Сгорел БП в ТВ, а именно обвязка вокруг МС TEA1533AT с ней же включительно. Всё горелое заменил, кроме двух SMD резисторов с выжженой маркировкой - звонятся на 1638ом. В интернете нашёл типовую схему на данную МС, из которой видно, что эти два резистора (выделены красным) номиналом 2.7ом +/-1% стоят в параллель (1.35 ома) на землю:
Из datasheet стало ясно, что это Rsense. Но нигде не могу найти резисторы по 1.3-1.4 ома или 2.7 ома. В datasheet есть формула где Rsense стоит в знаменателе и ограничивает ток Iprimary(max), но на что это всё в итоге влияет я так и не понял.
Поэтому прошу помощи: из имеющихся резисторов номиналами 1ом, 1.5ома, 2.2ома, 4.7ом, 5.1ома какой/какие туда можно воткнуть?
- Philips TEA1533T, TEA1533AT.pdf
- (122.46 КБ) 326 скачиваний
- (55.87 КБ) 1902 скачивания
Чайник ©
