуском , я же говорил отчаиваться рано :beer:
а я пока операционники ищу....
andronik
Спасибо всем за поддержку и советы!
atac13
Сообщение atac13 »
Уважаемый andronik , пожалуйста выложите фото по крупнее -ВИД НА ДАТЧИКИ , и вид на катушки ,
если не в лом :))
andronik
atac13 писал(а):Уважаемый andronik , пожалуйста выложите фото по крупнее -ВИД НА ДАТЧИКИ , и вид на катушки ,
если не в лом :))
Не в лом, конечно. Но именно вчера (не раньше, не позже!) перестал работать фотик. Снял телефоном, под линзой. Будет непонятно, найду фотик, пересниму.
Вид на катушки. (вложение "Размеры") От верха катушки до нижнего края датчика, у меня, примерно 5 мм. Подгибал датчики ниже, уходит стабильность полета. Выше - тоже. Но это, мне кажется, очень индивидуально для каждого.
Катушки такие же, как обсуждались на 22 стр. Crokodil писал про них: "Посчитал, катушки по высоте состоят из восьми витков, а диаметр их провода 0.33мм - на 2мм (толщина верхних магнитов) приходится 6 витков.
Но, на мой взгляд, параметры катушек не критичны. Как и всей схемы. Допустим разброс номиналов +/-20%. А может и +/-50%."
Вид на магниты (вложение "Размеры2")
(68.79 КБ) 1350 скачиваний
(63.5 КБ) 977 скачиваний
samii_rigii
Сообщение samii_rigii »
Размеры критичны... Я пробовал с примерно такими же катушками как и у crocodil-а, но с меньшей индуктивностью(~100мкГн) от 3х дюймого флопика - не пошло, как ни крутил датчики, перепаивал концы катушек, при этом ток потребления у меня переваливал за 1,5 ампера... потом решил проверить на какой высоте взаимодействуют катушка и левитируюий магнит - оказалось что катушке не хватает поля, при токе 2А(катушка была теплая) расстояние взаимодействия было порядка 4-5 мм. Взял катушку чуть поболе - с 5ти дюймого флопика(индуктивность порядка 1мГн), вот тут стало повеселее - расстояние увеличилось до 2-2,5 см, при токе около 700-800мА. Теперь осталось правильно расположить датчики...Причем заметил особенность - теоретически при внесении магнитопровода(в нашем случае болтика с гаечкой) индуктивность, а соответственно расстояние взаимодействия должны увечится, но на практике оно уменьшается. Кто может объяснить почему?
andronik
Всем привет! После удачных настроек на экспериментальной плате уже решил оформить конструкцию в корпус и развел новую плату, как пришла идея. Поделюсь, может пригодится. Суть. Регулировка подгибанием Холлов очень тонкий, кропотливый и "легкоранимый процесс", особенно, кто делает это в первый раз. На глаза попался многооборотный резистор.
(24.19 КБ) 1351 скачивание
У нас в городе им цена 9 руб. Я их разобрал и на их основе сделал три регулируемых рычажка для подъема-опускания Холлов. Работа получилась несложная (даже учитывая, что первый резистор я разбирал "вслепую", не зная,что внутри), а эффект очень даже неплох. Вот что вышло.
(36.66 КБ) 1335 скачиваний
Появилась возможность очень тонко и жестко регулировать Холлы со стороны (отвертка обязательно немагнитная!). В процессе полета магнита-фишки кручением рег. винтов легко выставляется потр. ток на минимум,а полет фишки на стабильность. Т.к. фотик хороший у меня отказал, выставляю небольшой чертеж для понимания.
(34.6 КБ) 1323 скачивания
Черным цветом сам резистор (внутренности после вскрытия), а красным то, что было приделано мной. Внутри маленькая червячная передача. К пластиковой шестеренке приклеил рычажок из 2-х стор. фольг. текстолита толщиной 1 мм. Сверху закрыл на клей маленькой боковинкой. После крепления на плату прижал их хомутиками из жести.
(29.48 КБ) 1168 скачиваний
Одно маленькое замечание. Сам корпус резистора надо убирать под плату, чтоб не торчал, переделав форму рычажка, чтобы он выставлялся через отверстие в плате вместе с датчиком Холла. Это я не учел. А плату уже вытравил.
Еще одно. О повторяемости конструкции. Повторил практически один к одному предыдущую и все равно битый час запускал в воздух магнитик. Еще пара фото. Полет с перстнем (хотел другу ювелиру сделать такой для рекламы) и ток и напряжение "под нагрузкой".
(41.29 КБ) 1240 скачиваний
AllexR
Сообщение AllexR »
И все же если мотать катушки по схеме ув.crocodil сколько витков, каким проводом, какой диаметр катушек, высота.Если кто мотал сам подскажите.
atac13
Сообщение atac13 »
Уважаемый andronik а что это у вас за байда ???? :)))
ну за вами и не угнаться... :))) скоро забомбишь автомат по настройке холов и переворот магнита на сальто -мортале :))
andronik
[quote="atac13"]Уважаемый andronik а что это у вас за байда ???? :)))
Это я временно прикрыл катушки от ударов слетающего магнита-фишки.
Polle
Сообщение Polle »
Nicanor Apostol добавил новое видео: http://www.youtube.com/watch?v=x7bLMPyJ ... e=youtu.be
Polle
Сообщение Polle »
Вот и у меня что-то получилось! Сперва я пробовал настроить с сердечниками из 6 ти болтов на М4, но ничего не получилось. А когда ублал сердечники магнит фишка подёргиваясь завис в воздухе, а после небольшой подстройки датчиком всякие колебания прекратились. http://yadi.sk/d/gDvB0pYGLRTSv
Vladimir--555
Сообщение Vladimir--555 »
Классно получилось!!! Поздравляю!!! Polle, скажите, а какие магниты Вы применили в Вашем левитаторе?
Polle
Сообщение Polle »
Vladimir--555 писал(а):Классно получилось!!! Поздравляю!!! Polle, скажите, а какие магниты Вы применили в Вашем левитаторе?
Магниты использовал 15x6x3, по 3ри шт на каждую катушку,- по одному свеху и по 2ва снизу, в качестве левитирующего магнита 20x2 4шт.
samii_rigii
То, о чем я писал - без сердечников работает лучше...
AllexR
Сообщение AllexR »
C3-C6 писали можно ставить танталовые ... у меня есть желтые но они электролиты.. их можно ставить??? если да куда в какую сторону плюс???
Polle
Сообщение Polle »
AllexR писал(а):C3-C6 писали можно ставить танталовые ... у меня есть желтые но они электролиты.. их можно ставить??? если да куда в какую сторону плюс???
У меня такие стоят плюсами к датчикам.
AllexR
Сообщение AllexR »
Да Polle спасибо, понял. И все же повторю вопрос о катушках.Найти такие не смог.Нашлись похожие но более тонкие около 350 мкгн.Если мотать самому на что обращать внимание. Я так понимаю провод 0,3мм. К какой индуктивности стремиться (чем больше тем лучше .. или??), сопротивлению... критична ли высота катушек (выше магнита).Буду признателен за ответ.
Вернуться в «Умные мысли»
