а если слюда сыплется, ее можно временно скрепить жидким стеклом (силикатным клеем) или на худой конец скотчем. после включения скотч обгорит, но нет гарантии что по саже не начнет проводить
Мелкие практические вопросы
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
можно без разборки, взять паяльник и аккуратно сжать (сплющить) тисками в области нагревателя металлическую трубку, правда потеряв при этом "товарный вид". а если есть чтото типа обжимки, как для обжимки разъемов с диаметром немного меньше трубки паяльника, тоже можно сделать обжим трубки, будет аккуратно и красиво, но нах это надо????
- (19.07 КБ) 763 скачивания
Последний раз редактировалось oleg63m Пн апр 14, 2014 11:49:51, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Кто-нибудь может подсказать раз и навсегда: какой паспортный ток у баянных китайских пятимиллиметровых сверх-белых светодиодов из фонариков?
При заявленном производителем падении напряжения на нём 3,2В, я намерил ток через него 60 мА. Диод ощутимо теплый. Не многовато? При общепринятых 20 мА светят вполнакала.
- oleg63m
- Друг Кота
ну, для 2х ватт нормально. тем более что ассортимент у них как коренных жителей в поднебесной
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А они двух-ваттные, а не одноваттные? Где бы справочный лист посмотреть...
- oleg63m
- Друг Кота
в гугле, если тип знаешь. или набери сверхяркие белые светодиоды
http://led22.ru/ledcat.html
Последний раз редактировалось oleg63m Пн апр 14, 2014 11:53:59, всего редактировалось 1 раз.
Видел какой-то шит, там говорилось о 35 мА. Но это так- ни о чём...
5мм не двухваттные и не одноваттные, им столько не рассеять, 0,06 Х 3,2 =0,2 , а не 2Андрей Бедов писал(а):А они двух-ваттные, а не одноваттные?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да откуда ж мне знать их тип? Стандартный корпус с линзой, один кристалл, забяканный люминофором... На них 90% китайских фонариков ляпают.
- Slabovik
- Друг Кота
Х.з. какие сверх-белые светодиоды рассчитаны на х.з. какой ток.
А типовой предельно допустимый ток для кристалла - 20 мА, импульсный до 50-80 мА, рабочий 10~15 мА. Определяется допустимой температурой кристалла, и как следствие, скоростью его деградации. Если при 10 мА светодиод способен работать 80-100 тыс.частов (к примеру), то при токе 20 мА хорошо если только 20 тыс., а то и менее... Срок службы определяется потерей светоотдачи до определённого уровня (80%).
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вот ихнее фото (в прикреплении).
От силы 20 мА. Иначе греются и начинают мигать через некоторое время
Люди могут жить без мозгов.
Так они все, как китайцы, на одно лицоАндрей Бедов писал(а):Вот ихнее фото
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Спасибо за советы, всем двойки. Больше пока не могу поставить.
Из всего сделал вывод: буду давать такой ток, чтобы только не начали нагреваться. Делаю ночник с питанием от зарядника могильного телефона. 5В стаб.
Страшная вещь наверное )))
А по факту более 20 не подавай, это ж ночник а не прожектор.
oleg63m
В общем понятно, спасибо. Вместо обжимки попробую внутрь спираль из толстой медной проволоки вставить, если не получится, наверное разберу нагреватель и перемотаю на китайский "пистолет", там крепление более надежное, главное всю слюду не поломать.
Насчет светиков, то встречал и на 30мА белые, делал себе лампу в стопаки. Чтоб не пожечь делал гирлянду 5шт с резюком 150 Ом, это из расчета максимум 15В, чтоб не погорели и разница в светимости получилась минимальная и ток мизерный.
- Gisteresis
- Друг Кота
Не знаю в ту ли я ветку задаю вопрос, извиняюсь если что.
По аналогии с этой статьей
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/26/
разрабатываю собственный контроллер ШД, там используют микросхему ЦАП M62359, есть ли какой то аналог на 4 канала по приемлемой цене и частотой 200кГц?
Может есть какой то справочник или поисковик по ЦАП и АЦП?
Простым гуглом ничего толкового не нашел, или цена запредельная или параметры не подходят.
Кто вообще какие ЦАПы использует? Какие марки ЦАПов часто применяются? Индустриальный копеечный стандарт так сказать.
Sanches524
- Встал на лапы
Отремонтировал автомобильный преобразователь напряжения Titan 24В в 12В преобразует. Сгоревший транзистор от замыкания, нашел без проблем и заменил на аналог. Работает хорошо на выходе выдает 12.5В.
Но проблема в том что я не где не нашел защитный диод 1.5KE15СA (двунаправленый) он стоит последний на схеме прям на выходе после конденсатора, подключен диод параллельно.
Пожалуйста объясните простыми словами зачем он нужен, от чего защищает и чем грозит пренебрегать им? Может вместо его 2 диода подключеных навсречу друг друга можно использовать или забить на его, обламываюсь брату апаратуру попалить в машине -)
Заранее огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Sanches524 Пт апр 18, 2014 10:52:32, всего редактировалось 1 раз.
- просто КОТ
- Друг Кота
Андрей Бедов писал(а):Из всего сделал вывод: буду давать такой ток, чтобы только не начали нагреваться.
Пхахах...
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
Sanches524 писал(а):не нашел защитный диод 1.5KE15СA (двунаправленый)
Пожалуйста объясните простыми словами зачем он нужен.
1.5KE15СA - если гуголь нам не врет - это СУПРЕССОР.
Если вика нам не врет - Супрессор — полупроводниковый прибор, ограничитель напряжения.
Соответственно берем либо диоды, либо стабилитроны (в этом случае схема немного изменится)
если не будет этой штуки, можно получить перенапряжение на выходе.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Gisteresis писал(а):ЦАП M62359, есть ли какой то аналог на 4 канала по приемлемой цене и частотой 200кГц?
AD5304, AD7304.
