Помогите опознать девайс.
SERPAVEL
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение SERPAVEL »
Может кто-нить сталкивался с подобной схемкой?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А где схема схемки?
SERPAVEL
Если бы была схема, то, возможно, и вопроса не возникло бы.
ZORG999
Помогите распознать блочки
Сообщение ZORG999 »
Попали мне такие блочки в одном ЗИПе одного прибора. Как говорится было намешено много всего. Так вот погуглил как смог не нашел ничего похожего может кому попадались подобные, или в курсе от какого устройсва. По предположанию какието фильтры на фиксированные частоты, но от чего?
Блоки на 1,5 3 5 6 мГц и блок ,,ВЕСА,,.
(11.77 КБ) 412 скачиваний
АлександрЛ
Re: Помогите распознать блочки
ZORG999 писал(а):Попали мне такие блочки в одном ЗИПе одного прибора. .
А "вид изнутри" можно опубликовать?
ZORG999
Сообщение ZORG999 »
Внутри стоят контура и кондеи. В этом на подобии КМок, в дргих К10-26 помоему.
(160.25 КБ) 526 скачиваний
Андрей Бедов
Какие-то сменные контуры или полосовые фильтры.
RadioNoob
Сообщение RadioNoob »
Здравствуйте
Помогите опознать трансформатор
На нем написано только 4156237
Размером чуть больше спичечного коробка
Фото прилагаю
mortis
Прошу помощи в опознании советского блока питания
Сообщение mortis »
Всем доброго времени суток. Попал в руки такой зверь:
Я не настолько я силен в электронике чтобы без схемы определить назначение данного прибора. Перерисововать схему нет времени . Мои скудные познания в электронике говорят мне что скорее всего это советский преобразователь 12-220. Но хочу спросить в специалистов об конкретном назначении девайса. Также буду благодарен за ссылку на схему или хотя бы модель прибора.
Последний раз редактировалось koyodza Чт май 29, 2014 17:46:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Переместил в более подходящую тему
oldradar
Re: Прошу помощи в опознании советского блока питания
Сообщение oldradar »
Кажется это источник питания радиостанции "Ангара" Коротковолновый диапазон. Источник работает от сети 220в, также можно подключить внешний аккумулятор. При пропадании напряжения сети, станция переходит на питание от аккумулятора.
Ходок
Сообщение Ходок »
Гугл подсказывает, что это блок питания радиостанции лён
АлександрЛ
mortis писал(а):. Мои скудные познания в электронике говорят мне что скорее всего это советский преобразователь 12-220. Но хочу спросить в специалистов об конкретном назначении девайса..
:))) :))) Наоборот... Это советский преобразователь 220 - 12... Где- то ампер на 10 - 15, примерно.... :))) :)))
mortis
Сообщение mortis »
Вопросов больше нет, это таки БП от радиостанции. А я понаделся что это инвертор 12-220 и уже хотел в свой автомобиль его примастырить( :cry: Ну ничего в хозяйстве найдется ему применение. Ходок, oldradar, АлександрЛ спасибо за помощь! :))
АлександрЛ
Ну.. "чистА в теории" инвертор 12- 220 из этого "конструктора" сделать можно...
RadioNoob
Попалась в руки вот такая вот железная коробочка.
Из корпуса выходит переменный резистор.
А сзади есть разьём для кроны, а так же 2 выхода (пометил на 2-ом фото)
Андрей Бедов
Самоделка. Генератор?
АлександрЛ
Хz... Корпус от реле РП7- там написано... А внутри- самоделка какая- то, надо схему разрисовывать, и тогда, МОЖЕТ БЫТЬ станет понятно, что автор хотел получить..
:dont_know: Зарядник для 7Д-0,1, например...
"радиоглушилка" или "радиомикрофон"... - там, вроде как кварц справа на плате просматривается...
RadioNoob
Андрей Бедов писал(а):Самоделка.
Для самоделки как то всё очень качественно сделано, так как пайка покрыта ещё красным лаком, и все проводники находятся в изоляции...выглядит всё очень качественно...
На плате 2 транзистора куча конденсаторов и резисторов
Андрей Бедов писал(а):Генератор?
под рукой нету осциллографа чтобы проверить :(
АлександрЛ
Тогда надо фотку платы с обеих сторон выложить, только покрупнее, и поближе, чтобы плата была во всю ширину кадра... и резко...
Но это всё- таки самоделка, а вот корпус использовали готовый, от реле.. А красным цапоном я сам иногда платы крашу... Чаще- зелёным, а ещё чаще- прозрачным акриловым... :))) :)))
RadioNoob
АлександрЛ писал(а):Тогда надо фотку платы с обеих сторон выложить, только покрупнее, и поближе, чтобы плата была во всю ширину кадра... и резко...
Вот, извиняюсь за качество...фотик на мобилке плохой :(
Вернуться в «Практика»
