Мелкие вопросы по теории
Сообщение Alexandr27 »
Здравствуйте! Предыстория:
Сгорел БП в ТВ, а именно обвязка вокруг МС TEA1533AT с ней же включительно. Всё горелое заменил, кроме двух SMD резисторов с выжженой маркировкой - звонятся на 1638ом. В интернете нашёл типовую схему на данную МС, из которой видно, что эти два резистора (выделены красным) номиналом 2.7ом +/-1% стоят в параллель (1.35 ома) на землю:
Из datasheet стало ясно, что это Rsense. Но нигде не могу найти резисторы по 1.3-1.4 ома или 2.7 ома. В datasheet есть формула где Rsense стоит в знаменателе и ограничивает ток Iprimary(max), но на что это всё в итоге влияет я так и не понял.
Поэтому прошу помощи: из имеющихся резисторов номиналами 1ом, 1.5ома, 2.2ома, 4.7ом, 5.1ома какой/какие туда можно воткнуть?
Philips TEA1533T, TEA1533AT.pdf
(122.46 КБ) 326 скачиваний
(55.87 КБ) 1902 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение AlekseyEnergo »
так подберите парралельным соединением, что бы получалось необходимое сопротивление.
Формула же простая Изображение
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Mem
Сообщение Mem »
Можно и последовательно 1 и 1,5. Получим 2,5 ома, думаю все будет в порядке.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Если бы подобрать 1.35 ома было так просто, а так получается целая батарея из резисторов.
Кто-нибудь может глянуть datasheet и сказать чем чревато большее или меньшее сопротивление?
Или хотя-бы скажите с точки зрения нормальной работоспособности этого участка цепи, можно ли туда вместо двух 2.7 ома воткнуть один 1.5 ома?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Мikа »
Привет:) По делителю понял. Теперь новый вопрос. Развёл плату, где с одной стороны лежит HC-05, а с другой всё остальное. Самый приятный вариант - это когда МК лежит аккуратно над или под антенной HC-05. Сделал 2 других варианта, где МК и антенна не пересекаются. Но у умных людей хочу поинтересоваться, а это вообще сильно критично, если МК "на антенне" BT модуля лежит?
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Alexandr27 писал(а):можно ли туда вместо двух 2.7 ома воткнуть один 1.5 ома
Ну если 1.35+-1% подходит, то да. Там скорее всего два параллельно для увеличения мощности, или для регулировки.
Сообщение Мелкий пакостник »
С чего следует начать познание электроники начинающему радиолюбителю? Схемы, книги и т.д. всё с чего начинали и что посоветуете?
Сообщение Мikа »
С этого начните.
Сообщение Virtue »
Начинать надо со сборки простых схем на ОС, а читать теорию это для ботанов.
Вопрос: есть диодный мост на 600В 4А, 30А в импульсном режиме, выдержит ли он 20В 7А непрерывной работы?
Точно. Стабилизированный БП от 1.2-16 в я уже собирал. Чтоб ещё собрать уже посерьёзней? :idea:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 16, 2014 12:09:57, всего редактировалось 2 раза.
Причина: .
Сообщение Сэр Мурр »
Нет. Перегрузка по току.
Сообщение Virtue »
Указанное значение "импульснуй режим" это в течении какого времени? Далее при перегрузки по току он взорвется как при превышении напряжения или тихо сгорит?
Virtue писал(а):Далее при перегрузки по току он взорвется как при превышении напряжения или тихо сгорит?
Да как его правая нога пожелает - так и сгорит. Вообще для импульсных режимов бывает берут с 3-5 кратным запасом детальки, так что если его номиналов под Ваши нужды не хватает, то не мучайте этот мост и купите подходящий по характеристикам.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Gudd-Head »
Virtue писал(а):Указанное значение "импульснуй режим" это в течении какого времени?
Обычно в ДШ описывают параметры импульса.
Сообщение Slabovik »
Virtue писал(а):а читать теорию это для ботанов
Virtue писал(а):диодный мост на 600В 4А, 30А в импульсном режиме, выдержит ли он 20В 7А непрерывной работы?
Мнэээ... Мне кажется, или крутой практик таки обращается с вопросом к "ботанам"? Что тебе мешает это проверить на практике и не домогаться "ботанов" своими вопросами. Ведь всё-равно книжки отправят читать...
Сообщение Мikа »
Коты, подскажите, пожалуйста, по моему вопросу, который написан постами семью выше.
Сообщение Xeton »
Доброго времени суток :)
Не подскажите, какая магнитная проницаемость у стержней от дросселя в компьютерном БП?
Сообщение Nihilist »
Mika, над и под антенной ничего не должно быть на сколько я знаю. Даже в даташитах приводиться пример печатной платы. Быстро найти не удалось, но вот по этой ссылке прекрасно видно.
Сообщение Virtue »
Slabovik
да ладно тебе, я же не инжинир какой, а так- любитель, мне бы собрать что интересует да посмотреть как оно работает.
Gudd-Head
там не указан параметр времени для импульсного режима, был бы магаз рядом- сходил бы да купил что надо, а так приходится делать из того что в коробке завалялось.
Подскажите еще раз по этой схеме: если лампа мощностью 100Вт то при питании в рабочем режиме при 17В ток составит 5.8А, и диод для защиты источника постоянного тока мне нужен на 800В чтобы не пропускал поджигающий импульс от утроителя, и 6А чтобы пропускал ток источника, такого диода у меня нет, можно ли паралельно поставить 4 диода на 1000В по 1А и еще паралельно цепочку из 5 диодов 200В по 2А?
Если мощность лампы 100Вт при 17В 5.8А, то при поджигающем импульсе в 700В ток будет 0.14А или может быть больше?
Сообщение alkarn »
Почитай мой пост от Вс июл 13, 2014 23:10:28.
Или ты читал, но не веришь?
Вернуться в «Теория»
