Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:46:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 356, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 20:18:00
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Gibrid36 писал(а):
детали все новые.
Новые - еще не значит исправные.
Gibrid36 писал(а):
хочу еще попробывать как на схеме на 1 ногу оптрона через резистор на 15 ногу АТМЕГИ, а 2 ногу (оптрона) на массу.
И что это даст? Просто проинвертируется сигнал управления. При исправных деталях, если сейчас лампочка постоянно светится, то после переделки будет постоянно погашена.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 08:54:29
и еще при в ключении второй платы "паяльника" происходит какойто сбой в двух платах контролеров. может их както развязать фильтрами!? или для каждой платы отдельное питание нужно +5В. (а может из-за того что испытываю без подключения термопар!?) :( и по прошивке, может я не так прошиваю МЕГУ. если есть 2 прошивке в формате EEP и HEX - то заливать нужно обе или только HEX с фьюзами(я не силен в програмировании. мой первый опыт) и записывать во ФЛЕШ память или просто запись?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 15:03:03
Рейтинг сообщений: 9
Это одна прошивка (еер ) это память на мик-ре
надо заливать оба файла .А то работать не так будел.
Что за программатор
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 16:56:19
прога ПОНИПРОГ. соглосование через вот эту схемку. заработала сразу без проблем через COM параллельно 9 и 10 ноге АТМЕГИ - кварц 7 МГц:
у меня файл EEP походу пустой там одниFF FF FF FF
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 17:50:16
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8300
Может им двоим питания не хватает? Фен и паяльник прекрасно работают вместе от одного источника безо всяких фильтров.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 18:07:20
может из за транса у меня одна обмотка вторичка на 20 в и от нее 2 отвода 14в и 6.5в и один общий провод. 3 диодных моста
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 18:19:18
А никто не подключал паяльник от станции LUKEY 936A/702/701 ?
Подойдет он?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 14:46:20
подскажите кто нибудь пойдёт вот такой паяльник ZD-88-201A 48W 24V Cменный паяльник с термодатчиком для станции ZD931,ZD937 88-201А
http://s-line.ru/catalog/Elektricheskiepayalniki/15692/
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 18:22:40
Рейтинг сообщений: 233
Подойдет он?
Надо смотреть какой тип датчика стоит,термопара или термосопротивление.
Смотри какой датчик стоит.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 21, 2014 00:46:01, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 18:53:22
Карма: 18
Если бы кто-то был чуть-чуть внимательнее, и прочитал статью, то он бы знал, что паяльник от ПС ZD-937 - это именно тот паяльник, с которого все и началось.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 18:11:03
Всё понятно, спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:50:16
Поглядел документацию по паяльнику, вроде как термопара нарисована
паяльник вот этот http://radio18.ru/product/118316
цена уш больно заманчивая :)
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 13:06:06
они примерно так и стоят. 300-400р.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 15:48:41
Рейтинг сообщений: 35
http://www.aliexpress.com/item/50W-24V-936-Electric-Soldering-Station-5pin-Welding-Solder-Hot-Iron-Gun-Replacement-Repair-Tool-Free/1520924743.html
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 13:18:45
А в Сириус Телеком (Профи) цена на 33 копейки меньше.
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6011
Я второй паяльник покупал именно этот.
Только если будете делать паяльную станцию с таким паяльником ищите сразу к нему разъем (я покупал у китайцев на Ebay), у нас за ответную часть запросили 180 руб.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 17:14:59
Ткните пожалуйста носом, где находиться схема ИИП, печатка которого выложена вот в этом посте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=922443#p922443
Не известно какие номиналы деталей в нем использованы.
И действительно ли там применен трансформатор их АТХ БП EI33 без перемотки обмоток?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 17:31:39
Карма: 182
download/file.php?id=125459 Здесь посмотрите, если вложение будет видно, или перезалью его.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 18:51:17
:shock: я у себя в магазине покупал разъёмы папу и маму по 50 руб. за штуку :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 12:45:26
Сегодня приобрел паяльник от Lykey 702 нашел распиновку, подключил, все работает, но как то странно:
когда идет нагрев все хорошо, при достижении заданной температуры допустим 200 градусов отключается полевик и температура прыгает до 360 градусов, потом плавно падает до 200 и как только включается полевик температура проседает до 35 градусов потом опять набирает 200 и так по кругу... не важно какую температуру выставляю... в чем может быть дело? в момент нагрева на входе ОУ напряжение от 30 миливольт растет до 50, потом отключается полевик и напряжение падает до 18 миливольт...
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 14:44:25
Карма: 18
А +5 В питания контроллера и операционника как себя ведут?
