Помогите опознать девайс.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Помогите опознать девайс.
А где схема схемки?
Если бы была схема, то, возможно, и вопроса не возникло бы.
ZORG999
- Первый раз сказал Мяу!
Помогите распознать блочки
Попали мне такие блочки в одном ЗИПе одного прибора. Как говорится было намешено много всего. Так вот погуглил как смог не нашел ничего похожего может кому попадались подобные, или в курсе от какого устройсва. По предположанию какието фильтры на фиксированные частоты, но от чего?
Блоки на 1,5 3 5 6 мГц и блок ,,ВЕСА,,.
- (11.77 КБ) 412 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Помогите распознать блочки
ZORG999 писал(а):Попали мне такие блочки в одном ЗИПе одного прибора. .
А "вид изнутри" можно опубликовать?
ZORG999
Внутри стоят контура и кондеи. В этом на подобии КМок, в дргих К10-26 помоему.
- (160.25 КБ) 526 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Какие-то сменные контуры или полосовые фильтры.
Прошу помощи в опознании советского блока питания
Всем доброго времени суток. Попал в руки такой зверь:
Я не настолько я силен в электронике чтобы без схемы определить назначение данного прибора. Перерисововать схему нет времени . Мои скудные познания в электронике говорят мне что скорее всего это советский преобразователь 12-220. Но хочу спросить в специалистов об конкретном назначении девайса. Также буду благодарен за ссылку на схему или хотя бы модель прибора.
Последний раз редактировалось koyodza Чт май 29, 2014 17:46:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Переместил в более подходящую тему
oldradar
Re: Прошу помощи в опознании советского блока питания
Кажется это источник питания радиостанции "Ангара" Коротковолновый диапазон. Источник работает от сети 220в, также можно подключить внешний аккумулятор. При пропадании напряжения сети, станция переходит на питание от аккумулятора.
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
Гугл подсказывает, что это блок питания радиостанции лён
- АлександрЛ
- Друг Кота
mortis писал(а):. Мои скудные познания в электронике говорят мне что скорее всего это советский преобразователь 12-220. Но хочу спросить в специалистов об конкретном назначении девайса..
Вопросов больше нет, это таки БП от радиостанции. А я понаделся что это инвертор 12-220 и уже хотел в свой автомобиль его примастырить(
Ну ничего в хозяйстве найдется ему применение. Ходок, oldradar, АлександрЛ спасибо за помощь!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну.. "чистА в теории" инвертор 12- 220 из этого "конструктора" сделать можно...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Самоделка. Генератор?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Хz... Корпус от реле РП7- там написано... А внутри- самоделка какая- то, надо схему разрисовывать, и тогда, МОЖЕТ БЫТЬ станет понятно, что автор хотел получить..
Зарядник для 7Д-0,1, например...
"радиоглушилка" или "радиомикрофон"... - там, вроде как кварц справа на плате просматривается...
Зарядник для 7Д-0,1, например... "радиоглушилка" или "радиомикрофон"... - там, вроде как кварц справа на плате просматривается...
Андрей Бедов писал(а):Самоделка.
Для самоделки как то всё очень качественно сделано, так как пайка покрыта ещё красным лаком, и все проводники находятся в изоляции...выглядит всё очень качественно...
На плате 2 транзистора куча конденсаторов и резисторов
Андрей Бедов писал(а):Генератор?
под рукой нету осциллографа чтобы проверить
- АлександрЛ
- Друг Кота
Тогда надо фотку платы с обеих сторон выложить, только покрупнее, и поближе, чтобы плата была во всю ширину кадра... и резко...
Но это всё- таки самоделка, а вот корпус использовали готовый, от реле.. А красным цапоном я сам иногда платы крашу... Чаще- зелёным, а ещё чаще- прозрачным акриловым...
