Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Gibrid36 писал(а):детали все новые.
Новые - еще не значит исправные.
Gibrid36 писал(а):хочу еще попробывать как на схеме на 1 ногу оптрона через резистор на 15 ногу АТМЕГИ, а 2 ногу (оптрона) на массу.
И что это даст? Просто проинвертируется сигнал управления. При исправных деталях, если сейчас лампочка постоянно светится, то после переделки будет постоянно погашена.
Сообщение Gibrid36 »
и еще при в ключении второй платы "паяльника" происходит какойто сбой в двух платах контролеров. может их както развязать фильтрами!? или для каждой платы отдельное питание нужно +5В. (а может из-за того что испытываю без подключения термопар!?) :( и по прошивке, может я не так прошиваю МЕГУ. если есть 2 прошивке в формате EEP и HEX - то заливать нужно обе или только HEX с фьюзами(я не силен в програмировании. мой первый опыт) и записывать во ФЛЕШ память или просто запись?
Сообщение imon220 »
Gibrid36 писал(а): есть 2 прошивке в формате EEP и HEX - то заливать нужно обе или только HEX с фьюзами(я не силен в програмировании. мой первый опыт) и записывать во ФЛЕШ память или просто запись?
Это одна прошивка (еер ) это память на мик-ре
надо заливать оба файла .А то работать не так будел.
Что за программатор
прога ПОНИПРОГ. соглосование через вот эту схемку. заработала сразу без проблем через COM параллельно 9 и 10 ноге АТМЕГИ - кварц 7 МГц:
у меня файл EEP походу пустой там одниFF FF FF FF
Сообщение Martin76 »
Gibrid36 писал(а): при в ключении второй платы "паяльника" происходит какойто сбой в двух платах контролеров. может их както развязать фильтрами!? или для каждой платы отдельное питание нужно +5В.
Может им двоим питания не хватает? Фен и паяльник прекрасно работают вместе от одного источника безо всяких фильтров.
может из за транса у меня одна обмотка вторичка на 20 в и от нее 2 отвода 14в и 6.5в и один общий провод. 3 диодных моста
Сообщение ZyaK »
А никто не подключал паяльник от станции LUKEY 936A/702/701 ?
Подойдет он?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
подскажите кто нибудь пойдёт вот такой паяльник ZD-88-201A 48W 24V Cменный паяльник с термодатчиком для станции ZD931,ZD937 88-201А
http://s-line.ru/catalog/Elektricheskiepayalniki/15692/
Сообщение Андрюха 007 »
ZyaK писал(а):А никто не подключал паяльник от станции LUKEY 936A/702/701 ?
Подойдет он?
Надо смотреть какой тип датчика стоит,термопара или термосопротивление.
Gibrid36 писал(а):подскажите кто нибудь пойдёт вот такой паяльник ZD-88-201A 48W 24V Cменный паяльник с термодатчиком для станции ZD931,ZD937 88-201А
Смотри какой датчик стоит.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 21, 2014 00:46:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение mr_kot »
Если бы кто-то был чуть-чуть внимательнее, и прочитал статью, то он бы знал, что паяльник от ПС ZD-937 - это именно тот паяльник, с которого все и началось.
Всё понятно, спасибо :beer:
Сообщение ZyaK »
Поглядел документацию по паяльнику, вроде как термопара нарисована
паяльник вот этот http://radio18.ru/product/118316
цена уш больно заманчивая :)
они примерно так и стоят. 300-400р.
Сообщение dream088 »
ZyaK писал(а):Поглядел документацию по паяльнику, вроде как термопара нарисована
http://www.aliexpress.com/item/50W-24V- ... 24743.html
Сообщение Dentorol »
А в Сириус Телеком (Профи) цена на 33 копейки меньше.
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6011
Я второй паяльник покупал именно этот.
Только если будете делать паяльную станцию с таким паяльником ищите сразу к нему разъем (я покупал у китайцев на Ebay), у нас за ответную часть запросили 180 руб.
Сообщение andreykas »
Ткните пожалуйста носом, где находиться схема ИИП, печатка которого выложена вот в этом посте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=922443#p922443
Не известно какие номиналы деталей в нем использованы.
И действительно ли там применен трансформатор их АТХ БП EI33 без перемотки обмоток?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=125459 Здесь посмотрите, если вложение будет видно, или перезалью его.
Dentorol писал(а): Только если будете делать паяльную станцию с таким паяльником ищите сразу к нему разъем (я покупал у китайцев на Ebay), у нас за ответную часть запросили 180 руб.
:shock: я у себя в магазине покупал разъёмы папу и маму по 50 руб. за штуку :)
Сообщение ZyaK »
Сегодня приобрел паяльник от Lykey 702 нашел распиновку, подключил, все работает, но как то странно:
когда идет нагрев все хорошо, при достижении заданной температуры допустим 200 градусов отключается полевик и температура прыгает до 360 градусов, потом плавно падает до 200 и как только включается полевик температура проседает до 35 градусов потом опять набирает 200 и так по кругу... не важно какую температуру выставляю... в чем может быть дело? в момент нагрева на входе ОУ напряжение от 30 миливольт растет до 50, потом отключается полевик и напряжение падает до 18 миливольт...
Сообщение mr_kot »
А +5 В питания контроллера и операционника как себя ведут?
