Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение Yevgeniy_F »
Добрый вечер! Уважаемый, koyodza, я начинающий любитель, очень долго разбирался в вашей схеме и у меня возник вопрос. Как я понимаю ток после стабилизатора на IRFP244 идет на нагрузку (XT101 OUT+) как показано красной стрелкой. Что-то я недопонял, а как этот ток умудряется не коротить на общий провод который показан зелёным кружком по пути к нагрузке?
(102.32 КБ) 850 скачиваний
Сообщение morokot »
Может быть потому, что общий провод и контакт "-" выходной клеммы не один и тот же контакт? :)
Значит этот общий провод относится к слаботочной (управляющей) части устройства, а не к силовой? Я правильно понял?
Сообщение morokot »
Эти два общих провода однозначно соединяются вместе... Но давайте подождём комментариев автора.
Сообщение koyodza »
Общий провод, показанный соответствующим значком на схеме, это общий провод схемы управления. Выход "-" относительно этого общего провода будет под значительным отрицательным напряжением, выход "+" под небольшим отрицательным, которое пропорционально току нагрузки.
Например, имеем БП на 2А 40В, пусть R100 = 0,25 Ом
При установленном на выходе напряжении 40В и отсутствии нагрузки на Out- будет -40В относительно общего провода, на Out+ около 0В
При подключении нагрузки 1А получим на Out+ около -0,25В относительно общего провода, на Out- около -40,25В
Ни в коем случае не соединяйте общий провод схемы управления с заземлением или защитным проводником РЕ
Не пытайтесь подключаться к МК минуя оптроны развязки или любым другим способом, в том числе отладчиками JTAG / SWD если не до конца понимаете что делаете.
Выглядит очень профессионально. А если бы были соединены общие провода управляющей и силовой частей, то ваша бы схема усложнилась бы или вообще не получилась? Заранее извините за возможно некорректный вопрос!
Сообщение Getm »
Здравствуйте. Заканчиваю сборку 4-ёх амперной версии БП в корпусе от китайского источника, в таком корпусе http://masteram.com.ua/ru/Regulated-DC- ... MR3002.php. Хотелось бы сохранить внешний вид в оригинальном стиле автора. Посему есть просьба к ув. Koyodza рассмотреть возможность поделиться макетом наклейки, в свою очередь обещаю поделиться результатом, может кто-то ещё захочет повторить в таком-же корпусе. Как закончу выложу отчет.
Есть ещё одна просьба/предложение реализовать поддержку OLED дисплея. Так как в основной массе OLED стоит контроллер WS0010, который является как-бы аналогом HD44780, но имеет несколько другую инициализацию, прошу немного подправить ПО PSA2. В процессе изучения нашел пример(http://alex-exe.ru/radio/stm32/stm32-lcd-hd44780-spl/) для STM32 прекрасно работающий, как с HD44780, так и с WS0010. На самом деле отличия только в инициализации дисплея, всё остальное работает с WS0010 точно так-же как с обычными HD44780, то есть изменить нужно по минимуму, я же готов протестировать работу с WS0010.
Сообщение cozerog »
Здравствуйте хочу показать еще один вариант исполнения блока питания PSA2
(164.68 КБ) 1081 скачивание
(169.88 КБ) 878 скачиваний
(178.39 КБ) 887 скачиваний
(183.14 КБ) 755 скачиваний
(183.85 КБ) 934 скачивания
Сообщение Andrey73s »
Красота!!!
То, что доктор прописал. :))
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение mr_kot »
cozerog писал(а):хочу показать еще один вариант исполнения блока питания PSA2
Хорошо получилось. Зачет :beer:
А трансформатор только один? Вроде как мощность маловата.
Сообщение cozerog »
Один транс силовой от усилителя YAMAHA AX-700 мощностью 480W (по наклейке нашел в инете) на усилителе 600W, 2 независимые обмотки по 60 вольт (постоянка) еще один транс для питания цифровой части 2 по 17 вольт. Получилось 2 независимых канала.
Сообщение koyodza »
Неплохо.
Вы не против, если я из Ваших фотографий сделаю галерею? Этот же вопрос относится ко всем, кто собирал PSA2, даже если не размещали здесь фотографии - присылайте мне на Изображение
Сообщение cozerog »
Пожалуйста.
Сообщение ploop »
Да, шикарный блок получился!
Сообщение amv2000 »
А еще вопрос по Bluetooth модулю, вместо Bluetooth HC 04 можно установить Bluetooth HC 06?
Сообщение KOSTYA »
В общем в размышлениях по трансформатору решил все таки сюда писать.
Посидел набросал (модель корпуса скачал) вот что получилось:
Габариты трансформатора
Medvedchuk писал(а):Расчетные габариты после намотки (D*d*H) - 106*34*45 мм
Места под силовой блок вообще в притык, да еще и попариться нужно придумать как разместить.
Завтра отправлю запрос на просчет может на меньший ток, габарит уменьшится.
Сообщение Victor_P. »
KOSTYA, вот так можно немного увеличить внутреннее пространство:
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Quark_p »
Есче место можно выиграть как сделал morokot http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1778638
Сообщение KOSTYA »
Victor_P.
Да я рассматривал Ваши фото. Не спорю можно побороться за миллиметры. Это так я на вскидку по параметрам поста выше решил "изобразить".
Quark_p
И это фото я тоже видел. Но нужно учитывать, что С6 не маленький, ну а С7 так он если не ошибаюсь h=40-45мм.
По радиатору, я еще не определился. Хотел заморочиться сделать как у Л.И., но из тех что у нас есть радиаторных профилей нет такого что б с запасом (на обработку) перекрыл заднюю стенку. Пока размышляю о модульном варианте, стенку сделать из листа дюраль/алюминий (есть какой то не знаю, что именно), и на него уже радиаторный профиль.
Сообщение mr_kot »
KOSTYA писал(а):Пока размышляю о модульном варианте, стенку сделать из листа дюраль/алюминий (есть какой то не знаю, что именно), и на него уже радиаторный профиль.
Именно так сделал я. На пластине 1,5 мм с одной стороны радиаторный профиль, с другой - пластина с транзисторами/диодами.
PSA2:
Кулер от винчестера - валялось несколько штук в загашнике :))
Точно такой же радиатор сделал и для PSL-3604:
