Помогите опознать девайс.
Сообщение SERPAVEL »
Может кто-нить сталкивался с подобной схемкой?
Сообщение Андрей Бедов »
А где схема схемки?
Если бы была схема, то, возможно, и вопроса не возникло бы.
Сообщение ZORG999 »
Попали мне такие блочки в одном ЗИПе одного прибора. Как говорится было намешено много всего. Так вот погуглил как смог не нашел ничего похожего может кому попадались подобные, или в курсе от какого устройсва. По предположанию какието фильтры на фиксированные частоты, но от чего?
Блоки на 1,5 3 5 6 мГц и блок ,,ВЕСА,,.
(11.77 КБ) 414 скачиваний
ZORG999 писал(а):Попали мне такие блочки в одном ЗИПе одного прибора. .
А "вид изнутри" можно опубликовать?
Сообщение ZORG999 »
Внутри стоят контура и кондеи. В этом на подобии КМок, в дргих К10-26 помоему.
(160.25 КБ) 528 скачиваний
Какие-то сменные контуры или полосовые фильтры.
Сообщение RadioNoob »
Здравствуйте
Помогите опознать трансформатор
На нем написано только 4156237
Размером чуть больше спичечного коробка
Фото прилагаю
Сообщение mortis »
Всем доброго времени суток. Попал в руки такой зверь:
Я не настолько я силен в электронике чтобы без схемы определить назначение данного прибора. Перерисововать схему нет времени . Мои скудные познания в электронике говорят мне что скорее всего это советский преобразователь 12-220. Но хочу спросить в специалистов об конкретном назначении девайса. Также буду благодарен за ссылку на схему или хотя бы модель прибора.
Последний раз редактировалось koyodza Чт май 29, 2014 17:46:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Переместил в более подходящую тему
Сообщение oldradar »
Кажется это источник питания радиостанции "Ангара" Коротковолновый диапазон. Источник работает от сети 220в, также можно подключить внешний аккумулятор. При пропадании напряжения сети, станция переходит на питание от аккумулятора.
Сообщение Ходок »
Гугл подсказывает, что это блок питания радиостанции лён
mortis писал(а):. Мои скудные познания в электронике говорят мне что скорее всего это советский преобразователь 12-220. Но хочу спросить в специалистов об конкретном назначении девайса..
:))) :))) Наоборот... Это советский преобразователь 220 - 12... Где- то ампер на 10 - 15, примерно.... :))) :)))
Сообщение mortis »
Вопросов больше нет, это таки БП от радиостанции. А я понаделся что это инвертор 12-220 и уже хотел в свой автомобиль его примастырить( :cry: Ну ничего в хозяйстве найдется ему применение. Ходок, oldradar, АлександрЛ спасибо за помощь! :))
Ну.. "чистА в теории" инвертор 12- 220 из этого "конструктора" сделать можно...
Попалась в руки вот такая вот железная коробочка.
Из корпуса выходит переменный резистор.
А сзади есть разьём для кроны, а так же 2 выхода (пометил на 2-ом фото)
Самоделка. Генератор?
Хz... Корпус от реле РП7- там написано... А внутри- самоделка какая- то, надо схему разрисовывать, и тогда, МОЖЕТ БЫТЬ станет понятно, что автор хотел получить..
:dont_know: Зарядник для 7Д-0,1, например...
"радиоглушилка" или "радиомикрофон"... - там, вроде как кварц справа на плате просматривается...
Андрей Бедов писал(а):Самоделка.
Для самоделки как то всё очень качественно сделано, так как пайка покрыта ещё красным лаком, и все проводники находятся в изоляции...выглядит всё очень качественно...
На плате 2 транзистора куча конденсаторов и резисторов
Андрей Бедов писал(а):Генератор?
под рукой нету осциллографа чтобы проверить :(
Тогда надо фотку платы с обеих сторон выложить, только покрупнее, и поближе, чтобы плата была во всю ширину кадра... и резко...
Но это всё- таки самоделка, а вот корпус использовали готовый, от реле.. А красным цапоном я сам иногда платы крашу... Чаще- зелёным, а ещё чаще- прозрачным акриловым... :))) :)))
АлександрЛ писал(а):Тогда надо фотку платы с обеих сторон выложить, только покрупнее, и поближе, чтобы плата была во всю ширину кадра... и резко...
Вот, извиняюсь за качество...фотик на мобилке плохой :(
Вернуться в «Практика»
