Мелкие практические вопросы
oleg63m
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
можно без разборки, взять паяльник и аккуратно сжать (сплющить) тисками в области нагревателя металлическую трубку, правда потеряв при этом "товарный вид". а если есть чтото типа обжимки, как для обжимки разъемов с диаметром немного меньше трубки паяльника, тоже можно сделать обжим трубки, будет аккуратно и красиво, но нах это надо????Изображение
а если слюда сыплется, ее можно временно скрепить жидким стеклом (силикатным клеем) или на худой конец скотчем. после включения скотч обгорит, но нет гарантии что по саже не начнет проводить
(19.07 КБ) 763 скачивания
Последний раз редактировалось oleg63m Пн апр 14, 2014 11:49:51, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Кто-нибудь может подсказать раз и навсегда: какой паспортный ток у баянных китайских пятимиллиметровых сверх-белых светодиодов из фонариков?
При заявленном производителем падении напряжения на нём 3,2В, я намерил ток через него 60 мА. Диод ощутимо теплый. Не многовато? При общепринятых 20 мА светят вполнакала.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну, для 2х ватт нормально. тем более что ассортимент у них как коренных жителей в поднебесной
Андрей Бедов
А они двух-ваттные, а не одноваттные? Где бы справочный лист посмотреть...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
в гугле, если тип знаешь. или набери сверхяркие белые светодиоды
http://led22.ru/ledcat.html
Последний раз редактировалось oleg63m Пн апр 14, 2014 11:53:59, всего редактировалось 1 раз.
Flasher
Сообщение Flasher »
Видел какой-то шит, там говорилось о 35 мА. Но это так- ни о чём...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):А они двух-ваттные, а не одноваттные?
5мм не двухваттные и не одноваттные, им столько не рассеять, 0,06 Х 3,2 =0,2 , а не 2 :) Бери новые, а не пользованные из фонарика, деградировавшие из за превышения всех параметров, и давай им 15-20 мА, они ярко светятся.
Андрей Бедов
Да откуда ж мне знать их тип? Стандартный корпус с линзой, один кристалл, забяканный люминофором... На них 90% китайских фонариков ляпают.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Х.з. какие сверх-белые светодиоды рассчитаны на х.з. какой ток.
А типовой предельно допустимый ток для кристалла - 20 мА, импульсный до 50-80 мА, рабочий 10~15 мА. Определяется допустимой температурой кристалла, и как следствие, скоростью его деградации. Если при 10 мА светодиод способен работать 80-100 тыс.частов (к примеру), то при токе 20 мА хорошо если только 20 тыс., а то и менее... Срок службы определяется потерей светоотдачи до определённого уровня (80%).
Андрей Бедов
Вот ихнее фото (в прикреплении).
les1982
Сообщение les1982 »
От силы 20 мА. Иначе греются и начинают мигать через некоторое время
Люди могут жить без мозгов.
Martin76
Андрей Бедов писал(а):Вот ихнее фото
Так они все, как китайцы, на одно лицо :) Исходи из тока, как тебе указали, 10-15 мА, если хочешь диодам долгой жизни, или делай как в фонарике, сколько получится, жизнь у них будет яркой, но не долгой.
Андрей Бедов
Спасибо за советы, всем двойки. Больше пока не могу поставить. :-)
Из всего сделал вывод: буду давать такой ток, чтобы только не начали нагреваться. Делаю ночник с питанием от зарядника могильного телефона. 5В стаб.
les1982
Сообщение les1982 »
Страшная вещь наверное )))
А по факту более 20 не подавай, это ж ночник а не прожектор.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
oleg63m
В общем понятно, спасибо. Вместо обжимки попробую внутрь спираль из толстой медной проволоки вставить, если не получится, наверное разберу нагреватель и перемотаю на китайский "пистолет", там крепление более надежное, главное всю слюду не поломать.
Насчет светиков, то встречал и на 30мА белые, делал себе лампу в стопаки. Чтоб не пожечь делал гирлянду 5шт с резюком 150 Ом, это из расчета максимум 15В, чтоб не погорели и разница в светимости получилась минимальная и ток мизерный.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Не знаю в ту ли я ветку задаю вопрос, извиняюсь если что.
По аналогии с этой статьей
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/26/
разрабатываю собственный контроллер ШД, там используют микросхему ЦАП M62359, есть ли какой то аналог на 4 канала по приемлемой цене и частотой 200кГц?
Может есть какой то справочник или поисковик по ЦАП и АЦП?
Простым гуглом ничего толкового не нашел, или цена запредельная или параметры не подходят.
Кто вообще какие ЦАПы использует? Какие марки ЦАПов часто применяются? Индустриальный копеечный стандарт так сказать.
Sanches524
Сообщение Sanches524 »
Отремонтировал автомобильный преобразователь напряжения Titan 24В в 12В преобразует. Сгоревший транзистор от замыкания, нашел без проблем и заменил на аналог. Работает хорошо на выходе выдает 12.5В.
Но проблема в том что я не где не нашел защитный диод 1.5KE15СA (двунаправленый) он стоит последний на схеме прям на выходе после конденсатора, подключен диод параллельно.
Пожалуйста объясните простыми словами зачем он нужен, от чего защищает и чем грозит пренебрегать им? Может вместо его 2 диода подключеных навсречу друг друга можно использовать или забить на его, обламываюсь брату апаратуру попалить в машине -)
Заранее огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Sanches524 Пт апр 18, 2014 10:52:32, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Андрей Бедов писал(а):Из всего сделал вывод: буду давать такой ток, чтобы только не начали нагреваться.
Пхахах... :))) :))) :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
c2n
Сообщение c2n »
Sanches524 писал(а):не нашел защитный диод 1.5KE15СA (двунаправленый)
Пожалуйста объясните простыми словами зачем он нужен.
1.5KE15СA - если гуголь нам не врет - это СУПРЕССОР.
Если вика нам не врет - Супрессор — полупроводниковый прибор, ограничитель напряжения.
Соответственно берем либо диоды, либо стабилитроны (в этом случае схема немного изменится)
если не будет этой штуки, можно получить перенапряжение на выходе.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Gisteresis писал(а):ЦАП M62359, есть ли какой то аналог на 4 канала по приемлемой цене и частотой 200кГц?
AD5304, AD7304.
Вернуться в «Практика»
