Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спроектируем левитатор?
Текущее время: Сб фев 07, 2026 18:49:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 30, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Спроектируем левитатор?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 09:46:12
andronik писал(а):
Тогда на принципиальной схеме корректней было бы обозначить начало обмоток точками так:
У меня заработало именно так.
Принципиальную схему я рисовал, руководствуясь этим рисунком:
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/27130/aiykbr3y0.jpg
Катушки, согласно нему, у меня подключены верно. Просто на плате одна пара катушек у меня запитана "не с того конца". Это было сделано для лучшей разводки платы - что-бы силовые ключи были с одной стороны. И, как я уже понял, многих этот факт многих ставит в тупик.
Возможно пояснение andronik более доходчивое. Удачи в сборке! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:04:54
samii_rigii писал(а):
Значит я был прав, на счет того, что одна пара катушек включается не так, как две остальные. А насколько далеко от центра у вас находятся датчики холла? Выложите пожалуйста фото и характеристики катушек?
Хорошо. Вечером буду дома, выложу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 10:08:31
crocodil писал(а):
Если не будет аккумулятора - тогда желательно поставить вместо него электролит 1000...2000мкф, иначе возможна не стабильная левитация.
Эхх да кудыж его ставить, свою плату развел - места ни грамма :facepalm:
[/color]
Я поставил ионистор на 0,33 Ф, 5,5 вольт. Маленький и емкий. Но визуально, существенной разницы не заметил.
Последний раз редактировалось andronik Вт мар 25, 2014 21:48:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 14:14:55
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
andronik писал(а):
Да, и еще одно. Может, кому пригодится. Из-за чего у меня и произошла вся путаница.
Я как бы давно уже заметил о том что схема не стыковалась с платой, и рисунок обозначений на плате катушек давал , ну как говорится-
главное разобрались...
andronik -поздравляю с запуском , я же говорил отчаиваться рано :beer:
а я пока операционники ищу....
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 21:45:53
Спасибо всем за поддержку и советы!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:05:04
Карма: 9
Уважаемый andronik , пожалуйста выложите фото по крупнее -ВИД НА ДАТЧИКИ , и вид на катушки ,
если не в лом :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 13:48:52
если не в лом :))
Не в лом, конечно. Но именно вчера (не раньше, не позже!) перестал работать фотик. Снял телефоном, под линзой. Будет непонятно, найду фотик, пересниму.
Вид на катушки. (вложение "Размеры") От верха катушки до нижнего края датчика, у меня, примерно 5 мм. Подгибал датчики ниже, уходит стабильность полета. Выше - тоже. Но это, мне кажется, очень индивидуально для каждого.
Катушки такие же, как обсуждались на 22 стр. Crokodil писал про них: "Посчитал, катушки по высоте состоят из восьми витков, а диаметр их провода 0.33мм - на 2мм (толщина верхних магнитов) приходится 6 витков.
Но, на мой взгляд, параметры катушек не критичны. Как и всей схемы. Допустим разброс номиналов +/-20%. А может и +/-50%."
Вид на магниты (вложение "Размеры2")
Размеры2.JPG [68.79 KiB]
Размеры.JPG [63.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 20:47:22
Рейтинг сообщений: 23
Размеры критичны... Я пробовал с примерно такими же катушками как и у crocodil-а, но с меньшей индуктивностью(~100мкГн) от 3х дюймого флопика - не пошло, как ни крутил датчики, перепаивал концы катушек, при этом ток потребления у меня переваливал за 1,5 ампера... потом решил проверить на какой высоте взаимодействуют катушка и левитируюий магнит - оказалось что катушке не хватает поля, при токе 2А(катушка была теплая) расстояние взаимодействия было порядка 4-5 мм. Взял катушку чуть поболе - с 5ти дюймого флопика(индуктивность порядка 1мГн), вот тут стало повеселее - расстояние увеличилось до 2-2,5 см, при токе около 700-800мА. Теперь осталось правильно расположить датчики...Причем заметил особенность - теоретически при внесении магнитопровода(в нашем случае болтика с гаечкой) индуктивность, а соответственно расстояние взаимодействия должны увечится, но на практике оно уменьшается. Кто может объяснить почему?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 14:02:11
Всем привет! После удачных настроек на экспериментальной плате уже решил оформить конструкцию в корпус и развел новую плату, как пришла идея. Поделюсь, может пригодится. Суть. Регулировка подгибанием Холлов очень тонкий, кропотливый и "легкоранимый процесс", особенно, кто делает это в первый раз. На глаза попался многооборотный резистор.
