Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания PSA2
Текущее время: Вт дек 23, 2025 18:49:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 894 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания PSA2
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 14:08:45
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ocela писал(а):
У меня от стандарта "Защитное заземление" только плохие впечатления. Пару раз било током из-за того что монтажный стол был под защитным заземлением...
Монтажный стол должен быть подключен к сети через разделительный трансформатор. Так что от защитного заземления только плюсы. Если использовать его в соответствии с правилами. И инженер по охране труда на вашем предприятии должен сидеть в тюрьме
Сорри за оффтоп.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 17:14:55
Я несколькими сообщениями выше показывал фото радиатора. А спросить/проконсультироваться забыл. По фото вроде все понятно, но уточню. Это радиаторный профиль и пластина. Профиль был немного "луком" я его особо не ровнял, так несколько проходов сделал, центр подровнял, а края уже отставил. Что б максимально оставить тело. Когда прикрутил пластину, то естественно на края натянулось, а в центре появилась щель. По задумке после прижима всех компонентов центр тоже притянется.
Так вот собственно вопрос:имеет ли смысл термопаста между пластиной и профилем. Под компоненты и прокладки паста будет наноситься однозначно.
Сам считаю, что лишней не будет и скорее всего буду наносить, возможно локально где то в районе прижима компонентов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 17:31:56
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Рейтинг сообщения: 4
Паста имеет смысл. А вот воздушный зазор на большой площади - это плохо. Лучше фрезернуть, пусть подошва чуть тоньше станет, но будет плоской.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 13:52:03
Рейтинг сообщений: 44
В новых ревизиях плат PSA204 появилась новая цепь R129, C125, C126 - не проясните в каком случае она нужна?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 17:07:07
Карма: 82
Здесь обсуждалась аналогичная цепочка в PSL-3604: viewtopic.php?p=1877901#p1877901
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 20:46:48
Рейтинг сообщений: 17
А чем конкретно отличаются версии psa201, psa202, psa203 и psa204?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 21:44:18
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Рейтинг сообщения: 7
Отличия схем (и плат) незначительные, иначе нарушалась бы совместимость, а это важно. Комплект плат PSA201 был немного с другим расположением силовых компонентов, VT223 в корпусе TO252, требовал установки некоторых компонентов навесным монтажом и ещё ряд мелких отличий. Их было сделано 10 шт, у меня один остался. Больше выпускаться не будет. Счастливые обладатели записаны отдельным списком и считаются VIP-пользователями.
Остальные комплекты между собой почти не отличаются, полностью совместимы по всем установочным размерам и имеют несущественные отличия в схемотехнике. Новые платы заказываю самых свежих версий.
В ближайшее время планирую выложить обновление прошивки, над которой идёт работа. Будет много нововведений, значительных и не очень.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 13:20:13
Рейтинг сообщений: 36
koyodza , ура! Ждем с нетерпением! (Думаю выражаю общее мнение) :)) :beer:
Я каждый день просматриваю вашу тему в надежде узнать новости!
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 22:24:19
Сегодня пришел модуль блютус. Пришлось разобрать БП и впаять модуль.
Совсем забыл что с модулем надо еще устанавливать и LP2981A-33DBV. Поискал в своих закромах - ничего подходящего не нашел, кроме как на 2,8В. Но ведь маловато будет?
Теперь надо опять заказывать :o
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 12:39:49
Ага, держите нас в курсе всех событий, :))) мы будем за Вас держать скрестив, пальцы.
Рекомендуемое 3.3.V, а предел (2.7V-4.2V)
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 14:11:49
Ага, а Я Вам клешни подарю, чтобы удобней держать было :music:
За ответ спасибо, однако! :beer:
ЗЫ
только рекомендуемое питание 2,2В-4,2В
Но что означает мин. напряжение -0,4В ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 18:25:18
Ну вообще то в руководстве пользователя говорится
VCC, напряжения питания для логики, стандартное напряжение 3,3 в и может работать
в 3.0-4.2V
Руководство: http://cxem.net/arduino/download/HC%20S ... 201104.pdf
А вообще рекомендуемое рабочее напряжение в даташите 3.3V.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 21:23:43
Медненно, но в свое удовольствие....
Фото крепления трансформатора.
Думаю по фото все понятно.
В двух словах, основа композит в нем нарезана резьба для крепления к корпусу, стойки (8мм) прикручены через сквозные отверстия.
С платы еще не смывал фоторезист, думаю маску сделать, что б потом не драить. Места на плате зарезервировал под два кондера, не знаю зачем, т.к. ставить буду один 10000uFx80V, пускай будет. Предохранитель сетевой буду ставить в разрыв от разьема до переключателя, помехоподавляющий конденсатор на разьем трансформатора, подсмотрел на соседнем БП.
А вот еще забыл, думал ставить или не ставить предохранитель на силовую обмотку, автор все таки рекомендует. И вот мне попался держатель без провода под авто предохранитель. Должен встать в разрыв, думаю будет очень аккуратно, провода можно подрезать так, что б они были одинаковой длины.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 08:53:30
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
удалил.
позавчера форум переезжал на другой сервер. как и при предыдущем переезде, почему-то потерялись картинки, размещенные за последние несколько дней перед переездом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 16:29:26
Рейтинг сообщений: 6
Ув. koyodza. http://www.koyodza.com/PSA2/HEX/PSA2-1.1.140513.zip это рабочая и функциональная прошивка, или, как написано на сайте "Тестова демонстраційна"?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 19:50:24
На сайте http://www.koyodza.com вообще нет никаких прошивок :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 20:32:02
Карма: 18
Ocela, а ссылка то в предыдущем сообщении куда ведет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 20:35:28
На сайте есть, в самом верху, выбор языка - RU и UA. При выборе UA есть свежая прошивка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 22:24:17
А то, что она тестовая демо Вас не смущает?
И в подробностях описано для чего она.
Да и автор вроде не представлял оффициального релиза. Я то еще свой БП не закончил, но шиться, на хоть и последнюю, но тестовую без особой надобности не стал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 10:08:26
Так я и спрашиваю автора о прошивке. Это во-первых. А во-вторых - это автор выложил прошивку на сайте, а не я.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