260314-0954.jpg [24.19 KiB]
У нас в городе им цена 9 руб. Я их разобрал и на их основе сделал три регулируемых рычажка для подъема-опускания Холлов. Работа получилась несложная (даже учитывая, что первый резистор я разбирал "вслепую", не зная,что внутри), а эффект очень даже неплох. Вот что вышло.
260314-1444.jpg [36.66 KiB]
Появилась возможность очень тонко и жестко регулировать Холлы со стороны (отвертка обязательно немагнитная!). В процессе полета магнита-фишки кручением рег. винтов легко выставляется потр. ток на минимум,а полет фишки на стабильность. Т.к. фотик хороший у меня отказал, выставляю небольшой чертеж для понимания.
280314-1300.jpg [34.6 KiB]
Черным цветом сам резистор (внутренности после вскрытия), а красным то, что было приделано мной. Внутри маленькая червячная передача. К пластиковой шестеренке приклеил рычажок из 2-х стор. фольг. текстолита толщиной 1 мм. Сверху закрыл на клей маленькой боковинкой. После крепления на плату прижал их хомутиками из жести.
280314-1224(001).jpg [29.48 KiB]
Одно маленькое замечание. Сам корпус резистора надо убирать под плату, чтоб не торчал, переделав форму рычажка, чтобы он выставлялся через отверстие в плате вместе с датчиком Холла. Это я не учел. А плату уже вытравил.
Еще одно. О повторяемости конструкции. Повторил практически один к одному предыдущую и все равно битый час запускал в воздух магнитик. Еще пара фото. Полет с перстнем (хотел другу ювелиру сделать такой для рекламы) и ток и напряжение "под нагрузкой".
280314-1232.jpg [41.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 18:52:19
И все же если мотать катушки по схеме ув.crocodil сколько витков, каким проводом, какой диаметр катушек, высота.Если кто мотал сам подскажите.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 00:05:41
Карма: 9
Уважаемый andronik а что это у вас за байда ???? :)))
ну за вами и не угнаться... :))) скоро забомбишь автомат по настройке холов и переворот магнита на сальто -мортале :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 07:41:03
[quote="atac13"]Уважаемый andronik а что это у вас за байда ???? :)))
Это я временно прикрыл катушки от ударов слетающего магнита-фишки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 11:34:44
Рейтинг сообщений: 6
Nicanor Apostol добавил новое видео: http://www.youtube.com/watch?v=x7bLMPyJ ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 18:56:11
Вот и у меня что-то получилось! Сперва я пробовал настроить с сердечниками из 6 ти болтов на М4, но ничего не получилось. А когда ублал сердечники магнит фишка подёргиваясь завис в воздухе, а после небольшой подстройки датчиком всякие колебания прекратились. http://yadi.sk/d/gDvB0pYGLRTSv
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 20:52:30
Рейтинг сообщений: 9
Классно получилось!!! Поздравляю!!! Polle, скажите, а какие магниты Вы применили в Вашем левитаторе?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 20:57:29
Магниты использовал 15x6x3, по 3ри шт на каждую катушку,- по одному свеху и по 2ва снизу, в качестве левитирующего магнита 20x2 4шт.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 21:05:40
То, о чем я писал - без сердечников работает лучше...
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 21:54:52
C3-C6 писали можно ставить танталовые ... у меня есть желтые но они электролиты.. их можно ставить??? если да куда в какую сторону плюс???
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 08:16:14
У меня такие стоят плюсами к датчикам.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 09:57:14
Да Polle спасибо, понял. И все же повторю вопрос о катушках.Найти такие не смог.Нашлись похожие но более тонкие около 350 мкгн.Если мотать самому на что обращать внимание. Я так понимаю провод 0,3мм. К какой индуктивности стремиться (чем больше тем лучше .. или??), сопротивлению... критична ли высота катушек (выше магнита).Буду признателен за ответ.
